Teraz jest 27 października 2026, 05:50
 Tytuł: [E36] stukanie w lewym kole przy skrecie w prawo prosze o po
PostNapisane: 8 października 2008, 00:56
witam jestem nowym uzytkownikiem forum od dzis .mam taki problem w moim BMW 318 tds a mianowicie przy skrecaniu w prawo slychac jakies mocne i dziwne stukanie,obcieranie w lewym kole lub okoklicach sciagalem juz nadkole myslac ze gdzies ociera ale to nie to luzow zadnych nie ma bo bylem tez na stacji diagnostycznej i niby wszystko jest ok te dzwieki to tak jakby przegub ale przeciez tu jest naped tyl wiec przegubow nie ma z przodu.Ci to co slyszeli mowia ze moze to byc lozysko(ale skoro nie ma luzow to chyba nie to ?) mowia tez ze moze to byc sprezyna mc phersona ktora jest pod kielichem.prosze o pomoc kogos kto mial juz tajki przypadek bo strach jezdzic tak mocno jest to slychalne.aha ostatnio na pasach gosciu wjechal mi w "dupe"dosc mocno ale to chyba zbieg okolicznosci tylko ze po tym zdarzeniu to sie stalo...z gory wielki dzieki
Ostatnio edytowano 8 października 2008, 06:45 przez kliciu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2008, 01:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jesli nic nie obciera to może łożysko w górnej poduszce amortyzatora, albo łożysko koła (jednak wtedy przy diagnozie zawieszenia powinni wyczuć luz na kole)
PostNapisane: 8 października 2008, 10:30
witam,
ja miałem podobnie przy skrecie prawego kola tylko nie było słychać stukania, a raczej mocne obcieranie, wymieniłem sworzeń i wszystko wróciło do normy, najlepiej pojedź do dobrego mechanika, co zajmuje się tylko bmw i niech popatrzy na kanale dobrze na zawieszenie, u mnie najpierw padła diagnoza na drążek stabilizatora, ale po dłuższym "przysłuchaniu się" okazało się, że to właśnie sworzeń.
Zobacz i oceù moj¹ by³¹ bawarkê
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=393131#393131 :
PostNapisane: 8 października 2008, 17:11
Moje BMW: E 36 1.8TDS
tuleje na wachaczach sprawdzałeś?jedz na stacje diagnostyczna tam powinni wykryc co padło
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 8 października 2008, 18:26
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
tj. kolega mysle ze to bedzie lozysko w gornej poduszce amortyzatora - przerabaiłem to w beemie i... fordzie;]
bmw 4 life
 Tytuł: stukanie przy skrecie
PostNapisane: 12 października 2008, 22:19
witam dzieki za kilka odpowiedzi w koncu jeden z mechanikow doszedl do tego co to jest...bylem na dwoch stacjach diagnostycznych jak juz pisalem luzow zadnych nie bylo kazali wymienic mi sworznie wiec pojechalem z czesciami do mechanika i...musialem wrocic do sklepu by je oddac bo to nie sworznie tylko tuleje na wahaczach byly do wymiany wiec wymienilem te tuleje ale niestety nic to nie pomoglo dopiero jeden z mechanikow "rozwalil" mi problem.pisalem ze mialem walniecie w "dupe" i jak sie okazalo mialo to znaczenie...poniewaz od uderzenia poszly mi poduszki od silnika i przy skrecie silnik gdzies tam obcieral.ogolnie koszt 400 zl wiec na to co juz wlozylem nie tak zle :):):)
