Teraz jest 26 marca 2026, 10:15
 Tytuł: [E39] urwana klamka ZEWNĘTRZNA od strony kierowcy
PostNapisane: 13 października 2008, 08:33
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Witam!
Mam problem. Urwała mi się klamka od strony kierowcy (w BMW!!!! paranoja). Mam pytanko w związku z tym. Aby klamke wymienic to tzeba oczywiscie boczek drzwi zdjąc. Czy jak będe zdejmował go to nie wpłynie to na stan poduszki powietrznej z drzwi?
Czy ktoś moze wymieniał klamke i wie czy są przy tym jakieś myki?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 13 października 2008, 08:36
Klamkę możesz wyjąc bez zdejmowania całego boczku. Z boku drzwi, koło zamka jest taka plastikowa zaślepka. Jak ją zdejmiesz to jest tam w środku taka blaszka z otworem którą trzeba wyciągnąc do siebie aby uwolnic klamkę. Nie zawsze się udaje i czasem jak ta blaszka jest zapieczona to trzeba i tak boczek ściągac. A poduszka jest w jednym module który w całości odkręcasz więc nic się nie stanie z nią.
PostNapisane: 13 października 2008, 10:26
Witam ,wymiana zewnętrznej klamki w e39 jest taka sama jak w e36 nawet są podobne ,ale do rzeczy poszukaj wymiana klamki zewnętrznej e36 i będziesz wiedział jak pisałem ostatnio, a w ciągu ostatniego miesiąca już dwa razy. Trochę znudziłem się tym opisem a cała procedura jest taka sama.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 13 października 2008, 10:28
A zapomniałem o poduszce dla pewności odepnij klemę minus,tak dla pewności.
Wiesiek
PostNapisane: 13 października 2008, 11:00
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Kurcze, dzięki wielkie za odpowiedzi, tylko sie już pogubiłem. To trzeba tapicerke zdzierac, czy nie? Dla mnie jest to o tyle wazne, ze jakbym mógł klamke na szybciora wyciągnąc bez rozbierania drzwi to spróbowałbym ją skleic do czasu aż znajde gdzieś nowa. Bo jeśli trzeba rozbierac to mam do tego utrudnione warunki i wtedy poczekam z tym na klamke.
PostNapisane: 13 października 2008, 11:56
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Aha. Dziękuje za odpowiedź. Czyli w takim razie szukam klamki :/
 Tytuł: Re: [E39] urwana klamka ZEWNĘTRZNA od strony kierowcy
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:08
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
a ja mam taki problem. Oczywiscie ulamala mi sie klamka zewnetrzna od kierowcy i niestety kupilem klamke ale okazalo sie ze jest ona z anglika. Jest to klamka ktora pasuje do lewych przednich drzwi ale jest bez dziury na zamek. czy mozna wywiercic w niej dziure na ten zamek, robil to ktos??
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:19
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: m62b44TU
Kolego chcesz klamke wal na priv. Mam szystkie części za grosze.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 20:46
mam ten sam problem, zmiana klamki to nie duży problem ale co z tego że dalej zamek ciężko chodzi i boje sie ze załatwie kolejna klamke. Ma ktoś patent co zrobić żeby cały mechanizm chodził lekko??
PostNapisane: 20 listopada 2010, 21:12
Moje BMW: 530iAT
LUCZAR, sluchaj, wyciagasz klamke od kierowcy i wyciagasz klamke od pasazera z tylu, wyjmujesz bolec i przekladasz tylko same uchwyty klamki z klamki pasazera do kierowcy, skladasz do kupy i mozesz smigac i rozgladac sie za klamka pasazera tylna, a klamka pasazera jest zazwyczaj o polowe tansza jak nie wiecej .... ale malo kto to wie.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 21:18
Moje BMW: 530iAT
PostNapisane: 13 maja 2013, 17:56
Kod silnika: M52B25
a wie ktoś co jest powodem tego że klamka się łamie ? tzn co jest nie tak z zamkiem bo oczywiście złamała się klamka z prawej strony kupiłem drugą i problem się pojawił z otwieraniem (taki sam jak na złamanej klamce).
Klamka otwiera drzwi ale łapie dopiero na samej górze i wymaga mocnego ciągnięcia w górę co oczywiście po 2 miesiącach wykończyło kolejną klamkę :) nie wiem czy to kwestia ustawienia czy uszkodzenia mechanicznego ?
Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 17 listopada 2013, 17:10
Moje BMW: E39 530d
Nie wiem jak Wam sie udalo wymienic klamke bez zciagania tapicerki bo u mnie to nie poszlo i zdejmowalem niestety.tzn zdemontowac ok ale zeby ta blaszke zpowrotem wsunac na miejsce to juz wyzsza gimnastyka :cenzura:
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 16:24
Moje BMW: 525
Witam,jestem nowy więc przy okazji chciałbym się z wszystkimi przywitać (aloha :)), oczywiście nie trafiłem na te forum przypadkowo, a mianowicie szukam porady,rady,wsparcia czy jakkolwiek to nazwać... mój problem polega na tym ze urwała mi się zewnętrzna klamka od pasażera i teraz moje pytanie brzmi czy kupując tylna klamkę prawej strony będzie ona pasowała?nie wiem po prostu czy jest sens kupywania takiej czy dalej szukać konkretnie tej od pasażera...i wiem ze były już podobne posty i z tego co wyczytałem to powinny pasować jednak chcialbym konkretnej odpowiedzi w moim konkretnym przypadku....a i posiadam e39 525td albo tds :P sam nie wiem gdyż z tego co się orientuje (a w sumie mało) to nie było 525tds z 85kw ale w sumie to i tak to nie gra roli
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 19:02
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Korzystając z tego tematu, już można się dowiedzieć że będzie pasowała.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 2 lutego 2014, 08:58
Moje BMW: E39 530d
Pasuje na 100%.Ja tez kupilem klamke z tylnych drzwi zalozylem do przodu i jest ok.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 20:53
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Klamki masz takie same z prawej przednia i tylna, a lewa przód i tył już są inne, ze względu na zamek od strony kierowcy. Kolega zakładał w e39 do przednich drzwi klamkę z drzwi tylnych kupioną na szrocie i polakierowaną. Wymieniał przy mnie i nie miał najmniejszych problemów. :) Pozwodzenia! ;)
BMW E46 316i 2000r.
Zobacz moje BMW specjalnie dla bmw-sport.pl:
https://www.youtube.com/watch?v=83jCfjzMlz8
PostNapisane: 6 lutego 2014, 20:14
Moje BMW: BMW 320 E46 BMW528iA
Niestety ten typ tak ma.Łamią się ,pękają.Żadnych napraw tylko wymiana.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 08:11
Moje BMW: E39 530d
Jezeli mowimy o calej klamce z "obudowa" to sie zgadza,ale mozna wymienic sam gryf i tez bedzie dobrze.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:24
Kod silnika: m43b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138003
Jeżeli wymiana całej klamki to trzeba zdjąć boczek.
bioly
