Teraz jest 26 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E39] Automat - metaliczny stuk przy wrzucaniu "D"
PostNapisane: 13 października 2008, 13:56
Dodam że podobny dzwiek tylko o mniejszym natezeniu powstaje gdy np: dojezdzam do swiatel hamując tylko przez odpuszczenie gazu a po chwili dodam gazu (biegi od 1-5 zmieniaja sie super plynnie) - co to moze byc ?
PostNapisane: 13 października 2008, 14:38
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Może przegub elastyczny wału, albo poduszki tylnej belki.
PostNapisane: 13 października 2008, 14:48
moga byc poduszki silnika i skrzyni :P
PostNapisane: 13 października 2008, 16:07
ja tak jak kolega obstawiam na przegub elastyczny ;)
co do tulei tylnej belki hm będą stuki w zawieszeniu ale nie metaliczne i nie podczas ruszania czy zwalniania
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 15 października 2008, 10:55
Majac otwarta szybe ewidentnie odglos dochodzi z tylnych kół ,a ten przegub elastyczny wyglada na ok.
PostNapisane: 15 października 2008, 11:38
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Sprawdź więc dużym łomem stan poduszek tylnej ramy. Jeżeli są mocno rozbite cały wózek tylny może się przemieszczać przy zmianach biegów i powodować głośne stuki. Kolega z forum miał taką sytuacje w E34.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:18
W moim przypadku okazało sie że to niedokrecona półoska i rozwalony przegub na niej !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
