Teraz jest 14 sierpnia 2026, 21:52
 Tytuł: [E46] jaki rozmiar felg optymalny
PostNapisane: 12 października 2008, 17:14
Moje BMW: wrx
Jak uważacie, chcę troche poprawić wizualnie swój nowy nabytek. W drodze są biale kierunki i lampy na tył z białym paskiem.
Jaki rozmiar kół byłby najbardziej odpowiedni: 17 czy 18"? Aktualnie mam 16cali...
Czy duża jest różnica jeśli chodzi o komfort, prowadzenie, spalanie etc. między tymi rozmiarami?
Podejrzewam, że 18" bez gleby będzie wyglądało jak wóz drabiniasty? Zawias jest seria.
Auto to szary sedan po lifcie:
PostNapisane: 12 października 2008, 18:01
ja bym radził zaopatrzyć się w 17
co prawda nie miałem okazji jezdzić na większych, ale uważam z opinii innych ze to idealny kompromis pomiędzy komfortem a wyglądem :]
 Tytuł: Re: jaki rozmiar felg optymalny dla e46 ??
PostNapisane: 12 października 2008, 18:05
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Dolaczam sie do pytania. Tez posiadam e46 tyle qp. Czy felgi 18" nie zamula auta ?
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 12 października 2008, 19:42
Moim zdaniem pomiedzy 17 a 18 nie ma wielkiej roznicy co do komfortu a w wygladzie roznica jest znaczna.Co do osiagów to nie odczołem zadnych zmian :]
PostNapisane: 12 października 2008, 19:49
ale ty masz inny :P
PostNapisane: 12 października 2008, 20:12
Kod silnika: m54b25
Zalezy mi najbardziej na osiagach, wyglad jest sprawa drugoplanowa. 18" sa srednio ciezsze od 17" o ponad 1kg. A kazda masa na kolach zmniejsza przyspieszenie. Wiec teraz pytanie brzmi czy 18"znaczaco (odczuwalnie) zmniejszy przyspieszenie mojego auta (m54b25) ?
PostNapisane: 12 października 2008, 20:17
bez zastanowienia 18
BMW2004, ma racje, w zupełności się z tobą zgadzam
---525e
---1802
PostNapisane: 12 października 2008, 20:20
Kod silnika: m54b25
Piekarz odczules pogorszenie osiagow na 18" ? Komfort i spalanie mnie nie interesuje :) Jak wyglada to u Ciebie przy 136 konnym dieslu na 18" ?
PostNapisane: 12 października 2008, 20:24
ja w m47 odczułem ale nie znacznie spadek osiągów a wcześniej jeździłem na 15, moja felga gotowa już do jazdy z oponą i napompowana waży bez paru gram 20 kg
---525e
---1802
PostNapisane: 13 października 2008, 10:50
Kod silnika: 335d
Dzapan ja mam 18 cali bbs rk 011 na lato 8,5 kilo sztuka wiec bardzo lekkie do tego opony 225 40 18 continental sport contact 2 92y do 300 na godzine i powiem ci ze w porownaniu do 16 auto i tak gorzej przyspiesza , moze jest to malo wyczuwalne ale sprawdzalem i na dystansie gdzie na 16 rozwijalem predkosc 190 na godzine na 18 mam 170 . 16 byly na oponach 205 55 16
PostNapisane: 13 października 2008, 16:27
Moje BMW: wrx
Panowie a to co pisałem wyżej - seria zawias i 18" w e46?? Czy to nie będzie wyglądało dziwnie. Nie wiem jeszcze czy będę modyfikował zawieszenie ale raczej zostanę przy serii.
Zrobiłem kilkadziesiąt tyś km na 17 przy oponie 225/45r17 ale Audi A4 B6. Przejście z 16 na 17 nie należało do przyjemnych.
A jak jest z przyspieszonym zyżyciem zawieszenia? (wahacze etc.)
Czy ten jeden rozmiar w górę bedzie miał jakieś znaczenie?
P.S.Nie ma co porównywać komfortu jazdy na 18 w przyp. e60 do e46... Gdybym chodziło o e60 to nie byłoby dylematu
PostNapisane: 13 października 2008, 16:36
No te 4 kg więcej na felgach napewno drastycznie wpłynie na osiągi.
Nie wielkośc felgi wpływa na osiągi a szerokośc opony chyba co poniektórzy o tym nie wiedzą :zdziwko:
PostNapisane: 13 października 2008, 19:03
Kod silnika: m54b25
Zdaje sobie z tego sprawe logiczne jest ze im szersza opona tym wieksza sila tarcia i wieksze opory toczenia. Ale teraz chodzilo mi o sama felge :) Gdybym kupil 18" nie wrzucal bym na przod 235 a na tyl 255 bo przy mojej mocy to glupota :) Tyle ze oprocz szerokosci opon ma znaczenie takze masa calego kola jezeli chodzi o przyspieszenie.
Forest teraz tez mam 16" na balonach 205/55 :) Moze warto pomyslec nad 17" na przyklad przod 205/45 tyl 225/45 ?
PostNapisane: 13 października 2008, 19:10
Optymalny rozmiar to tylko 18"
Mam teraz 17" i jest malutka.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 13 października 2008, 19:40
Dzikus napisał(a):
19" :hyhy:
Idealny rozmiar :D
Dzikus, a jak się na tym lata?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 13 października 2008, 19:53
Kod silnika: m54b25
19" definitywnie odpada, fajnie wyglada itd ale wyglad to nie wszystko :)
PostNapisane: 13 października 2008, 22:34
19" :hyhy:
Dzikus, dobrze pisze - choć do sedana 18 to jest tak akurat i według mnie wygląda wtedy rodzinnie a do kupe to 19 i wtedy jest tak jak u ciebie Daniel :super:
---525e
---1802
PostNapisane: 14 października 2008, 00:31
Kod silnika: m54b25
Dzikus napisał(a):
Idealny rozmiar
mi tam dobrze, moze Kucharz sie wypowie bo ostatnio mial okazje pojezdzic po toruniu i byl zdziwiony ze na 19" jedziemy
A jak z osiagami przy takim felunku ? Odczuwalny spadek ?
PostNapisane: 14 października 2008, 06:59
Moje BMW: wrx
dzapan napisał(a):
Dzikus napisał(a):
Idealny rozmiar
Na pewno między 17 a 19 spadek mocy jest zauważalny. Zależy jeszcze kto jaką mocą dysponuje :hyhy:
Ja bym sie bardziej obawiał o to, że zawieszenie posypie się znacznie szybciej...
Jaki rozmiar opon dać w 18", tak żeby zachować choć minimum komfortu?
PostNapisane: 14 października 2008, 08:14
Oprócz rozmiaru należy wziąć pod uwagę również konkretny model opony.
W 330d i teraz w TT mam 17` Bridgestone Potenza- bardzo twarde, głośne, odradzam zdecydowanie.
Dla porównania w jednym czasie miałem 330d również na 17`, ale jakieś inne opony, nie pamiętam już nazwy. Jeździło się świetnie, w ogóle inna jazda.
