Teraz jest 25 października 2026, 23:52
 Tytuł: [E39] CHIP UŁATWIAJĄCY ROZRUCH w TDS !!!!!!!!!!POMOCY
PostNapisane: 13 października 2008, 14:20
Co sadzicie o takim urządzeniu... http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=453575381
Czekam na opinie i porady....
Czy warto to kupic...bo mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku... musi pokręcić ze 2-3 s. czasami i 4.....
PostNapisane: 13 października 2008, 19:27
Kod silnika: M52b20
nie jestem specjalistą ale kiedyś czytałem że takie urządzenie faktycznie pomaga
choć nie rozwiazuje do końca problemu który istnieje w aucie
PostNapisane: 14 października 2008, 17:56
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
kupiłem mieiąc temu i pomogło,polega to na tym ze jak na ciepłym silniku przekręcisz kluczyk to zobaczysz ze wskazówka temp wody opadnie i pokaze ze silnik jest zimny,co spowoduje podgrzanie świec i zwiększenie dawki paliwa :)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 14 października 2008, 18:52
Kod silnika: m52
a nie lepiej znalesc przyczyne czemu niechce odpalac?..........
wyglada to mniej wiecej tak ze powiedzmy zajechales turbine w aucie....i ratujesz moc auta chipem :) zamiast naparwci turbine:)
moim zdaniem znajdz przyczyne i ją napraw.....
PostNapisane: 19 października 2008, 18:53
przecież to jest dziadostwo jakich mało.auto non stop chodzi na ssaniu.zasada dziaania tego pseudo CZIPA polega na wyłączeniu czujnika temperatury.napraw nastawnik w pompie paliwowej i będzie startował silnik normalnie
PostNapisane: 19 października 2008, 20:37
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
wyglada to mniej wiecej tak ze powiedzmy zajechales turbine w aucie....i ratujesz moc auta chipem zamiast naparwci turbine:)
Przyczyną raczej jest powoli 'kończąca' się pompa wtryskowa. Problem z rozruchem ciepłego silnika to typowy objaw tego.
PostNapisane: 22 października 2008, 08:57
ale jak silnik jest zimny to muszę go podgrzać ze 2 razy i wtedy pali elegancko!!??
może to świece ??
a jak sprawdzić pompę wtryskową ? Jaki ewentualny koszt naprawy ?
PostNapisane: 22 października 2008, 15:53
Kod silnika: M52B25
Koszt regeneracji to około 1500-2000 zł. A co do reszty pytania to niech się wypowiedzą użytkownicy TDSów :)
PostNapisane: 22 października 2008, 21:41
Cześć,
Mam dla Ciebie Quali niestety złe wieści.
To co piszą grupowicze to wszystko prawda.
Kupiłem ok. pół roku temu to urządzonko do mojego TDS-a E39.
Pomogło. Niestety to rozwiązanie oszukuje tylko system a nie rozwiązuje problemu.
Faktycznie podgrzewa świece - za każdym razem - nawet latem przy temperaturze 40'C i podnosi dawkę paliwa.
Pozorne rozwiązanie problemu. Pompa i tak się rozsypie, tyle że przy okazji można zarżnąć silnik. Mi świece popaliło. Silnik przestał palić na wszystkie garki.
Mam tera TDS-a w rozsypce z pompą w nie lepszym stanie.
Chcę wydać trochę kasy i zrobić swapa na 3.0d, ale nikt się nie chce podjąć przeszczepu narazie.
Mam dobrą radę: nie kupuj tego shitu, tylko szukaj dobrej pompy wtryskowej na allegro używanej i taniego mechanika.
Pozdrawiam,
Amadeo.
Amadeo.
PostNapisane: 23 października 2008, 14:28
Kod silnika: M52B25
Ja bym w razie czego polecił jednak regenerację niż używaną pompę.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 12:56
może to świece ??
witam czytałem o twoim problemie ja miałem to samo w moim 525tds i to moze zabrzmiec smiesznie ale miałem cos z rozrusznikiem to było dziwne ze na ciepłym silniku co 9-10 raz zle palił bylem u roznych magików i wszyscy twierdzili ze pompa paliwa a okazało sie ze nie.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 22:32
Moje BMW: e46 Touring Automat
ja kupiłem dokładnie ten sam, i jest rewelacyjny, zciepłego pali na pyk, a nie palił
JEDYNA SŁUSZNA MARKA BMW
ZOBACZ MOJĄ BYŁĄ BUNIE
viewtopic.php?t=34950 i obecną viewtopic.php?f=6&t=117502
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
