Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:11
 Tytuł: [E39] lekkie dymienie 530d automat 2002r
PostNapisane: 13 października 2008, 12:09
Jak to jest z tym silnikiem w bmw 3.0d? Jak nacisnę gaz do podłogi to lekki dymek pójdzie z rury ale jak już trzymam na maxa to nie dymi w ogóle. Czy wszystko jest ok, czy trzeba obawiać się tego lekkiego podkreślam dymku? Jak to jest u was w waszych bawarach?? Wydaje mi się że jest to diesel to troszkę dymku puścić musi co nie? Pozdrawiam Serdecznie !
PostNapisane: 13 października 2008, 15:11
wcale nie jest prawdą, że lekki dymek musi być :] mój nie dymi ani troszkę, mimo że jest lekko chipnięty (historia w mojej galerii).
Ale chyba nie ma co się bać tego dymeczku, sam pewnie nie długo także będę troszkę popuszczał dymku :]
PostNapisane: 13 października 2008, 15:14
Tak jak mówisz, troszke dymku w dieslu przy przyspieszaniu zawsze pójdzie. Wynika to z tego że w momencie wdepnięcia, aby zwiększyc prędkośc obrotową silnika, sterownik robi bogatszą mieszankę. I dlatego przy kopci. Jak trzymasz na max'a to po prostu już dopasowuje skład mieszanki do wartości optymalnej.
PostNapisane: 13 października 2008, 16:16
lekki dymek przy przyspieszaniu nie świadczy o tym ze w silniku jest coś nie tak
ogólnie jest takim standardem ze lekki dymek w dieslu jest i koniec :cwaniak: :cwaniak:
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 13 października 2008, 20:10
Dzięki wam! Kamień z serca :) Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo jak na razie BMW lata aż miło :D
PostNapisane: 13 października 2008, 22:03
napewno, napewno nie masz się co martwić :hyhy:
