Teraz jest 30 czerwca 2026, 16:51
 Tytuł: [E36] Swap silnik nie pali
PostNapisane: 13 października 2008, 18:58
Witam zrobiłem swap z 318 is na 325 i silnik nie pali pompy nie daje paliwa i niema iskry ???
BYLO 318IS JEST 325m50 VANOS GS
PostNapisane: 13 października 2008, 19:46
jaki silnik wstawiłeś? m50 czy m52?
komputer i wiązka oczywiście przełożona z silnikiem.
wszystkie wtyczki podłączyłeś?
PostNapisane: 13 października 2008, 20:10
hmm zebym ja wiedział wyciaglem to z e36 sedana z 1991 albo 1993 rok tam auto paliło bez problemu puznej przywiozłem silnik mam calą instalacje z sedana od silnika założyłem silnik kompa wtyczke wpiołem koło bezpieczników jedynie czego niemam to sondy wogule i paska kliowego bo jutro bedzie dopiero sam niewiem co by to było :( silnik ma vanosa czekam na pomoc
PostNapisane: 13 października 2008, 20:34
Moje BMW: M4 M6
z którego roku masz is-a ??
bo chodzi mi czy masz tam immobiliser (EWS) jak coś to puszka EWS-u jest za schowkiem (czarna)
PostNapisane: 13 października 2008, 22:04
ANDREW masz moze fotke jak to wygląda
PostNapisane: 14 października 2008, 10:11
bmw is bylo z roku 1992. jest tam zalozony w samochodzie jakis oryginalny alarm,dziala na zasadzie ze trzeba przylozyc bryloczek.do diody
PostNapisane: 14 października 2008, 14:04
Moje BMW: e32
imobiliser podłącz..
PostNapisane: 14 października 2008, 14:18
taaa mój ten dołożony mam podłonczony a dalej nic
