Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] Nie wiem jaki mam nr sterownika... 316i 98r
PostNapisane: 14 października 2008, 13:08
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Wie ktoś może jak sprawdzić numer sterownika nie wyciągając kompa?
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 14 października 2008, 14:06
Z VIN-u nie wychodzi tak gładko, więc nie bardzo wiem, bo jest kilka zawsze wariantów.
no ale przestań, wyciągnięcie kompa to nic trudnego! Jest w podszybiu, z prawej strony, za aku, jak masz pod maską. najprawdopodobniej musisz tylko wyjąć akumulator, zdjąć taką osłonę, odkręcić 4. śrubki, wyjąć tą pokrywę przykręcaną, no i masz dostęp do kompa! Teraz tylko 2. śrubki, wyciągasz te blaszki, wyjmujesz kompa, możesz odpiąć wiązkę (bez problemu się ją znów wtyka, więc bez obaw) i odczytujesz numerki z kompa. potem znów podpinasz wiązkę, blaszki, pokrywa, śrubki, osłona, aku i gotowe!
...ale jednak nie polecam zabaw z chipami, jeśli do tego Ci te numery...
PostNapisane: 14 października 2008, 14:12
Kod silnika: M43
Wiem wiem..ale myślałem że się obejdzie :hyhy: Nie będę ukrywał że właśnie po to... Hmm jeszcze sprawę sobie przemyśle bo zdania są bardzo podzielone :niepewny:
Wyjąłem kompa wszystko wiem temat można zamknąć :)
