Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:58
 Tytuł: [E36] 318is coupe Problem z ogrzewaniem powietrza
PostNapisane: 14 października 2008, 00:37
Witam, od niedawna posiadam 318is coupe z '92 roku. Mam problem z ogrzewaniem powietrza wewnatrz kabiny. Byłem u kilku "specjalistów" i stwierdzili,że to nie jest wina termostatu. Powietrze ogrzewa sie raptem o kilka stopni a w zimę to nie wystarczy. Napiszcie z czym to może być związane, ewentualnie podajcie linki gdzie moge to znaleść, bo na forum jest tyle tematów,że do zimy ich nie przeczytam;-D
PostNapisane: 14 października 2008, 01:20
Kod silnika: s54
nagrzewnica moze byc zepsuta
PostNapisane: 14 października 2008, 05:03
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Sprawdz czy niemasz zapowietrzonego ukladu chlodzenia. Silnik sie normalnie grzeje??
Jesli tak to termostat ok.
Mogl ci sie zaciac elektrozawor... wyjmij go i sprawdz czy sie otwiera/zamyka. ewentualnie sprawdz czy jest na mnim sterowanie powinno wynoisc miedzy 11-12 V w zaleznosci od polozenia pokretła ogrzewania... Ponoc pomaga pukniecie w niego zeby sie odwiesil
PostNapisane: 14 października 2008, 08:04
jeżeli piszesz że powietrze ogrzewa się o kilka stopni czyli zawory raczej pracują
po pierwsze musisz spróbować odpowietrzyć układ chłodzenia (jest na ten temat kilka postów) a jak to nie pomorze to prawdopodobnie jest zakamieniona nagrzewnica i trzeba będzie ją wymienić :kwasny:
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 14 października 2008, 09:33
sprawdz rezystor
PostNapisane: 14 października 2008, 11:43
Moje BMW: 325i
z tego co wiem to rezystor niejest odpowiedzialny za sterowanie cieplym nawiewem tylko steruje siłą nadmuchu bymajniej jak byl u mnie zepsuty to nawiew dzialal tylko na 4 biegu.
A ze leci Ci ciepłe a nie gorącze powietrze to moze byc przyczyna złej pracy elektrozaworu znaczy ze sie nie otwiera do konca...
PostNapisane: 14 października 2008, 12:52
michal1986, ja nie bagatelizuje twojwj wypowiedzi, masz może słusznośc ;) , ale mi osobiscie nie leciało ciepłe powietrze i jak mówisz nie było odpowiedniej siły nadmuchu..okazało sie ze był to rezystor...
PostNapisane: 14 października 2008, 13:22
Moje BMW: 325i
Orso ja tez niewiem do konca za co jest odpowiedzialny caly ten rezystor tak do konca i dlatego napisalem "z tego co wiem" Zreszta po to jest forum zeby sie wynienac doswiadczeniami i wiedza... :08:
PostNapisane: 14 października 2008, 15:30
Ogrzewanie już działa, wystarczyło odpowietrzyć cały układ i odkamienić nagrzewnice.
