Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:45
 Tytuł: [E34] Komendy wyświetlane po właczeniu zapłonu
PostNapisane: 13 marca 2006, 19:21
Witam jestem tu nowy...zaprosił mnie Pułkownik i licze na pomoc :D
chodzi o to czy jest ktoś kto powie mi co ozanczają te komendy:
1) OELSTAND MOTOR
2) BREMSBELAGE
3) BETRIEBSANLEITG
4) KENNZEICHENLICHT
Z góry dziekuje i mam nadziej że to nic powarznego bo żadna kontrolka na stałe sie nie pali a chwile po zapaleniu wszystko gaśnie. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 22:11 przez Patryk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 marca 2006, 19:43
rany boskie.............rzeczywiście nowy adept BMWmania
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
bez końcówek podaje co sprawdz.
bez obrazy pozdrowienia
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 19:47
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi a to co oznacza??
PostNapisane: 13 marca 2006, 19:50
sprawdza wszystko po kolei i jest oki.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 19:55
sorry ale nie kapuje tzn co?? że niby jak wyswietli sie BETRIEBSANLEITG to wszytko jest ok?? bo troche mnie to wkurzyło: olej hamulce i jeszcze swiatło :D
PostNapisane: 13 marca 2006, 19:58
po prostu poinformował ciebie, że wszystko przelaeciał według instrukcji obsługi i tyle.
po prostu patrz i nie myśl.....on myśli zaciebie a ty musisz tylko jechać.
pozdr.....
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 20:02
no dobra dzieki wielkie...wiec od dzisiaj nie bede sie przejmował, bede patrzył i jechał :D rozumiem że z olejem i hamulcami wszystko jest ok... :roll:
PostNapisane: 14 marca 2006, 00:04
Moje BMW: E65
:shock: :shock: :shock: :shock:
PostNapisane: 14 marca 2006, 00:30
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
A nie jest przypadkiem tak że po wyświetleniu jakiegokolwiek komunikatu z tej listy ,dodatkowo wyświetla się następny komunikat własnie ten"BETRIEBSANLEITG" co oznacza spójrz do instrukcji obsługi (tam znajdziesz porade).
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 14 marca 2006, 08:56
kurde wiec jak jest w końcu...wydaje mnie sie że labrador ma rację, jego wersja jest logiczna...a to co pisła saygon jest dla mnie niezrozumiałe...BMW mam od niedawna i jest mi to samochód zupełnie obcy...a co do Mirasa to co cie tak zdziwiło?? :roll:
PostNapisane: 20 marca 2006, 17:13
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Dokładnie jest tak jak napisał LABRADOR :mrgreen:
PostNapisane: 20 marca 2006, 21:14
Bo Betriebsanleitung znaczy tyle co instrukcja obsługi :D
Patryk- do niektórych komunikatów sie to Betriebsanltg wyswietla, nie ma to wiekszego znaczenia. IStotna jest tresc własciwych komunikatów
w Twoim przypadku masz klocki do wymiany na jednej z osi, przepalone oswietlenie tablicy i prawdopodobnie zbyt niski poziom oleju :D
PostNapisane: 20 marca 2006, 21:25
Dziki wielkie minie zima to sie zabiore bo oleju jest w miare, żarówki wymienie, a klocki to chyba z czujnikami cos nie tak, ale dam rade. Naprawie i napisze czy wszystko zniknie :D Pozdrawiam
PostNapisane: 20 marca 2006, 21:55
Moje BMW: 330CiC
nie powiedzial bym ze jak to sie wyswietla to jest ok, nie bardzo ok, skoro masz malo oleju, sprawdz na bagnecie, bedziesz wiedzial czy kompuer mowi prawde.
w kestii swiatel tez latwo to zweryfikowac, a hamulce to trzeba przejżeć.
Komp Ci poprostu pisze cos jest nie tak, rzeczywiscie, tak jak pisze Saygon, sprawedza wszystko po koleji ale wyswietla tylko to co jest zle.
Pozdrawiam, Karol.
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 19 września 2007, 15:38
a moze mi pomozecie, a mianowicie który bezpiecznik odpowiada za tylnie swiatła z lewe strony do tej pory działały spoko a teraz nie ma ich wogóle, bez zarzutów działa kierunek i swiatło wstecznego. żarówki sprawdzałem dobre,,,, a i jeszcze przeciwmgielne cały czas sie swiecą nie reagują na włącznik. myśle ze to bezpieczniki ale nie wiem które dziekówa :mur: :padam: :padam:
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 08:34
a moze ktos ma rozpiske komend po angielsku?? z gory dzieki
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 17:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50 B25 Vanos
Witam! Siadło mi ostatnio podświetlenie licznika oraz komputera kupiłem licznik od anglika za grosze i znajomy przełożył mi do nowego licznika tzw. matkę z pamięciom głównym celem tego była też zmiana jednostki mil na km. oraz zachowanie prawdziwego przebiegu. Już nawijam co mnie trapi... Mam teraz komendy w języku angielskim i jeśli ktoś owe ich tłumaczenie posiada to proszę o jego zamieszczenie. Pozdro :D
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 18:46
do warchoł
Jak masz jakieś problemy ze światełkami z tyłu to sprawdź przewody które doprowadzają do nich prąd...
a dokładniej jak podniesiesz klapę bagażnika to u mnie po lewej stronie na jednym ramieniu bagażnika jest osłonka plastikowa w której leci cała wiązka u mnie kilka przewodów tam sie przetarło lub popękało...u Ciebie pewnie tez. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E34] Komendy wyświetlane po właczeniu zapłonu
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 16:43
Moje BMW: e34 525 i
Wyświetla mi w e34 bez powodu komunikaty o przepalonych żarówkach. Najczęściej wtedy jak korzystam z CB. Czy ktoś ma też ten problem? Co sięda z tym zrobić?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:48
Witam a czy Jest ktos kto powie mi jak zmienić język z niemieckiego na angielski w e34 ??
