Teraz jest 27 października 2026, 03:45
 Tytuł: [E36] trzaski przy prawym przednim kole
PostNapisane: 13 października 2008, 13:19
Moje BMW: 318 is
witam. trzaska mi jak w temacie przy prawym kole przednim w trakcie jazdy po dziurach,muldach czy przejazdach-przy czym wcale nie musza to byc wielkie nierownosci..dodam ze sworznie wachaczy sa po wymianie ok rok temu i nie widac sladu zuzycia(auto bylo 3 tyg,temu na szrpakach przy przegladzie)laczniki stabilizatora rownierz wygladaja ok...slyszalem ze moze to byc lozysko w kolumnie mcPerson gdzies u gory...jest to mozliwe i wie ktos jak to sprawdzic mozna???
kriss
PostNapisane: 13 października 2008, 14:03
Moje BMW: BMW E46 320d
Tak to wskazuje na łożysko, od góry przy mocowaniu McPersona masz zaslepke wyjmij ja i zobacz jak wyglada łozysko, ewentualnie podnies samochod i poruszaj kolem zobaczysz czy masz luzy albo czy sie nie rozsypalo lozysko.
PostNapisane: 14 października 2008, 09:00
Moje BMW: 318 is
kolem ruszalem i nic nie widac...ale pojde zaraz zobaczyc te w mcpersonie,moze rzeczywiscie bedzie uszkodzone..
kriss
 Tytuł: od góry przy mocowaniu McPersona masz zaslepke wyjmij ja
PostNapisane: 14 października 2008, 11:02
Moje BMW: 318 is
bylem zobaczyc ale po wyjeciu zaslepki widac tylko nakretke mocujaca amortyzator...zadnego lozyska nie widac tylko wokol guma...???
kriss
PostNapisane: 15 października 2008, 08:25
Jka nie widać jak widać mam drugą BMW-ke i w każdej było łożysko :) Przyjrzyj się dobrze, no chyba, że Ci się już rozleciało i nie ma łożyska :)
PostNapisane: 15 października 2008, 09:07
Moje BMW: 318 is
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6012908
moze nie widac dokladnie ale wtym linku jest jedno zdjecie komory silnika i widac tam na srodku okragla zaslepke ktora jest na tyle mala ze po jej zdjeciu zostaje m-ce tylko na klucz aby odkrecic znajdujaca sie tam nakretke.a poza gruba gume wokol i blacha...wiec gdzie te lozysko moge zobaczyc??kurde ja tam nic nie widze a przeciez nie mo glo wyparowac..
kriss
PostNapisane: 15 października 2008, 10:37
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
hornet1975, zeby zobaczyc to lozysko musisz wymontowac amortyzator.
PostNapisane: 15 października 2008, 12:17
Moje BMW: 318 is
hmmm ,ale wystarczy go wybudowac z auta czy tez po za tym trzeba jeszcze sciagnac sprezyne?
bo wowczas jest wiecej roboty no i trzeba skombinowac sciagacze do sprezyny... :kwasny:
kriss
PostNapisane: 15 października 2008, 12:55
Bez ściągacza do sprężyn się nie obejdzie, no chyba że masz twardy zawias czyt. krótsze spręzyny to takich oporów nie będzie. Ja mamkrótkie i dałoradę cały mcpherson wyciągnąć. Trochę trudniej go włożyć ale też da radę. A jak jest seria to musisz pożyczyć od kogoś te ściągacze. 3 sróby w kielicu , 3 na dole przy amorze i wyciągnięte. Mi zajęło 10 min jak wymieniałem górne poduszki.
PostNapisane: 15 października 2008, 13:03
Moje BMW: 318 is
mam obnizone i to solidnie co jest nestety przeklenstwem na naszych drogach bo charatam zawsze i wszedzie o najmniejsza gorke nie mowiac o malych kraweznikach - ale taka zostala juz przywieziona z Wloch..
mam jakies rozowe sprezyny ale nie doszlem jaki typ.
bede sie staral zalatwic sciagacze bo szkoda podwojnej roboty gdyby nie dalo rady pozniej rozebrac..
a wie ktos ile kosztuje ewentn.to gorne lozysko???
kriss
PostNapisane: 15 października 2008, 13:08
Moje BMW: 318 is
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
jaki numer i ktore to jest owo lozysko???
kriss
