Teraz jest 3 października 2026, 13:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 193  Następna strona
PostNapisane: 15 października 2008, 13:46
tom_mil, zobacz 0023
PostNapisane: 15 października 2008, 14:54
kod seryjny radia bp4836s3835130. moge prosic o kod?? :]
PostNapisane: 15 października 2008, 15:14
karol89, 9706 . 1706 spróbuj może akurat
PostNapisane: 15 października 2008, 16:44
czy radia Philipsa nie da się w ogóle rozkodować?
PH7850X1435392
PostNapisane: 16 października 2008, 10:47
[b]Bardzo prosze jesli to jest możliwe o kod da radiomagnetofonu PH7851 Y1182621 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 16 października 2008, 18:51
Bardzo proszę o kod do radia BMW Business CD BP9273V7313452.Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Kod do BMW REVERS RDS
PostNapisane: 17 października 2008, 20:22
Dziękuję za podanie kodu udało się. Pozdrawiam MNarcin123
PostNapisane: 18 października 2008, 15:30
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
Bardzo proszę o POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Radio doprowadza mnie do szewskiej pasji
Jest to BMW REVERSE RDS BP6262 T3351334 posiadam papiery wraz z kodem 4012 sprawdziłem też za pomocą tego mądrego programiku kod jest dobry ale nie wiem jak uruchomić radio
Mianowicie jak kupiłem widniał komunikat CODEWAIT tak więc zostawiłem radyjko na godzinkę i pojawiło się CODE - - - - wprowadziłem kod za pomocą pierwszych czterech klawiszy i zatwierdziłem guzikiem [>] no i nie działa ponownie pojawiło sie CODE---- więc powtórzyłem i po trzecim razie znów CODEWAIT powtarzałem czynność chyba 7 razy :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Co robię nie tak?
Niech ktoś opiszę całą procedurę uruchamiania radia jak chłop krowie na rowie Z góry wielkie dzięki
PS. chyba że radio do wyrzucenia albo ktoś jużprzy nim grzebał :zalamany:
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
PostNapisane: 18 października 2008, 18:01
Witam kupiłem na allegro radio BMW REVERSE-RDS niestety kod który otrzymałem jest nieprawidłowy kod seryjny radia-BP6262 Y 0609130 mOGE PROSIC O KOD ZGORYDZIEKUJE I POZDRAWIAM :)
PostNapisane: 18 października 2008, 18:02
PostNapisane: 18 października 2008, 18:05
Powinno to być to: 7392 lub 1392
PostNapisane: 18 października 2008, 18:06
daj znać czy działa
PostNapisane: 18 października 2008, 19:16
super wielkie dzieki,kod działa wszystko gra :) :)
 Tytuł: Prośba!!
PostNapisane: 18 października 2008, 19:52
Prosze o kod do radia Blaupunkt model ACD 9431
Numer BP 2758R9450503
7642758013
Bardzo prosze o kontakt- z góry dziękuje!
PostNapisane: 19 października 2008, 12:35
Dołączę się, bo mam podobny problem co MARIUSZ-MROZ (kilka postów wyżej), tzn mam niby kod do radia ale jak wpisuję to nie chce go przyjąć, i teraz nie wiem, czy kod nie jest ten co powinien, czy coś jest nie tak z radiem? Czy trzeba to radio dać komuś do rozkodowania, czy kupić jakieś nowe?
Jak ktoś coś wie na ten temat to mógłby napisać - w końcu po to jest to forum:)
PostNapisane: 19 października 2008, 18:56
Chyba pozostaje nam wyrzucić te patefony i nabyć nowe, Ja jutro skocze jeszcze do magika który zajmuje się radiami ale wątpię żeby pomógł ale jeśli znajdzie jakieś antidotum to dam znać
 Tytuł: Re: Prośba!!
PostNapisane: 19 października 2008, 18:58
7642758013
powinno działać 2059 lub 0059
PostNapisane: 19 października 2008, 19:00
PH7850X1435392
"WLODAR" czy twój kod to 6968 lub 0968????
PostNapisane: 19 października 2008, 21:05
Na radiu jest 9911, gość mówił, że to kod - nie wiem, ale sprawdzę te jutro, zobaczymy.
z jednym takim magikiem rozmawiałem, to mówił że we Philipsach trzeba pamięć zmienić, czy wyczyścić czy coś takiego - koszt ok 50 PLN. Ale, że można wpisywać kod to chciałem spróbować normalnie. Tak, że na razie dzięki. Jutro zobaczę , nie chce mi się już dzisiaj zasuwać na parking.
PostNapisane: 19 października 2008, 21:42
Proszę o pomoc przy Blaupunkcie Lubeck RCC45, BP5610T1543697. Jeden kalkulator obliczył mi 3502 i chciałbym potwierdzić, lub jeżeli nie to proszę o obliczenie.
Pozdrawiam i dziękuję z góry
