Teraz jest 8 sierpnia 2026, 14:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 13 października 2008, 09:24
Moje BMW: 320i 86
Wróbel napisał(a):
Czytaj dobrze!!!!!!!
Czytam. I dalej twierdzę że na wysokich obrotach żółta kontrolka nie powinna się zapalac.
ZJAR
PostNapisane: 13 października 2008, 11:35
a co jesli kontrolka zapala sie po wylaczeniu silnika? a stan oleju jest max.
PostNapisane: 13 października 2008, 13:26
Moje BMW: 320i 86
Kontrolka po zgaszeniu silnika powinna się zapalac tylko wtedy gdy jest niski stan.
Jeżeli zapala się gdy na bagnecie jest max to nie działa prawidłowo.
ZJAR
PostNapisane: 13 października 2008, 14:53
zapali sie. A najlepiej przeczytaj w instrukcji.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 14 października 2008, 23:44
Moje BMW: 320i 86
Jeżeli u Ciebie się zapala i to przy "wielkich" obrotach TDS-a to jest coś nie tak. Bo mój obecny silnik kręci 8200 obr i nigdy przy prawidłowym stanie oleju kontrolka nawet nie mrygnie.
ZJAR
PostNapisane: 15 października 2008, 08:55
Jesli zapali sie podczas jazdy, poziom oleju obnizyl sie do absolutnego minimum. Jak najszybciej dolac oleju. Do tego czasu mozna przejechac najwyzej 50 km.
Jesli zaswieci sie po zgaszeniu silnika; dolac oleju przy najblizszej okazji (tankowanie).
PostNapisane: 15 października 2008, 13:48
Moje BMW: 320i 86
Teraz się już zgadza :)
ZJAR
PostNapisane: 15 października 2008, 19:56
mam to samo - kontrolka zapala sie na pomaranczowo po zapaleniu silnika i gasnie po kilku sekundach - w serwisie powiedzieli mi ze nie ma sie czym martwic i ze mam tak jezdzic dalej bo to jakis blad czujnika :|
"srali muchy bedzie wiosna" - moj stary
E36 320i Coupe -> E46 328Ci Coupe
PostNapisane: 22 października 2008, 21:55
A u mnie jest troche inaczej. Dzis zauwazylem ze po wylaczeniu silnika zapala sie zolta kontrolka oleju, pali sie caly czas. Dopiero jak wyjme kluczyk ze stacyjki to gasnie. Olej wymienilem ok 3 tys km temu. Jak odrazu ponownie odpalam to wszystko jest ok, gasze silnik i kontrolka juz sie nie swieci. Przy odpalaniu wszystkie ladnie gasna i na pracujacym silniku nic sie nie swieci. Wiec po dluzszej jezdzie tak sie dzieje. Jutro sprawdze poziom oleju, ale dotad nie brała nic. Nie mam pojecia co moze byc powodem. Przebieg 182 tys. Silnik 2.0 D, 150 km.
PostNapisane: 22 października 2008, 23:30
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Michalekk, czyli u Ciebie raczej wskazuje na to ze poziom oleju zbliza sie do minimum, u mnie tez kiedys zauwazylem takie dzialanie kontrolki nie zawsze sie zapalala po zgaszeniu auta, ale wskazywala dobrze bo poziom byl juz niski, tak wiec jutro sprawdz co pokaze bagnet, jesli bedzie dobrze to znaczy ze czujnik cos moze fiksowac
PostNapisane: 26 października 2008, 10:44
Bedi napisał(a):
Czujnik poziomu Ci padl albo sie zatkal. Ja mam tak samo.
A ja mam chyba jeszcze gorszy problem:((
Niedawno kupiłem e46 320i z silnikiem M52
Zaczęła mi sie zapalać po chwili od uruchomienia silnika żółta kontrolka oleju i po chwili gasła.
Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie czujnik bo stan oleju jest ok.
Kupiłem czujnik z firmy SWAG po otwarciu pudełeczka na dole były zeszlifowane numery producenta wiec wszyscy mówią że to oryginał .
I co kupiłem olej spuściłem stary założylem nowy czujnik zalałem olej i kontrolka sie nie zapala po odpaleniu silnika ale za to po przejechaniu jakis 5 kiloetrów zapala sie i sie świeci cały czas:(( a gdy zgasze silnik znowu zapale to sie nie włączy dopuki go nie zgasze:((
Normalnie Pomocy ludzie!! nie wiem czy nie powinienem przy wymianie czujnkia wykasować błedów
ÂŻycie Jest Zbyt KrĂłtkie ÂŻeby JeÂździĂŚ Dieslem
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 20:24
Moje BMW: X5 e53
Witam wszystkich. Mam taki sam problem z M57. Po odpaleniu zapala mi się na parę sekund żółta kontrolka od oleju i gaśnie. Na bagnecie jest ponad 3/4 stanu czyli ok. Mam pytanie; czy ktoś z was wymienił ten czujnik i pomogło?, oraz który to jest dokładnie czujnik ten na dole czy zaraz pod filtrem oleju (bo już zgłupiałem) :szok: :zdziwko: Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:16
Bedi a wymieniłeś już go albo czyściłes bo ja wymieniłem na używkę i jest tak samo wiec czeka mnie wymiana na nowy ale nowy w serwisie 350zł chyba ze macie jakis tańszy sklep
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:04
ja wymieniłem na używke i także nic się nie zmieniło, a mój po włożeniu do innej buni działa jak należy :znudzony:
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 08:38
i co zostawiasz to tak czy będziesz naprawiał. jak będziesz naprawiał i uda ci sie to podziel sie informacją co to było
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 09:57
Wydaje mi się, że wszystkie posty dotyczą CZUJKI CIŚNIENIA OLEJU, ale mogę się mylić. Jeśli jest również czujka poziomu oleju - prosze o skorygowanie.
Jeśli chodzi o czujkę i przyczyny jej niegasnięcia to jest ich wiele:
-uszkodzenie czujki
-zwarcie przewodu do masy
-zbyt niskie ciśnienie oleju i jego przyczyny:
-za mało oleju
-zanieczyszczony filtr siatkowy w smoku
-pęknięty przewód dolotowy
-zużyta pompa oleju
-zużyty pierscien uszczelniajacy w filtrze oleju
-uszkodzone lozyska
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 16:12
chyba narazie zostawie tak jak jest, a jak się ociepli to się zobaczy, twierdzą, że ten czujnik i tak zadziała jak bedzie potrzeba (oby nie było)
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 11:30
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Nawet jeśli czujnik poziomu miałby nie zadziałać, to chyba przy bardzo niskim poziomie oleju powinna zapalić się czerwona kontrolka w związku ze spadkiem ciśnienia ?
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:11
jESLI JEST ZA MALO OLEJU W E46 TO ZAPALA SIE ZOLTA Natomiast gdyby bylo za niskie cisnienie oleju to zapalalaby sie czerwona !Tak ma byc wg ASO
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:25
Moje BMW: E46 330 XI
dokładnie tak mam to samo ale w ASO po podpieciu pod kompa powiedzieli że to czujnik i że można z tym jeździć tylko sprawdzać poziom bagnetem nowy czujnik 350 zł
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
