Teraz jest 12 listopada 2026, 16:01
 Tytuł: [E36] Czujnik położenia przepustnicy (gazu)
PostNapisane: 15 października 2008, 16:32
Witam.Mam pytanie do czego służy ten czujnik???Wczoraj po odpieciu kabelków od tego włąsnie czujnika nie zauważyłem nic....Dodawałem gazu jezdziłem itp....reagował na pedał ale chyba z leekim opóznieniem.Do czego on słuzy???
 Tytuł: Re: Czujnik położenia przepustnicy (gazu)
PostNapisane: 15 października 2008, 16:43
A nie zauważyłeś że po odpięciu stracił ci troche mocy?? i jest słabsza reakcja na gaz. Czujnik ten przesyła dane o połozeniu przepustnicy do komputera który steruje mieszanka paliwa. jesli go odłaczysz komp przechodzi w stan awaryjny wiecej ci zaczyna palić i słabiej reagować na gaz. jesli odpołeś to teraz trzeba skasować błąd zeby silnik wyszedł z trybu awaryjnego.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 15 października 2008, 17:00
Aha...Bo ja miałem uszkodzony ten kabel ktory laczy ten czujnik.WStawiłem nowy ale niestety znowu sie upalil...I teraz jak siklnik jest cieply dodaje gazu a auto nic...Jak bym nie dodawał tego gazu...Teraz pytanie dlaczego jak jest cieply tak sie dzieje a jak zimny to ideal
PostNapisane: 15 października 2008, 19:28
Dziś odłączyłem go całkowicie i jechałem 50 kilometrów.NIc...Zadnej różnicy...A podłączałem miernik i były zmiany w momencie naduszenia pedału lub opuszczenia.A czy skasuje ten błąd poprzez odłączenie akumulatora na 15 minut???
PostNapisane: 15 października 2008, 20:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak jest zimny to zawsze działa w open loop więc może dlatego nie ma różnicy. Sygnał z TPS jest też brany do przejścia w open loop na ciepłym silniku.
PostNapisane: 15 października 2008, 21:07
Co proponujesz???U mnie nie ma różnicy po odłączeniu i jezdzie na nim.CZy te przewody lubia sie stopić???I czy aby pozbyć sie błędu przepustnicy moge to zrobić poprzez odłacznie klemy na 15 minut czy jednak musze jechac na komp???I czy silnik działa w trybie awaryjnym...
PostNapisane: 15 października 2008, 21:17
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A jak hamujesz silnikiem to ekonomizer co pokazuje? Bo TPS jest też od cutoffa ;) Jak coś Ci się topi/pali to oznaka jakiegoś zwarcia. Ja bym zaczął od przeglądu/wymiany tego fragmentu instalacji. Kasowanie błędu nic nie da bo i tak bez prawidłowego sygnału z czujnika błąd się znowu pojawi.
PostNapisane: 15 października 2008, 21:21
Jak hamuje silnikiem to czesciej wskazówka ucieka na 0 a zadziej pokazuje 4 lub 5 litrow.Aha na gazie jest OK!! Bo chodzi o to iż jesli jest rozgrzany dodaje gazu to zero reakcji.....Musze przytrzymac jakies 4 sekundy po czym zalapie i doda gazu...
PostNapisane: 15 października 2008, 21:29
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jaką masz instalke? Najlepiej podłącz pod jakąś diagnostyke bo taki objaw to może być też przepływka padnięta.
PostNapisane: 15 października 2008, 22:35
Po odłączeniu przepływki jeszcze gorzej....Silnik dławi sie i dusi i obroty powyżej 4 tys nie wchodza.A instalacja jest zwykla....
Diagnostyka...Brak błędów
PostNapisane: 16 października 2008, 08:41
Dzis znowu miałem problemy.Czujnik jest podłączony ale auto słąbo reaguje na opedał gazu dodatkowo jak sie nagrzeje dusze pedał a on nie dodaje gazu,,,,Zatrybi po jakis 3 sekunadach
PostNapisane: 16 października 2008, 08:54
To jest objaw nie przekazywania sygnału z czujnika położenia przepustnicy,opużniony gaz.Czujnik ten działa na zasadzie potencjometru może jest walnięty albo coś z instalacją jakaś przerwa.Przepływka jak walnięta to nie wchodzi na obroty powyżej 4tyś. i jest wogóle mół,a czujnik położenia przepustnicy jest po to aby nie było opużnienia po dodaniu gazu.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 16 października 2008, 13:23
a dlaczego jak jest zimny to idzie idealnie a jak sie nagrzeje to tragedia?
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik położenia przepustnicy (gazu)
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 16:05
Moje BMW: e-36
Kod silnika: M40B18
Witam mam takie pytanie w moim bmw e-36 1.8 M40 zaczely falować obroty i przerywac jak dodaje sie gazu to nie wchodzi na obroty strzela czasami jak dodam dużo gazu to gaśnie.Po jakimś miesiącu prubowałem odpalić i już nie odpaliłem.Łapie ale zaraz gaśnie.Czujnik położenia wałka wymieniony przewody świec świece paluch.czy to możliwe że jest to czujnik położenia przepustnicy?Gdzie ten czujnik jest??
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:53
A filtr paliwa wymieniałeś? Sprawdź sondę lambda
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 17:15
Moje BMW: e-36
Kod silnika: M40B18
sonda lambda jest dobra.Ale filtra paliwa nie wymieniałem.ale na gazie by bylo oki a nie jest.dzisiaj wymieniłem kopułke i dalej nie jest oki czujnik połorzenia przepustnicy kupiony zostalo tylko go wymienic jutro biore sie za wymiane.jak to nie pomorze to nie mam pojęcia co może jeszcze byc zepsute.
PostNapisane: 24 maja 2017, 22:46
Kod silnika: m50b25
Hej bo mam pytanie, szukam rozwiązania zagadki. E36 m50b25nv, na zimnym jeździ jak na gaźniku, delikatne ruszenie gazu to szarpniecie do przodu. Na rozgrzanym za to już to przechodzi, ale na biegu jałowym za to nie równo strzela w wydech.. Obroty niby równe się trzymają ale bujnie buda co chwilkę. Wymieniłem czujnik temp wody, lekka poprawa ale to nie to dalej. Myślę o tym czujnikt położenia przepustnicy..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
