Teraz jest 2 maja 2026, 16:21
 Tytuł: [E46] - DUŻY problem z wzmacniaczem
PostNapisane: 16 października 2008, 11:40
zakupiłem na allegro wzmacniacz, V12 MRV400S. Problem polega na tym, że wzmacniacz podłączony w innym samochodzie pracuje normalnie, u mnie chodzi 3sek. po czym nic nie słychac w głośnikach przez ok. 3sek. i znów to chodzi (i tak cały czas). Natomiast inny wzmacniacz w moim aucie chodzi normalenie. Dawałem dodatkowy + oraz - i nic. Zamieniałem chinche i nic, remote również puszczałem inny i nic. Wszystkie kable "przedzwonione" i niby jest OK. W czym tkwi problem? Spotkał się ktoś z czyms takim?
Radio jest seryjne (póki co z adapterem na wyprowadzenie chinch), po podłączeniu innego radia (ISO) jest to samo. Głośniki w drzwiach 165mm+zwrotnice +tweetery.
Każda pomoc mile widziana :)
PostNapisane: 16 października 2008, 17:31
Moje BMW: e34 520i
witaj mam podobny problem w e34 tylko że u mnie wszystko niby jest ok ale po jakiejś chwili sprzęcik od czasu do czasu pierdzi prawdopodobnie jest to wina zbyt cienkich kabli od zasilania przez co są spadki napięcia i po prostu brakuje prądu proponuje żebyś skołował sobie od jakiegoś zioma grubsze od twoich kable<nawet jeśli są grube> i spróbował u mnie działa... pozdro
BMW jest jak piękna kobieta - potrafi ogołocić portfel ale gdy ją posiądziemy jest po prostu... Bosko !
PostNapisane: 16 października 2008, 18:15
Moje BMW: 6 coupe
prawdopodobnie tak jak mówisumo jest to wina kabli, ja bym jeszcze pociągnoł kable zasilające radio bezpośrednio od aku.
PostNapisane: 16 października 2008, 23:11
Moje BMW: e34 520i
nie nie ! :przestraszony: rorafalki pisze że ma seryjne radio jak podepnie pod aku. to wtedy będzie słychać gwizdy w głośnikach przy dodawaniu gazu bo seryjne radio nie ma filtrów.... pozdro
PostNapisane: 17 października 2008, 09:07
Moje BMW: 6 coupe
fakt nie zauwązyłem że to ori radio :P ale filtry i tak mozna kupic. rorafalki, a przygasa Ci wyświetlacz na radiu jak to sie dzieje???
PostNapisane: 17 października 2008, 09:11
na chwilę obecną problem częściowo usuniety. Po kilkugodzinnych próbach i wszelkich konfiguracjach elektryk, który walczył przy wzmacniaczu puścił masę z obudowy radia do chinchy :zdziwko: i działa, ale muszę poszukać elektornika, który wyprowadzi RCA przed końcówką mocy
