Teraz jest 20 kwietnia 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] Pomocy, tuleje wahacza, bicie, wibracje...
PostNapisane: 17 października 2008, 20:34
Przy prędkości ok. 60-90 miałem delikatne wibracje na kierownicy
... wszystko sprawdzone, koła wywazone
biło
na jednej z tulei wahacza była zerwana guma,
wymienilem 2 tuleje na wzmocnione HD Meyle + dodatkowo wymieniłem łączniki stabilizatora (były tanie) także na Meyle HD
po tej operacji jest ciszej, ale jak wjadę na koleiny to tak jak by koła wpadały w wibracje ! oczywiscie przednie)
co to może być :-(
może zbieżność ?
a może to to: płyn ATF we wspomaganiu mam na min. (jaki dolać?) i ponadto węże od wspomagania delikatnie ciekną na łączeniach (pocą się ale kropelki płynu pojawiają się)
poza tym wszystko OK (koncówki drążków jak i same drążki idealne (przy skręcaniu nie ma zadnych luzów)
PostNapisane: 17 października 2008, 21:18
Sprawdz bicie osiowe tarcz hamulcowych.
PostNapisane: 17 października 2008, 21:23
Przepraszam, nie zaznaczyłem, w/w objawy nie mają nic wspólnego z hamowaniem oraz w rezultacie z tarczami hamulcowymi...
PostNapisane: 17 października 2008, 21:28
Pisze tak ponieważ sam mam takie objawy.I wiem że musze zmienić tarcze.
Drgania mam nie tylko wczasie hamowania.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 11:59
Temat rozwiązany,
nie dawało mi to spokoju, a efekt "niestabilnych kół" występował po zmianie z oryginałów na Meyle HD (tylne tuleje przednich wahaczy)
kupiłem wkładki BOGE i wprasowałem do starych tulei BMW, Meyle poszły na półkę :-)
efekt piorunujący ! auto rewelacyjnie się prowadzi,
jazda po dziurach, nierównościach, koleinach - i nic nie przenosi na kierownicę !!!
JEST DOBRZE :-) - tylko nie rozumiem o co chodzi, Meyle były nowe, oryginalne (nadal po wymontowaniu wyglądają idealnie, zamontowane było oczywiście poprawnie)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 12:28
Kod silnika: M43TU
te mayle z allegro ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 12:34
niby tak :wstyd:
:P
ale cena była wysoka !, sprzedawca pewny, produkt na moje oko wygląda oryginalnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
