Teraz jest 13 listopada 2026, 17:37
 Tytuł: [E46] Nagły wzrost spalania 325
PostNapisane: 17 października 2008, 11:47
Kod silnika: 335d
Mam maly problem, wszystko bylo ok podjechalem na stacje benzynowa zalalem pol baku 98 oktanow zrobilem z 30km do tej pory srednie spalanie mialem 11.5 i nagle wyzerowalem kompa i na 100 przejechanych kiklometrach mam spalanie w okolicy 13.7 l jezdzilem takim samym tempem co wczesniej . Co moglo spowodowac ze auto zaczelo wiecej palic?? czy moze zla benzyna czy cos gorszego ?? czy ktos mial podobne przypadki. Na komputerze w aucie nie ma zadnych bledow
PostNapisane: 18 października 2008, 11:49
Moje BMW: Wierne
ja u siebie jeszcze jak miałem peugeota 1.9gti to jak lałem 98 zamiast 95 to automatycznie spalanie sie zwiekszało. jeśli chodzi o twój przypadek to możliwe że jest to tylko chwilowe albo stało się coś z sondą.
PostNapisane: 18 października 2008, 21:15
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Wyzerowałeś kompa od spalania, tak? Jeśli tak to normalne, na poprzednim odczycie jeździłej długo i średnia zawsze będzie mniejsza jak jeździłejż trochę ostrożniej, a teraz ostrzej, spalania najlepiej mierzyć tak, wlać do pełna zrobić ileś tam kilometrów i wlać znowu do pełna, wtedy masz podane spalnie realne.
PostNapisane: 31 października 2008, 14:38
Kod silnika: 335d
wszystko powrocilo do normy to paliwo z nestea widocznie jakies lewe bylo
