Teraz jest 27 października 2026, 04:13
 Tytuł: [E36] Problem z dogrzaniem silnika
PostNapisane: 18 października 2008, 18:36
Witam.Mam problem z dogrzewaniem silnika.JAk jade po miescie i wlacze ogrzewanie na max to wskazowka ani drgnie stoi na 90 stopni.Ale wjade na trase i wlacze ogrzewanie na maxa to temperatura spada....Kolega mowił ze to termnostat.Nigdy nie przekroczyła 90 stopni tylko nie dogrzewa.Czy to termostat?
PostNapisane: 18 października 2008, 18:44
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak najprawdopodobniej termostat...nie zamyka sie i dlatego spada temperatura.
Najpierw sprawdz czy jest dobrze odpowietrzony...ale jesli leci Ci cieple powietrze to raczej jest dobrze odpowietrzony....tak ze na 99% termostat.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 października 2008, 18:53
Oki.Dziekuje.A mam jeszcze pytanie czy to może być powodem podwyzszonego spalania??Kolega mówi ze przez to chodzi ssaniu.Tylko nie wiem do kiedy sie ssanie włącza.I gdzie jest termostat...
PostNapisane: 18 października 2008, 19:07
Tak jest dokladnie jak kolega mowil...jesli nie ma odpowiedniej temperatury to silnik chodzi na ssaniu...ale jaka to granica gdy sie wylacza ssanie to nie wiem.
Termostat to numer 5 na tym rysunku...znajduje sie on pod obudowa (numer 4)A wszystko to znajduje sie z przodu silnika...do obudowy termostatu idzie waz od chlodnicy tak ze nie powinienes miec problemow ze znalezeniem
Tutaj odrazu masz jak go wymienic
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30716
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 19 października 2008, 18:40
Panowie i Panie, a że się tak zapytam ile musicie przejechać swoimi bemkami (załóżmy przy warunkach atmsoferycznych takich jak teraz panują) aby rozgrzać silnik do normalnej temperatury ???
PostNapisane: 19 października 2008, 19:09
Ja swoją Bumę trzymam w ogrzewanym garażu więc temperatura silnika na początku juz jest wyższa ok 20stopni.Musze przejechać ok 2,5km aby silnik doszedł do swojej temperatury 96stopni.Silnik ma aluminiowy blok o wiele szybciej sie nagrzewa niż M50,mój poprzedni.Tam potrzeba było ok 4km.
PostNapisane: 21 października 2008, 14:52
mi nawet po 10 km od odpalenia zimnego wskazowka nie stoi pionowo :/ moze cos z termostatem?
PostNapisane: 21 października 2008, 16:19
witam ja mam ten sam problem na dlugich trasach dzieje sie to samo. ale moje pytanie jest takie. sciskajac weza dornego czy dolnego slysze takie smieszne stukanie, jak by cos przeskakiwalo, czy to termostat sie rozpadl?
PostNapisane: 22 października 2008, 19:44
W termostacie jest taka kuleczka tzn w jego korpusie.Jest to swego rodzaju "bezpiecznik" na wypadek gdyby termostat sie zablokował.
