Teraz jest 4 marca 2026, 16:02
 Tytuł: [E36] Przepływomierz powietrza - jakie objawy po odłączeniu?
PostNapisane: 18 października 2008, 15:39
Witam potrzebuje pomocy a minowicie mam pytanko czy po odlaczeniu przepływomierza powietrza silnik powinnien gasnac ? wymienilem sonde lambda bo byla uszkodzona ale jakis czas jezdzilem z uszkodzona i zastanawiam sie czy nie padl mi przeplywomierz bo po wymianie sondy autko z silnikiem 1600cm3 pali 17l/100km :zalamany:
Ostatnio edytowano 18 października 2008, 19:01 przez marcinsokol87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2008, 16:07
powinien gasnąć, chodzić nierówno.jedź na kompa to powinno wyjść co jest grane :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 18 października 2008, 19:38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Moja e36 jakoś nie gaśnie po odłączeniu przepływomierza...
PostNapisane: 18 października 2008, 19:44
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ewentualnie wejść na wysoki obroty - ok. 1500 RPM. Przynajmniej parę razy tak mi się przydażyło, gdy przepływka padała. Ale gaśnięcie, to jak najbardziej.
PostNapisane: 18 października 2008, 20:03
czyli powinnien gasnac ? bo z tego co pamietam kiedys w warsztacie koles mi odlaczyl jak mialem uszkodzona sonde i chodzil dalej :niepewny:
PostNapisane: 18 października 2008, 22:09
z tym gaśnięciem to nie wiem. wiem że napewno powinna być nierówna praca i ja jak odłączam to tak właśnie sie dziej :super: e
kRiStOf
PostNapisane: 18 października 2008, 23:38
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
nie prawda że powinien gasnąć,wręcz przeciwnie powinien pracować. po odłączeniu przepływomierza komputer sterujący przestawia silnik w tryb awaryjny i pobiera sobie dane z czujnika położenia przepustnicy. silnik będzie bardzo ospały a spalanie będzie duże. jeśli gaśnie lub pracuje tylko na wolnych obrotach a po dotknięciu przepustnicy od razu gaśnie to znaczy że czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony lub instalacja idąca do niego ma przerwę w obwodzie. w żadnym wypadku nie powinien gasnąć.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 18 października 2008, 23:48
A jesli czujnik polozenia przepustnicy jest uszkodzony to: Po naprawie co trzeba : czy skowac błąd na kmpie czy mozna samemu poprzez odlaczenie aku.I po 3 co bedzie jesli nie podlaczomy pod kompa?
PostNapisane: 19 października 2008, 00:13
Moje BMW: e46 330CI
jeśli wymienisz uszkodzony element to silnik sam wróci z trybu awaryjnego w zwykły i będzie pracował normalnie ale błędy które się zapisały w komputerze zostaną,więc lepiej je skasować. jeśli nie podłączysz pod kompa to nic się nie stanie,poprostu zapisane błędy z przed awarii zostaną tam.
PostNapisane: 19 października 2008, 14:00
ROMSI nie wiem czy dobrze zrozumielem bo po wymianie sondy silnik zaczol lepiej pracowac obroty juz tak nie spadaly jak przy uszkodzonej sondzie chociaz ciagle nie przyspiesza tak jak kiedys ale duze spalanie (17/100km) zostalo i myslalem ze moze uszkodzony jest tez przeplywomierz. A teraz juz nie wiem czy bardziej stawiac na przeplywomierz czy na czujnik polozenia przepustnicy??
PostNapisane: 19 października 2008, 18:35
nie wiem jak w waszych bawarkach,ale ja mam 1.8i M43 i silnik gaśnie po odpięciu przepływki
PostNapisane: 19 października 2008, 18:55
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
U mnie jest wahnięcie obrotów, czyli ma być jaka kolwiek reakcja sterownika/silnika. W innym przypadku (braku reakcji na odpięcie) komp będzie w trybie awaryjnym i nic się nie zmieni.
Niekoniecznie się z tym zgodzę. Miałem walniętą przepływkę i silnik cały czas na jałowym falował obrotami, doprowadzając do zaprzestania pracy silnika. ;)
Dokładnie i z resztą wypowiedzi zgadzam się. ;)
PostNapisane: 20 października 2008, 22:49
Moje BMW: e46 330CI
[/quote] Niekoniecznie się z tym zgodzę. Miałem walniętą przepływkę i silnik cały czas na jałowym falował obrotami, doprowadzając do zaprzestania pracy silnika. ;)
[/quote]
zgadza się,jeśli przepływomierz będzie uszkodzony to będzie falowal obrotami itd(aczkolwiek nie zawsze)ale jeśli go odłączysz całkiem to silnik przechodzi w stan awaryjny i nie będzie gasł o ile reszta jest sprawna ;)
PostNapisane: 25 listopada 2008, 20:26
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
panowie a czy walnieta przeplywka mozemiec cos wspolnego z obrotmierzem i ekonomizerem?/
bo mailem padnieta przeplywke wymienilem na 2 (urzywana) i teraz nie dziala mi obrotomierz i ekonomizer nie wiem czy cos ma to z tym wspolnego
PostNapisane: 25 listopada 2008, 22:47
witam widze ,ze kolega kilka postow wyzej napisal o czujniku polozenia przepustnicy czyli jest uszkodzony gdy po odpieciu przeplywki silnik pracuje ,a po probie przegazowania gasnie tak?a moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje ten czujnik w moim silniku i jak go sprawdzic domowym sposobem z gory dziekuje za podpowiedz
 Tytuł: Re: [E36] Przepływomierz powietrza - jakie objawy po odłączeniu?
PostNapisane: 8 lipca 2013, 15:53
Moje BMW: e36 328ia
witam , ja w m52b28 po odpieciu przeplywki nie mam ani na sekunde zadnch zmian , auto tak samo przyspiesza , jednynie tylko czasem sie zadlawi , musze jednak przyznac ze brakuje mocy w mojej bawarce i caly czas zastanawialem sie dlaczego , gdy wcisne gaz ok40% auto dynamicznie przyspiesza gdy dam 80% praktycznie nie ma roznicy i "tak jakby chciala a nie mogla" , nie ma znaczenia czy przeplyeka on/off.
komp nie pokazuje zadnych bledow, co waszym zdaniem moze byc nie tak i czy to moze byc przeplywka?
