Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:02
 Tytuł: [E36] 318i BLOS
PostNapisane: 10 października 2008, 22:20
Chce założyć do swojej BMW 318I M43 instalację z BLOS'em i tu moja prośba, czy ktoś kto ma BLOS'a w M43 może wstawić tu zdjęcie w którym miejscu dokładnie go zamontował ???
I jeszcze jedno, co oprócz BLOS'a, miksera i filtra będę potrzebował. Czy muszą być jakieś emulatory itp. rzeczy??
PostNapisane: 11 października 2008, 09:46
Wywalasz mixer, parownik rozkręcasz na maksa, emulator i inną elektronike zostawiasz w spokoju.Usuń też krokowca od gazu jeżeli go posiadasz, lub srubkę, którą ustawiasz dawkę gazu.A blosa najlepiej zamontuj pomiedzy przepływomierzem i gumą,która idzie do do przepustnicy.
PostNapisane: 11 października 2008, 15:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak jak kolega wyzej napisal. Filtra nie musisz wywalac. Blos musi byc mozliwie blisko reduktora.
Emulatory nie musza byc, jednak bedzie blad na kompie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 18 października 2008, 19:24
Hey, troszkę mnie nie było.
Gazu jeszcze nie założyłem i mam jeszcze pytanie, czy ktoś z was orientuje się w jaki sposób rozwiązane jest w tych silnikach odłączenie wtryskiwaczy benzyny kiedy jeździ się na gazie?
W dalszym ciągu mam prośbę do tych co mają u siebie taką instalację o zdjęcie gdzie zamontowany jest BLOS i reduktor, a najfgajniej by było poprostu zdjęcie całęgo silnika :)
PostNapisane: 18 października 2008, 20:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Albo centralka od gazu, gdzie podlaczasz sygnal z wtryskiwaczy i potrafi ona odciac wtryski podczas przelaczania na gaz lub najprostrzym przekaznikiem. przekaznik na linii wtryskiwaczy a sygnal sterujacy z centralki gazowej.
PostNapisane: 18 października 2008, 22:05
a nie potrzeba wtedy oporników zamiast wtryskiwaczy ? (po przełaczeniu na LPG zamiast wtryskiwaczy byłyby podłaczone oporniki)
Czy taki emulator załatwił by sprawę
http://moto.allegro.pl/item461329225_no ... e_304.html
Jeszcze jedno pytanie, czy BLOS powinien być zamontowany między filtrem a przepływomierzem czy za przepływomierzem ???
PostNapisane: 19 października 2008, 19:29
Za przepływomierzem, jeżeli byłby przed to łapałby cały syf z gazu itp.Ten emulator załatwi sprawę.
PostNapisane: 26 października 2008, 10:26
Dziękuje wam bardzo za pomoc, już wiem co i jak :super:
PostNapisane: 28 października 2008, 12:50
ja sie podlacze do tematu co by nie zakladac nowego :) wiem, ze to juz bylo, bo szukalem, ale nadal nie jestem pewny jednej kwestii. jedni mowia, ze przed inni, ze za...no to jak w koncu, przed przeplywka czy za przeplywka montujemy tego blosa?? bo sie zastanawiam nad tym:
http://www.allegro.pl/item466894384_blo ... estaw.html
oczywiscie bez tego taniego i tandetnego stozka tylko chodzi o to, ze juz tam wszystko jest w zestawie, czyli przejsciowki, itp. No i tam jest adapter na przeplywomierz, z ktorego wynika, ze blosa montuje sie przed?? sie juz zakrecilem :zdziwko:
Ja nie je¿d¿ê szybko - ja nisko latam :D
PostNapisane: 28 października 2008, 21:24
Montuj za przepływką.Jeżeli zamontujesz przed przepływomierzem, to bedzie on zbierał cały syf z gazu.Dzięki takiemu zabiegowi skrócisz(teoretycznie) żywot przepływomierza.
PostNapisane: 30 października 2008, 12:39
a tutaj chlopaki pisza, ze lepiej przed :zdziwko:
http://www.autobmwklub.triger.com.pl/fo ... a69765a082
Ze lepiej chodzi, mniej pali, latwiej da sie wyregulowac. moze w M40 lepiej przed, jak pisza, z klapowym przeplywomierzem moze lepiej przed?? chociaz inni tez maja za... :znudzony: :zdziwko:
PostNapisane: 31 października 2008, 11:25
Zawsze można samemu potestować.Zamontuj przed przepływką, pojeźdz trochę i sprawdz spalanie, a później zamontuj za przepływką i znowu sprawdz ile pali :hyhy:
PostNapisane: 31 października 2008, 14:59
no tak raczej zrobie ;) trzeba bedzie sprobowac. jak cos to napisze jak mi poszlo :) pozdro i dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 31 października 2008, 16:02
Nie dziekuj - kliknij pomógł :P
