Teraz jest 27 października 2026, 13:27
 Tytuł: [E34] Check control/LKM-B lamp control modul
PostNapisane: 19 października 2008, 10:59
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
coraz częściej wyświetlają mi się następujące komunikaty
BREMSLI. ELEKTRIK
1 BREMSLICHT
RÜCKLICHT
KENNZEICHENLICHT (ten nonstop)
w warsztacie powiedziano mi ze powodem tego może być przegrzany LKM-B lamp control modul
czy ktoś spotkał sie z czymś takim?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 19 października 2008, 12:50 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 października 2008, 11:42
Bodajrze 4 post od góry masz tłumaczenie.
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/ ... e071fadef2
Te wszystkie komunikaty dotycza tynych swiateł.Popatrz czy jakies zarówki sie nie poprzelaly
PostNapisane: 19 października 2008, 12:09
Moje BMW: E39 540iA
sorry nie oto chodziło,
tłumaczenie tych komunikatów znam posprawdzałem żarówki od stopu i oświetlenia tablicy poczyściłem styki i cały czas to samo
pytam czy ktos miał taka sytuację i potwierdziła się teza gościa z warsztatu przegrzany LKM-B lamp control modul
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 19 października 2008, 12:49 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2008, 12:13
Ja mogę się dołączyć, bo mnie czasem też się wyśwetlają podobne komunikaty
KEIN BREMSLICHT
RÜCKLICHT
KENNZEICHENLICHT
BLENDENLICHT
choć sprawdzałem i wszystkie światła działają normalnie - nie wiem o co chodzi? :/
PostNapisane: 19 października 2008, 12:21
Moje BMW: E39 540iA
tak jak napisałem goście którzy prowadzą warsztat tylko BMW powiedzieli że to siada ten moduł i takie są objawy u mnie dodatkowo dziwna sprawa bo moduł ma nr 61358350375 a wna realoem całkiem inny nr. posprawdzam to wszystko pojadę do kumpla, napewno coś takiego u niego znajdę podmienie pojeżdzę zobaczymy
pytałem aby się upewnić bo może już ktoś to przerabiał?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 19 października 2008, 12:23
Który to jest ten modół? Ten dłuższy w puszce z bezpiecznikami pod maską?
On może szwankować?
PostNapisane: 19 października 2008, 12:30
Moje BMW: E39 540iA
tak to ten,
a ile w tym prawdy nie wiem dlatego pytam w najgorszym wypadku sprawdzę jeżeli kumpel będzie miał taki moduł
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 19 października 2008, 12:37
To proszę o odpowiedź jak już będzie ok, to bym wiedział może jak ten problem rozwiązać
Z góry dzięki. Pozdro :ok:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 08:11
Moje BMW: E39 540iA
w końcu udało mi się znaleśc chwilkę czasu aby podmienic ten moduł, sprawa wyglada następujaco
jeden z bardziej uciążliwych problemów znikanie podświetlenia zegarów i kokpitu zniknał ale pojawiły się dwa nowe błedy
brak swiateł stop
brak świateł mijania (tutaj moje pytanie czy zielona kontrolka od tych świateł u was działa? żarówkę sprawdziłem jest ok ale kontrolka u mnie nie działa)
oczywiscie stop i swiatła mijania działaja
niestety tego czasu nie mialem za dużo więc tylko zamieniłem moduły i w drogę w sobotę popatrzę nad jakościa złacz i psiknę czymś na szkodnika (zsniedziale złącza) zobaczymy jaki będzie efekt
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 12 listopada 2008, 17:12
Miałem podobną sytuację w E30. Sprawdź podłączenie radia.
W E34 maiłem podobny problem ale tam radio paliło bezpieczniki i podświetlenie kokpitu.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 22:05
Moje BMW: E39 540iA
na razie do radia nie doszedłem bo problem na nowym LKM zniknął, przyjrzałem się dokłdnie staremu i tutaj ktoś regenerację już przeprowadzał (wlutowane nowe przekaźniki),
KENNZEICHENLICHT też już po problemie banał żarówki o różnej mocy (3W i 5W), po włożeniu dwóch jednakowych jest ok (na nowym LKM), w następny weekend powalczę/sprawdzę żarówki od stopu i świateł cofania zobaczymu co wyjdzie
pojawił mi się dodatkowy błąd mówiący o światłach mijania ale sądzę ze może to jest związane z tym że założyłem xeony
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 18 lutego 2009, 16:03
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
kolego! mam ten sam problem. daj znac jak sobie z tym poradzisz. dziekuje i pozdrawiam
PostNapisane: 19 lutego 2009, 09:02
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam. proponuję założyć moduł LKM-L ECE z E32, problem z ksenonami zniknie i nie tylko z tym. ;)
bmw-moja pasja
