Teraz jest 27 października 2026, 04:26
 Tytuł: [E36] 2.0 maglownica
PostNapisane: 18 października 2008, 19:40
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
witam niedawno wymienialem przewody wpomagania kierownicy
i wkręcaja przewod do maglownicy ukręcilem sróbe ilosc ile zostala w maglownicy zaznaczylem na zdjeciu
i tu pytanie czy da sie jeszcze cos z tym zrobic czy bendzie potrzebna wymiana maglownicy
chcialbym ja wyjac tylko zastanawiam sie jakie klucze benda mi potrzebne wiem ze do odkrcenia z dolu sa dwie sruby 15 lub 16 wyciagnac przeguby kulowe a jak jest mocowane z kolumna kierownicza ?
Ostatnio edytowano 18 października 2008, 19:43 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2008, 07:12
Witam co do twojego pytania to zawsze można spróbować nawiercić otwór w tej ukręconej śrubie założyć torx i spróbować odkręcić można też delikatnie popukać w nią przez np punktak młotkiem żeby się delikatnie ruszyła możesz również spróbować ją podgrzać wtedy łatwiej się wykręci a gdy wszystkie te metody zawiodą polecam oczywiście na wyjętym maglu nawiercić włożyć torxsa poświecić go i obspawać w tej ukręconej śrubie i nie ma możliwości żebyś tego nie wyciągnął ;) :cool: :ok: Powodzenia !
PostNapisane: 19 października 2008, 10:13
nie podgrzewaj maglownicy bo się symeringi uszkodzą,znajdż jakąś złotą rączke mam na myśli dobrego ślusarza,on powinien sobie z tym poradzić
PostNapisane: 19 października 2008, 10:58
Kod silnika: m50b20
a jak myślicie jesli mi sie uda wyjac ta sróbe to bendzie szansa ze wkrece tam nowa ?? czy gwint zalapie czy moge dac sobie spokuj i wydac 300 zl na maglownice ;/
PostNapisane: 19 października 2008, 11:15
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli Ty badz ktos kto to bedzie robil zrobi to z glowa...tzn delikatnie to jest szansa na uratowanie.Jesli nie masz narzedzi i wiesz ze sobie nie dasz rady to z rob jak pisze kolega
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 października 2008, 13:36
kminek6, na pweno daruj sobie maglownicę za 300zł bo nie sądzę by była sprawna w 100%
moje marzenie
PostNapisane: 30 października 2008, 15:49
Kod silnika: m50b20
no i niedawno udalo mi sie dojsc musialem sie zaopatrzyc w klucze nasadowe z allegro koszt ok 150 zl sciagacz do przegubów kulowych 25 zl oczewicie sciagacz sie ukrecil a na reklamacje musze czekac do 5 tegolistopada ani pieniedzy ani sciagacza no wien co zrobic zakupile w innym sklepie sciagacz za 65 zl musialem czekac 2 dni na sprowadzenie go:D wszystko sie tak przeciagalo dodam ze nie mam kanalu wszsystko robilem na lewarku z czego ze starosci lewarek sie tez ukrecil "szczenscie mam prawda " ale ze starego samochodu wyciagnelem dugi no i jakos sie udalo wyciagnelem cala kolumne z drazkami zeby bylo latwiej puzniejwyciagnelem ten kawalek ktory sie ukrecil w maglownicy tyko koncowka gwintu sie nadawala wienc nie mialem innego wyboru jak zakleic to "brak funduszy" jakims preparatem troche na srube przykrecilem przewod poczekalm 2 h no i przystapilem do zakladania z czego puzniej sie okazalo ze w takcie jak lezala w domu ktos sie bawil i drazki sie przesunely ja nie wiedzac zalozylem wszystko tak jak bylo no i zagladam potem do stroka a kierownica krzywo :D ale mala korekta przed krzyrzakiem i jest juz gitez wyglada ze nie cieknie kosztowalo mie to mnowsto czasu nerwow i pieniedzy ale tak to juz jest narzedzia napewno sie przydadza :DObrazek
