Teraz jest 30 czerwca 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] zmiana silnika w Compact
PostNapisane: 15 października 2008, 22:40
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
mam Compacta 316i - zastanawiam się nad zmianą silnika na większy, wie ktoś coś na ten temat? tzn. jakie pojemności są dostępne i jakie koszta są wymiany oraz czy są jakieś niechciane efekty uboczne.
Ostatnio edytowano 16 października 2008, 07:29 przez konradldz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2008, 06:43
Moje BMW: Wierne
każda pojemność jest dostępna, zależy tylko jakie pieniądze chcesz na to przeznaczyć.
PostNapisane: 18 października 2008, 16:38
No właśnie ja chciałbym do swojej niuni (318Ti a wiec silniczek o pojemności 1885cm) zmienić silnik na ten z M3 3.2. Pytałem już wielu ludzi, bo trudno uwierzyć ze tam w tą ciasnotę da się włożyć cos większego. Każdy mówi ze wejdzie albo ze nie jest pewien. OK. Powiedzmy ze wejdzie. Oczywiście konieczne będzie wymienić tez wał, dyfer i przeguby(no i skrzynia biegów to wiadomo ze konieczność) a więc czy ktoś może dać 100% ze bez użycia szlifierki i spawarki da się to wszystko wymieni? :hyhy:
PostNapisane: 18 października 2008, 16:45
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
a czemu ma sie nie zmiescic? o ile wiem to miejsca jest tyle samo co w sedanie (a byly m3 w takiej budzie), ale ja bym sie zastanowil nad wkladaniem tego do compacta - ma lekki tyl i przy codziennej jezdzie moze byc troche za mocny. No chyba ze ma byc do szalenstw to wtedy pewnie warto. Ale wg mnie koszt takiej przekladki jest ogromny i srednio sie oplaca
Compact 323ti Indywidual :)
PS Chciałbym dodać jeszcze ku dokładności że moja jest 98 rok e36 silnik M44 a mysle o tym z m3 3.2 98rok. Niech ktoś powie czy da rade wszystko to przełozyć? Wymiana samego silnika wydaje mi sie troche głupia bo wał dyfer i cały naped długo na tym nie pochodzi... :zalamany:
 Tytuł: Re: zmiana silnika w Compact
PostNapisane: 18 października 2008, 16:46
Kod silnika: M52B25
mozesz zasadzic kazdy motor z e36 bez problemu, kosztow nie znam, ale male nie sa. Efekty uboczne - jedynie klopoty podczas swapu (bez nich sie nie obejdzie :rotfl:) i pozniejsze "choroby wieku dzieciecego", bo zawsze cos sie znajdzie do poprawy :D
PostNapisane: 18 października 2008, 16:48
koszt (sam chciałbym to zrobic) wszystkiego to 11-14 000zl za komplet gratów (ceny z allegro) od tego odchodzi hajs za sprzedaz tego co mam (nie wiem ile to warte) :)
Ja bardzo lubie compacty :)
PostNapisane: 18 października 2008, 16:57
bob_best
mozesz zasadzic kazdy motor z e36 bez problemu, kosztow nie znam, ale male nie sa. Efekty uboczne - jedynie klopoty podczas swapu (bez nich sie nie obejdzie ) i pozniejsze "choroby wieku dzieciecego", bo zawsze cos sie znajdzie do poprawy
aaa takie rzeczy jak np. długosc wału napędowego? przeguby miałbym od m3 wraz z dyfrem ale czy bedą pasowały np. przeguby od m3? mocowanie dyfra, wału, czy chłodnica moze zostac ta od m44? i inne takie rzeczy - na serio da rade to zrobic od tak?
Ostatnio edytowano 18 października 2008, 17:12 przez radeosss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2008, 16:59
Kod silnika: M52B25
bob_best
aaa takie rzeczy jak np. długosc wału napędowego? przeguby miał bym od m3 wraz z dyfrem ale czy bedzie pasowały przeguby od m3? mocowanie dyfra i inne takie rzeczy - na serio da rade to zrobic od tak?
ja odnosilem sie jedynie do mozliwosci wlozenia silnika, z dyfrem chyba moglby byc problem w compact'ie, ale przyznam ze nie siedze w BMW jeszcze na tyle ze miec pewnosc
PostNapisane: 19 października 2008, 13:41
Kod silnika: M43
no dobrze ale ja nie chce dokonywac az tak drastycznych zmian w Compakcie, ja chcę wrzucić silnik od 320i - czyli poza silnikiem zmienic musze tez hamulce na tyle i skrzynie biegów, ale ze dyfer i wał tez to juz mnie zaskoczyło. :zdziwko:
PostNapisane: 19 października 2008, 14:17
ja w planach zmiany silnika na 3.2 (a jeszcze w dalszych chciałbym go wzmocnić troche ;) ) mysle ze niezbędny jest mocnijeszy dyfer koniecznie ze szperą no i wiadomo cały układ przeniesienia napędu bo ten moj seria nie wytrzyma długo... tak serio przy zmianie na silnik 2.0 wg mnie nie tylko wymiana dyfra i wału ale nawet wymiana hamlców jest zbyteczna - te Twoje nie są złe wcale i wytrzymają spokojnie te pare kg wiecej, z reszta są zrobione zeby latac pod pełnym obciązeniem czego pewnie nie wykozystujesz... max co to zadbaj o wloty chłodzenia hamlców i przy wymianie zmien klocki na klase wyzsze i tarcze na wentyle np. brembo a juz mega bedzie wymiana przewodów na stalowe - wg mnie styknie :)
PostNapisane: 19 października 2008, 14:39
Jak chcesz zmienic na 2,0 24v to nie musisz zmieniac skrzyni ani dyfra ani walu. Skrzynia od 320ki jest taka sama jak twoja, wal moze i inny ale napewno wytrzyma te 150 KM.
Jezeli bedziesz normalnie obchodzil sie z pedalem gazu to hamulce beda to wytrzymywac. Jezeli chcesz esktremalnie wykorzystywac moc tego silnika to zmiana hamulcow jak najbardziej wskazana.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 23 października 2008, 22:24
Kod silnika: M43
rozmawiałem z moim mechanikiem i odradzał mi zmiane silnika na wiekszy, podobno nie bez powodu robili Compacty do 1.8 mówi że zimą jazda Compactem z dwulitrowym silnikiem to loteria. po za tym koszty są cholernie wysokie i jak to ujął "zawsze coś będzie nie tak z dopasowaniem"
PostNapisane: 23 października 2008, 22:51
Kod silnika: M52B25
a o tym ze robili compacty z 2.5-litrowym motorem to sobie zapomnial :zdziwko: ?
PostNapisane: 24 października 2008, 15:04
konradldz napisał/a:
Wszystkim mozna jezdzic wolno. Zima (jak i latem) mają crasch'e nie tylko compacty z ponad 2 litrowymi silnikami.
PS.bob_best uwazaj - idzie zima a Ty az 2,5 V6 170HP w compactcie;)
PostNapisane: 24 października 2008, 15:32
Kod silnika: M52B25
hehe... no bede musial uwazac, ale mysle ze z pomoca ASC i rozsadku da sie bezproblemowo jezdzic :rotfl:
edit -> R6 a nie V6
PostNapisane: 25 października 2008, 06:20
Kod silnika: M43
to jak sądzicie ile będzie mi taki 2 litrowy silniczek palił? bo teraz samochód pali mi w najlepszym wypadku 11-12litrów ... I TO W TRASIE!!!
PostNapisane: 25 października 2008, 08:10
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
M3+KOMPAKT=NIEPOROZUMIENIE, SKARBONKA, PROBLEMY :D (JAK DLA MNIE)
WAGA?
ROZŁOŻENIE MASY PRZÓD TYL?
WAL, PÓŁOSIE, ZAWIESZENIE, DYFER,?
SILNIK, OKABLOWANIE, KOMPUTER, OSPRZĘT, SKRZYNIA?
UKŁAD CHŁODZENIA?
HAMULCE?
I WIELE INNYCH PRZESZKÓD..........
Ja bym nie dotykał tego 1.6, chyba ze jest już na wykończeniu to wtedy można pomyśleć o 2.0 :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2008, 09:14
Kod silnika: M52B25
to albo masz cos uszkodzone, albo katujesz auto, bo moje 2.5 litra w 11 miesci sie na miescie jak jezdze normalnie, jak sie spiesze,to 11-12, trasa 8-10 w zaleznosci jak jade
PostNapisane: 4 listopada 2008, 19:23
COUPE Wysłany: 25 Październik 2008, 08:10 Temat postu:
M3+KOMPAKT=NIEPOROZUMIENIE, SKARBONKA, PROBLEMY (JAK DLA MNIE)
WAGA?
UKŁAD CHŁODZENIA?
HAMULCE?
To wszystko jest nic co napisałes bo wszystkie te czesci moge miec (mam w angli upatrzone na szrocie całe m3 po dachowaniu ale mechanika ok wyszedłby mi w granicach 10 000zl minus sprzedanie tego co mam teraz i gratów od m3). Chodzi czy wogole da sie to zrobic. Czy dyfer bedzie pasowac - słyszałem ze nie ze samo mocowanie jest inne. Rozłozenie masy? Troszeczke wiecej silnik wazył bedzie - do opanowania.
Wiem że w Łodzi jest compact z silnikiem 5l :)
PS. Oczywiscie 323Ti bob_best masz w rzędówce ;)
