Teraz jest 21 września 2026, 11:06
 Tytuł: [E46] Carsoft 6.5 - Diagnostyka E46 320d po liftingu (2002)
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 22:23
Nie jest to odkrywczy poradnik ale przyda sie tym ktorzy probowali zdiagnozowac e46
produkowane po roku 2002 interfejsem bmw sprzedawanym na allegro (199 pln).
Na plytce wysylanej z urzadzeniem brak prawidlowej instrukcji podlaczenia interfejsu do
OBD w E46 po liftingu. Wyslalem co prawda info z updejtem do sprzedawcy i pewnie dzisiaj
jest juz pelny opis ale dla tych ktorzy kupili wczesniej i mieli problem podaje instrukcje
tutaj.
CarSoft 6.5 (SP1) E46 320D 150bhp (2002) + interfejs BMW z allegro za 199pln - wtyk
16pin OBD-2:
Na wstepie lista modulow ktore daja sie przy pomocy tego zestawu diagnozowac:
Mozna odczytywac i kasowac bledy z wszystkich modulow zaznaczonych jako OK
Oto opis testowanych modulow:
Jak widac dostepne sa praktycznie wszystkie przydatne moduly. Moje auto nie posiada czujnika
deszczu ani automatycznej skrzyni biegow. Nie jest to rowniez wersja Convertible.
Naturalne jest wiec iz 3 moduly odpowiedzialne za te funkcje nie sa dostepne.
Teraz najwazniejsze. Jak podlaczyc kable do OBD:
Niestety dla pelnej funkcjonalnosci trzeba przepinac linie K (kabel niebieski).
Diagnostyke wszystkich wylistowanych modulow przeprowadzamy przy takim podlaczeniu:
Pin nr 16 – (+12V) przewód czerwony
Pin nr 4 lub 5 – (masa) przewód czarny
Pin nr 7 – (linia L) przewód niebieski
Pin nr 8 – (linia K) przewód niebieski
Kasowanie bledow DDE i Live Data wymaga nasetpujacego ukladu:
Pin nr 7 – (linia K) przewód niebieski
A oto kilka screenshotow carsoftu w akcji (Live Data dolacze przy okazji)
Pozdrawiam i zycze udanej diagnostyki i naprawy :)
PostNapisane: 5 marca 2007, 22:42
masz może rozpiskę w które piny wkładać te kolorowe kable z interfejsu prz carsofcie 6.1 do E34
roberto
PostNapisane: 6 marca 2007, 19:37
W e34 jest 20 pinowe zlacze.
Złącze 20 pinowe okrągłe :
Pin nr 14 – (+12V) przewód czerwony
Pin nr 19 – (masa) przewód czarny
Pin nr 17 lub 20 – (linia K) przewód niebieski
Pin nr 15 – (linia L) przewód biały
Pin nr 7 – (reset inspekcja) przewód zielony
Dziala niestety tylko diagnostyka
DME/DDE
Inst. Cluster diag.
BC/MID
ale byc moze jak pokombinujesz to wiecej systemow da rade.
PostNapisane: 19 października 2008, 21:11
Wlasnie kolego co trzeba by zrobic zeby polaczyc się z ABS czy AIRBAG moze jakies sugestie …?
PostNapisane: 22 listopada 2008, 09:29
Jak juz dojdziecie do tego zeby wasz Carsoft sie komunikowal z Waszym autkiem , to proponuje zainstalowac INPA . Dziala na tym samym interfejscie a jest o niebo lepsza :)
PostNapisane: 30 listopada 2008, 09:30
A można coś zaprogramować nowego przy pomocy tego interfejsu .Mam na myśli zamykanie centralnego powyżej 5km , automatyczne włączanie świateł i coś jeszcze ....?
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 18:44
da sie zaprogramowac ncs w inpie tego nie ustawisz
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 20:08
Kod silnika: M52b20
Koledzy a skąd ściągnąć INPA?
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 07:46
Moje BMW: E39 525i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=15
Na dole strony :)
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 17:19
Kod silnika: M52b20
dziękuję kolego
ale w co tam trzeba kliknąć aby coś ściągnąć?
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 08:23
Moje BMW: E39 525i
dziękuję kolego
Wchodzisz w link rapidshare, klikasz free user i czekasz chwilę aż pojawi się download :)
Tylko pamiętaj, że musisz ściągnąć wszystkie part'y od jednego programu :)
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 16:12
Kod silnika: M52b20
Dzięki kolego ale widzę że i tak nie dam sobie rady z zainstalowaniem tego
a może ktoś miałby INPE na płycie?
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 21:00
Moje BMW: E39 525i
Nerwus napisał "poradnik" jak zainstalować INPE, w tym linku jest adres do niego, nazwa "INPA_instalacja_uzytkowanie.pdf". Powinieneś sobie poradzić ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 22:39
Kod silnika: M52b20
niestety na każdej cześci wyskakuje Error
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 08:15
Moje BMW: E46 320d
Witka. Ja również miałem problemy z połączeniem softu z modułami i wystarczyło oczyścić styki w gnieździe, bo lekko zaśniedziały. Używam okrągłego złącza OBD i nie wszystkie piny stykały.
Nie znaczy to jednak, że zawsze będzie to rozwiązaniem problemu. Jeżeli używacie przejściówek RS232/USB to też cudów nie oczekujcie.
 Tytuł: Re: [E46] Carsoft 6.5 - Diagnostyka E46 320d po liftingu (2002)
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:56
Witam Wszystkich Mam Namiary na kody usterek do Carsofta sa wypasione szczegolowe czytasz z nich jak z nut zdradze gdzie sa za Activacion cod(Update code) do Carsofta 6.5
cron
