Teraz jest 27 października 2026, 04:16
 Tytuł: [e36] po odpaleniu obroty spadają prawie do 0
PostNapisane: 20 października 2008, 21:56
Witam.
Jak odpalam silnik obroty spadają prawie do 0 i zaraz wskakują na 600. Czy to normalne?
PostNapisane: 20 października 2008, 21:58
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
nie, nie jest to normalne, ale za młao napisałes kiedy i jak to sie dzieje
Pawel2065
PostNapisane: 20 października 2008, 21:59
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
falowanie obrotow moze byc spowodowane niesprawnym silnikiem krokowym
PostNapisane: 20 października 2008, 22:02
to sie dzieje tylko raz przy odpaleniu. później już jest ok tzn. wchodzi na 600 obrotów i pracuje równo. Ostatnio zauważyłem że jak ruszam to na 1 i 2 biegu na początku troche zamula. wymieniłem też jakiś czas temu świece i przewody na NGK
PostNapisane: 20 października 2008, 22:04
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
stawiam na silnik krokowy lub przepustnice, byc moze wystarczy tylko przeczyscic
Pawel2065
PostNapisane: 20 października 2008, 22:11
a jak dokładnie sprawdzić silniczek krokowy? czytałem w innym poście że nie zawsze wychodzi po podłączeniu do kompa. przepustnica jest ok. Sprawdziłem
PostNapisane: 20 października 2008, 22:37
najlepiej, to go po prostu profilaktycznie przeczyścić, jeśli masz silnik M40 nie będzie to problem, niestety, w M43 wyjęcie go sprawia trochę kłopotów :/
