Teraz jest 26 września 2026, 20:09
 Tytuł: [E39] felgi z których eXX pasują do e39????
PostNapisane: 5 września 2008, 21:06
Moje BMW: e91
jak temacie. a kompletnie nie wiem jakie et rozstaw śrub itp. mysle o uzywkach a czesto tam tylko podane z jakiego modelu są........
a mysle o takich http://www.allegro.pl/item427521225_bbs ... 45_50.html
Ostatnio edytowano 5 września 2008, 21:15 przez darcyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2008, 21:18
felgi z ogłoszenia pasują do E39 (ET do E39 powinno być w ok. 20 - w zalezności od szerokości felgi), rozstaw śrub (na 5) jest w każdej BMW taki sam, czyli 5x120, czasami istnieje konieczność założenia kołnierza centrującego na piastę
PostNapisane: 5 września 2008, 21:19
Moje BMW: e91
a z e38 e90 wejdą?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 5 września 2008, 21:21
w skórcie można napisać, że do E39 pasują felgi (ET) od serii 5 (oczywiste),6,7 oraz 8
PS od "trójek" nie pasują ponieważ mają one ET w granicach 40, trzebaby zastosować dystanse, a to nie jest dobry pomysł
PostNapisane: 6 września 2008, 00:30
A E39 czasem nie ma kolnierza na piescie i otworu w feldze 74 mm? Bo w innych jest 72.5...
PostNapisane: 6 września 2008, 16:11
Witam!!Bmw serii 5 posiada rozstaw srub 5x120,pierscien osadzenia (piasta) 74.1,a et powinno oscylowac w granicach 20,tak jak pisze kolega wyzej,a jesli chodzi o zakup tych felg sa fajne,ale ja preferuje odbior osobisty jesli masz taka mozliwosc.
PostNapisane: 7 września 2008, 12:17
Moje BMW: e91
nie tyvh ale takich, choc juz mysle nad bbs rc (rc o ile pamietam...)
e91 320d hihi
PostNapisane: 21 października 2008, 10:26
A jakie et byłoby najodpowiedniejsze do felgi 7,5 cala rozmiar 17?
PostNapisane: 21 października 2008, 11:59
do e36 to ET40
PostNapisane: 21 października 2008, 12:32
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
szerokosc felgi nie robi roznicy tak naprawde, ET najlepsze do e39 to tak jak pisza koledzy ok 20 czyli 25, 15. piec w ta czy w ta nie bedzie az tak zauwazalne
PostNapisane: 23 października 2008, 22:03
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
Czy felgi z E38 są takie same jak w E39 chodzi mi głównie o średnicę otworu centrującego
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 23 października 2008, 23:25
Moje BMW: Wierne
podobno w e39 jest otwór 74mm a w innych 72,6mm
PostNapisane: 24 października 2008, 18:30
ale nie ma problemu powiększyć otwór centrujący z 72,5 na 74...ja jestem po takiej operacji (fele 18stki z e60 do e39),przetoczenie groszowa sprawa
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 17:52
Nie pasuja. Doswiadczylem na wlasnej skorze. A przetaczanie? Malo kto to poleca i malo kto to robi...
