Teraz jest 11 września 2026, 18:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 255 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 21 października 2008, 01:52
Garaż: Było E46 H.M Turbo Jest;BMW E60 530i, Porsche 944 Turbo S, Mini Cooper S... R35 GTR
Tomaracing i Sportmile :)
auto sprawdzalismy przed chwilka na kompie..temperatura 74stopnie żadnych błędów bez awari poza tym że oponka sie troszkę porwała ;) miałem 3/4 baku jak wracałem to mialem 1/4. więc ze spalaniem po takim notorycznym łupaniu nie jest zle :)
[center]Obrazek[/center]
http://www.youtube.com/user/stanr35godz ... sults_main
PostNapisane: 21 października 2008, 09:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
STAN napisał(a):
E30 z silnikiem od M5 ogarnęite pozniej na Spalarni 2:0 dla H.M'a ...ciężko było i mialem gorszy start(nie znam jeszcze dobrze auta i dawałem ciałka z 3ecim biegiem...ale ten sprzet e30 z silnikiem M5 e34 to naprawde zapierdziela..!!! ale przegoniłem uff:) najtrudniejszy wyścig jaki dzisiaj był.
3.6 czy 3.8? Bo jak pamiętam parę lat temu 3.6 mojego kolegi to nie robiło takiego szału jak wcześniejsze m20b25T.
PostNapisane: 21 października 2008, 10:38
budzet jaki widzialem nie zakladal takiej sumy jaka wyszla wiec podejrzewam ze wlasciciel dlatego nie inwestowal w swapa. Auto nie ma laga jak przepinasz biegi a przy 4 tys ma juz pelny boost
www.sportmile.pl - profesjonalne przygotowanie aut do sportu
www.carmile.pl exotic cars
Tomaracing oni wszystko robia bokiem :)
PostNapisane: 21 października 2008, 11:58
Dzikus napisał(a):
A Ty jako współtworca projektu jak bys widzial ten sam projekt ale na bazie m54b30?? Jaka finalna różnica wchodzi w gre jesli chodzi o osiagi i mozliwosci tych dwóch jednostek napedowych?
osiagi dużo sie nie zmienią ..bo ja u siebie juz mam ,,przegiecia pały" miał bys jeszcze lepszy doł...góra by sie znacznie nie zmieniła...możliwosci podobne chociaz wiadomo że M54B30 mial by ciutke większy potencjał przez pojemność...ale zwiększonym doładowaniem i tak robią się niezłe liczby przy PS i Nm wszystko zalezy od tego też jaką turbine byś zastosował...
gdybyś postawił swoje 330 uturbione i z obniżona masa tak jak u mnie(przeniesienie napędu z M'ki o seryjnym napędzie zapomnij) z moja ...i załózmy że auta mają to samo tylko różnia sie pojemnoscia...to pewnie ,,teoretycznie" bys wygrał...ale...ciężko to tak naprawdę stwierdzić.
PostNapisane: 21 października 2008, 13:28
Dzikus napisał(a):
A mnie cały czas nurtuje pytanie które Ci Stan zadałem pod CSW, dlaczego nie m54b30 :?: przy takiej inwestycji dolożenie paru groszy na swapa 3,0 to juz pestka, a podejrzewam ze torpeda by wyszła konkretna
o, to samo pytanie sobie wczoraj oglądając przejazdy z Tomkiem zadawaliśmy :)
STAN, a z tą białą M3 się brałeś, czy nie?
PostNapisane: 21 października 2008, 17:18
Dostała wpierdziel...P.S była srebrna ;)
PostNapisane: 21 października 2008, 17:26
ciemno było, a ja nie znam się na kolorach :(
PostNapisane: 21 października 2008, 19:10
Myslałem, że dałeś sobie już spokój z tym białym e46 a tu jednak jezdzi ;) ..kozacko się prezentuje na fotkach ...a dzwięk pamiętam jeszcze jak była czarna fajny ryk był...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=349372#349372 oceĂą moje BMW
PostNapisane: 21 października 2008, 19:25
To zalezy do czego to auto ma sluzyc . Generalnie uturbianie jednostek wolnossacych jest dziedzina trudna. Jako auto streetowe polecam zestaw kompresora. Szybko w miere tanio i bezbolesnie a jak sie znudzi zmienik kolko na mniejsze i dalej ogien. Jezdzilem z Marosem i bardzo mi sie podoba. Auto kolegi Stana jest to 3 w jego rodzinie na codzien nie bedzie upalane na drogach dlatego spokojnie mogl sobie pozwolic na takiego moda . Mysle ze jakby to bylo jego jedyne auto nie zdecydowalby sie na taki setup. Mysle ze moce 500 + z twojego motoru sa jak najbardziej realne na zwyklym paliwie
PostNapisane: 21 października 2008, 20:15
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Dzikus napisał(a):
A realny koszt kompresora na seryjnych klamotach w motorze jak by wyglądał i jakie szacunkowe bezpieczne parametry można zrobić zeby to jezdzilo i nie rozpadl sie silnik po 1000 kilometrach??
Oj widzę, że kusi :hyhy:
PostNapisane: 21 października 2008, 20:19
Moje BMW: e87 118d
projekt zacny, gratuluję wytrwałości bo trochę to trwało z tego co czytałem
ale jak widać warto było
mnie też kusi jaki kompresor, tylko zupełnie jeszcze się nie zagłębiałem w temat
PostNapisane: 21 października 2008, 20:35
Dzikus napisał(a):
Mnie kusi od dawna ale po lekturach o budowie tych super projektów mój zapał sie studzi. Nie usmiecha mi sie rozstawac z autem na kilka miesiecy a pozniej jeszcze nie ruszac sie za rogatki torunia bo nie wiadomo czy auto nagle nie wystawi kopyta bo cos bylo niedopatrzone. Jak bede pewny ze to pojezdzi to moze i sie zdecyduje, poki co adrenaliny musi dostarczac mi motocykl :) auto moze za jakis czas
Dzikus rozastwac sie z autkiem musialbys jedynie przy turbo, kupujac zestawik z kompresorem (dedykowany pod Twoj silnik) montaz dlugo nie zajmuje ;)
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=114&id=
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... k25&id=151
w komplecie jest wszytsko, od kompresora, kolektora, wtryskiwaczy,srubek, wezy po soft
PostNapisane: 22 października 2008, 02:06
Możliwe że będe oficjalnym dystrybutorem Ess u nas w PL kiedyś był Keyser :)
Dzikus zagłebiłem się w lekturę co jest lepsze pod Turbo M52B25 (2,5l) czy też M54B30 (3l)
wygląda to w nastepujący sposób...z racji na aluminiowy blok i zwiększoną pojemność twój tłok ma zwiększoną średnice co za tym idzie...ściana w bloku pomiędzy cylindrami teoretycznie powinna być mniejsza niż w bloku M52B25 co za tym idzie im mniejsza ściana tym mniej materiału pomiędzy cylindrami i łatwiej w nim zrobić ,,dziurkę" ale na pewno nie tak łatwo jak w S54B32 (jak podałem zły symbol silnika M3 e46 niech mnie ktoś poprawi)
tam już w ogóle jest bardzo fajnie ciężko dokonać modyfikacje turbo bo tulejowanie chodzi w grę...amerykanie się w to bawią ale jak wiadomo oni maja troszkę inne ceny części niż my i maja wszystko pod ręką.
Twój silnik jak najbardziej da się uturbić ale ja bym wszedł w komrpessor przynajmniej masz wszystko plug&play i wsadzasz to w dwa dni jak ktoś przy tym cały czas siedzi...przy turbo nie zaplanujesz kosztów bo zawsze wyjdzie po drodze coś..a dedykowany zestaw masz ze wszystkim łącznie z instrukcją i co najważniejsze taka firma jak Ess daje ,,gwarancje" na swoje produkty :)
Pozdrawiam ;)
P.S
jak myślicie kto wygrał(5 długości)? ;)
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 03:12 przez STAN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2008, 02:23
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
STAN napisał(a):
S52B32 (jak podałem zły symbol silnika M3 e46 niech mnie ktoś poprawi)
S54 ;)
PostNapisane: 22 października 2008, 03:12
thx..wstyd by był za byka więc poprawiłem ;p
PostNapisane: 22 października 2008, 06:18
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
evo ;)
PostNapisane: 22 października 2008, 10:07
Maciek1 napisał(a):
evo ;)
a gdzie ty tam evo widzisz?? bo moim zdaniem tam impreza stoi a kto wygrał to wiadomo
LoÂża szydercĂłw :mad: :cool:
PostNapisane: 22 października 2008, 10:10
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
I nie była to impreza :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2008, 11:13
Witam dostales juz info co zalozyc
zestaw z ess to naprawde niezly zestaw. Bede go montowal do m3 e46 identycznej jak marosa juz niedlugo wiec moge wam krok po kroku wklejac foty z ewentualnymi problemami. Fakt cena jest w miare spora ale zaufaj mi ze bedziesz mial usmiech od ucha do ucha jak objedziesz m3 i to spoooro
PostNapisane: 22 października 2008, 17:17
za Subaru :P
