Teraz jest 27 października 2026, 10:46
 Tytuł: [E36] MAX PREDKOSC 160 KM/H PRZY 6,500 OBROTOW
PostNapisane: 21 października 2008, 20:34
max predosc to 160 :( silnik 1.6 compact 95 rok..to troche nie za malo? mam instalacje sekwencyjna lpg BRC i na gacie tyle samo i na benzynie z przelaczeniem na benzyne od startu atrzymanego do 6.500 obrotow kazy bieg..co to moze sie dziac z moja bumcia ;(?
Ostatnio edytowano 21 października 2008, 21:13 przez smoke ksg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2008, 20:40
Kod silnika: M43B18
ile czasu masz bunie , czy od początku tak masz. Może zatkany kat
PostNapisane: 21 października 2008, 21:28
a moze masz inne przlozenie dyfra??
PostNapisane: 21 października 2008, 21:31
bunie mam od marca, a gaz zamontowalem jakos czerwiec, lipiec, przed instalacja nie jechalem nia maxymalna predkoscia... kurcze gdzie z tym podjechac?> do elektryka czy gdzie? na kompie wyjdzie? jesli tak macie jakies stacje ktore polecicie (Dolny Slask) ... kurcze moim zdaniem powinna okolo 180-190 poleciec :( a ona 160 i juz rwie :(
a o so chodzi z tym dyferencjalem, bo ja nie za abrdzo w sprawach mechanicznych :( niestety
PostNapisane: 21 października 2008, 21:42
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Jak piszesz? 160km/h przy 6500 obrotow?
Przyszlo mi na mysl srzeglo, ale to bys slyszal jak by ci sie slizgalo???
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 21 października 2008, 21:53
dyferencjal to przelozenie (most) moze masz od innego modelu i jest silna na starcie ale v max jest mniejsza a tak apropo mialem tez ten problem tylko ze ze zwykla instalacja wyjalem mixer i minelo jak jest w sekwencji to nie wiem chodzi poprostuy o to ze zbyt malo powietrza dostawala tak bylo przynajmniej u mnie
PostNapisane: 21 października 2008, 23:58
jakby się sprzęgło ślizgało, czułbyś inne objawy, wycie silnika po zmianie biegu i długi okres, zanim "ciągnie" do przodu.
a na innych biegach jakie osiągasz prędkości?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:10
ciagnie dobrze, zwawa jest ale tylko do 160 L:(
