Teraz jest 27 września 2026, 08:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Przestroga Dla Uzytkowników Rozrzadu na Lancuszku...
PostNapisane: 22 października 2008, 09:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Witam, chce założyć temat dla użytkowników BMW którzy twierdza ze rozrząd na łańcuszku jest dożywotni i nie ma potrzeby jego kontrolowania ani tez ewentualnej wymiany poszczególnych zużytych elementów.
Proszę o wypowiedz ;) tylko ;) tych którzy mieli problemy z rozrządem na łańcuszku...Czyli chodzi mi o wypowiadanie się o problemach czyli i zarazem stratach jakie zostały wyrządzone...
Za pomocą tego wielu :zdziwko: czytających :zdziwko: zrozumie że rozrząd na łańcuszku nie jest bezawaryjny i ze jednak trzeba go kontrolować a nawet wymieniać zużyte części!!!!!!!!!!!!!!!
Czyli podaje przykład w którym ucierpiała moja m42.
Buda i silnik: e36 m42b18
przebieg: 250 tys (licznikowy)
Awaria: silnik zaklekotał i zgasł przy 100km/h przy wrzucaniu 5 biegu
Objawy: Przeskoczył łańcuch: zużyta dolna zębatka rozrządu, powycierane ślizgi
Szkody: Połamany prawy ślizg, powyszczerbiane oczka łańcuszka rozrządu,
przestawiony rozrząd, pokrzywione zawory, połamany prawy długi ślizg.
2 Przykład u mojego kolegi:
Buda i silnik: e36 m50b25
Przebieg: 270tys. (licznikowy)
Awaria: redukcja z 5 biegu na 3 bieg
Objawy: przeskoczył łańcuch :Zużyta dolna zebatka zrozrzadu, zużyte slizgi,
szkody: przestawiony rozrząd, pokrzywione zawody wylotowe, nadwyrężony
łańcuch
Dodam Ze dla fabryki możne i rozrząd jest dożywotni, Ale pamiętajmy ze oni nie biorą tego pod uwagę ze ktoś będzie eksploatował takie auto po 10-15 latach,
Zapraszam do opisywania swoich przypadków... :kwasny:
PostNapisane: 22 października 2008, 09:42
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
mnie łańcuch dzwoni...sie niemoge zebrac by go zrobic...
pewno do wymiany napinacz i łańcuszek. koła wygladaja ładnie :)
poki co szkod zadnych :P
PostNapisane: 22 października 2008, 09:43
Hahah, zawsze, gdy ktoś mi jedzie po pasku w M40, zapomina o wadach łańcucha. W silnikach na pasek takich problemów nie ma, w końcu Japońce by też przestali klepać silniki na pasek :)
Gdybyś dodał jeszcze przybliżone koszty napraw, wówczas było by :super:
PostNapisane: 22 października 2008, 09:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jakich problemów nie ma? Zużywających się koł zębatych? Przeskakujących pasków? Zerwanych pasków? Zacierania się napinaczy?
PostNapisane: 22 października 2008, 09:49
Kod silnika: s54
no własnie jakich problemów przy pasku nie ma które są przy łańcuszku?? nie rozumiem. Bo zawsze myślałem że łańcuch jest bardziej niezawodnym rozwiązaniem .... więc kolego ..::CZARNY::.., prosze o zgłębienie swojej wypowiedzi :P
PostNapisane: 22 października 2008, 09:51
wszystko ma określona wytrzymałość (gł. przebieg oraz eksploatacja), na pewno łańcuch ma znacznie więcej + niż pasek, a to, że komuś przytrafi się taka historia o niczym nie świadczy
PostNapisane: 22 października 2008, 09:52
Wg mnie to łańcuch to zaje...iste rozwiązanie ale nie na wieki... jest moment do którego się nic nie inwestuje... A gdy już przyjdzie ten czas to niestety trzeba liczyć się z kosztami...
Heh i w takim przypadku tez myślę sobie ...... kurde czego to nie jest na pasku???? wymiana co ok 60 tys i święty spokój...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 października 2008, 09:57
problemy pojawiaję się wtedy gdy nie regulanie wymienia się olej z filtrem oleju i jeszcze jeździ się na nieodpowiednim oleju ja sam osobiście jezdźe na łańcuchu i nie miałem i mam nadzieje nie będę miał z tym problemu ale olej leje dobry i regularnie go wymieniem nawet przed zapleniem się kontrolki tzn raz w roku choć ostanio rocznie robie ok 7-8 tyś km a i jeszcze jedno odczasu do czasu należy zagldnąc pod maske i sprwdzić czy nie ma wycieków oleju i posłuchać silnika pracy silnika czy coś nie stuka takie jest moje zdanie a co do paska odpowiednie eksplatowany i wymieniany też będzie słuzył a teraz wam powiem ciekawostke że mercedes w nanowszym sinku 4-cylindrowym diesla 204 km mocy zastosował koła zebate do napędu rozrządu zastosowano tylko krótki łąncuszek rozrządu do napędy wałków głowicy a w kadłubie silnika napęd na koła zebate wiec historia lubi się powtarzać
PostNapisane: 22 października 2008, 10:01
Oczywiście, że nie. Paski się wymienia wraz z rolkami i napinaczem i nie ma praktycznie możliwości zerwania paska. Wadą jest to, że jak się zapomni, to jest muka, albo nie wymieni się chociażby jednej rolki. U mnie żadne koło pasowe nie zostało wymienione- bo i po co? Paski same z siebie nie przeskakują, bo są co jakiś czas ponownie ustawiane na swoje miejsce. Ponadto, napinacze też się wymienia.
To dlaczego Japońce klepią paski cały czas? :)
Z tym, że to wcale nie są jednorazowe przypadki, to się po prostu ma prawo zdarzyć :)
Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Gdybym miał robić swapa, ostatnią rzeczą jaką się bym martwił, to na co jest rozrząd. Z resztą, kupując auto używane, nie ma się 100% pewności co jest z łańcuchem i czy za 2tys. nie będzie remontu na wielką skalę. W przpadku pasków, wymiana i dziękuję.
PostNapisane: 22 października 2008, 10:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
LECHMAN, tak samo z kołami zębatymi jest w 2,0tdi z VW.
Jeśli chodzi o łańcuch to w BMW jest mniej więcej tak - nie ma określonego przebiegu przy którym należało by bezwzględnie go wymienić na nowy wraz z współpracującymi z nim częściami, ale nie zwalnia to użytkownika z konieczności kontroli jego stanu. To tak jak w MB w123 :D przy 1 000 000 km łańuch zaczyna hałasować i wtedy trzeba go wymienić na nowy :)
PostNapisane: 22 października 2008, 10:06
Może źle się wyraziłem... Nie twierdzę, że pasek lepszy, ale na pewno, zdecydowanie, rozrząd na pasku to nie jest wada.
CCC = cena czyni cuda (koszty)
nikt ich nie zliczył dokładnie, ale można zapytać inaczej: jaki przebieg miały te auta? na pewno nie 200 czy 300 tys.km
PostNapisane: 22 października 2008, 10:09
moje m42 bylo serwisowane 2 lata temu w niemczeh, mam dużo papierków na to, olej lałem 10/40 castrola ( taki był dłuższy czas), wszystko na czas wymieniałem, jak go kopiłem pojechałem do serwisu bmw posłuchali rozrząd i kazali się nie dotykać, bo jego nie było słychać itp, jedynie co powiedzieli to tak:
Rozrząd w bmw na łańcuch wymienia się od awarii do awarii :D ... No i co teraz??? :P Wiem ze muszę wymienić go i nie tylko rozrząd :zdziwko: :zdziwko:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 22 października 2008, 10:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Od 1990 roku stałem za ladą w sklepie z częściami do samochodów. Paski zrywają się bardzo często PRZED zalecanym przez producentów samochodów przebiegiem przy którym należy wymienić rozrząd. Koło zębate na wale korbowym w większości samochodów na pasku nie nadaje się do dalszej eksploatacji przy drugiej wymianie rozrządu. Co jakiś czas zdarza się że mechanik źle ustawi rozrząd przy rutynowej wymianie paska :ok: . Co jakiś czas napinacz/rolka zaciera się i blokuje pasek. Tak to wygląda. Sprzedałem mase zaworów do samochodów w których zerwał się pasek. Do aut z łańcuchami - nie. Nie oznacza to że nie warto posłuchać czy skontrolować łańcucha co jakiś czas.
Piszesz o Japońcach..... skoro montują małe silniki które można wyjąć w każdej chwili to można sobie pozwolić na wymiane rozrządu co 60-80 tys km.
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 10:11 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
I do tego jeszcze waga.
PostNapisane: 22 października 2008, 10:14
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Na pewno rozrząd na pasku nie oznacza że nie można spać po nocach. Normalne stosowane w większości samochodów rozwiązanie, które przy odpowiednich wymianach i stosowaniu dobrych części daje poczucie (ale nie pewność) spokoju. Wadą jest konieczność wymian, dość częstych, jeśli mam pasek w samochodzie z dużym silnikiem, np. w Audi V8.
A łańcuch? Daje większe poczucie spokoju, o wiele dłuższą żywotność, brak konieczności wywalania dużych silników co 60 000km na stół by wymienić pasek. Ale pewności nie daje :)
PostNapisane: 22 października 2008, 10:22
a co ja się będę z Wami kłócić :)
http://www.motofakty.pl/artykul/lancuch_czy_pasek.html
wnioski który lepszy są na dole.
A ja od 1991 roku użytkuję samochód z paskiem.
Oczywiście, jeśli nie są wymieniane wszystkie elementy, które trzeba.
:rotfl: To się teraz uśmiałem. Wymieniać koło zębate co 2. wymiany? Bzdura. Moje ma 17 lat.
Po co chcesz wyciągać silnik? Do wymiany paska?
stones1 napisał(a):
co 60-80 tys km.
Obecnie, okres ten wynosi do 180tyś.
w silnikach Audi z V8? To nie cienias 1.1 przecież :)
Poza tym, paski nie hałasują, jak rozklekotane łańcuchy :ok:
PostNapisane: 22 października 2008, 10:25
ale też nie 100%.
Ja wolę posiedzieć godzinkę w garażu, napić się piwa, wymienić pasek i zapłacić 300ziko za części, jak auto ma stać tydzień w warsztacie z objawami, jak w 1. poście :)
PostNapisane: 22 października 2008, 10:28
Ajajajajajajajajajajjjjjjjjjjjjjjjjjj Chłopaki ale dajecie czadu... już się nie kłóćcie czy lepszy pasek czy lepszy łańcuszek :rotfl: :rotfl: Lepiej będzie jak ktoś się wypowie na pytania jak w temacie :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 22 października 2008, 10:30
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Widzisz różnice między jednym samochodem z paskiem a tysiącami klientów na przestrzeni 18 lat?
Nie tylko. Wiem jakie zawory sprzedaje. Nie mówie o M40, ale o nowych samochodach, np. większości Fiatów 16v które miały zalecaną wymianę przy 120 000 km, a paski strzelały nagminnie przy np. 116 000 km
Nie mówie o Twoim BMW. Mówie o tym co widze rzucane przez klientów na lade, koło ze zjedzonymi ząbkami kaleczące pasek przy stosunkowo niewielkich przebiegach.
Nie używaj słow jak wyżej w takich rozmowach, bo to niezbyt dobrze świadczy o Twojej kulturze.
W takim razie wymień rozrząd w V8 czy V12 bez wyjmowania silnika
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 10:33 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
