Teraz jest 6 kwietnia 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] Sprzegło ? Wał ? Dyfer ?
PostNapisane: 22 października 2008, 18:54
Mam taki problem ( e36 318is Coupe ) sprzęgło jest już na wykończeniu ( ślizga się i bierze od końca ) ale poza tym działa normalnie to znaczy nie szarpie czy coś w tym stylu... ale mam całkiem inny problem a mianowicie dziwne odgłosy które słychać od spodu auta...
A wygląda to tak odpalam ruszam i jadę przy około 40 - 60km/h przy każdym dodaniu lub spuszczeniu gazu słychać odgłos jakby coś waliło i się ocierało... do tego czuć wibracje na gałce zmiany biegów... lecz gdy wcisnę sprzęgło podczas jazdy wszystko cichnie i nic nie słychać... a gdy jadę płynnie ze stała prędkością również słychać te nieprzyjemne odgłosy lecz ciszej... dodam ze dość głośno to słychać i jest to strasznie nieprzyjemne ma sie odczucie jakby sie jechało strasznym szrotem :wstyd:
Co myślicie jest to sprzęgło czy raczej dyfer ? bo myślę ze chyba nie wał ponieważ nie wykryłem na nim jakiś luzów na krzyżakach
PostNapisane: 22 października 2008, 18:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sciągniesz sprzęgło to się okaże w jakim stanie jest koło.
PostNapisane: 22 października 2008, 20:07
niom tak ale czy ktoś nie miał podobnego przypadku ? moze z własnego doświadczenia cos mi podpowie...
PostNapisane: 22 października 2008, 20:28
Moje BMW: 318Ci N42 ///
zorganizuj kanał,do sprawdzenia cały wał podpora łącznik (duża nakretka która łączy czesc wału z drugą tam gdzie jest wielowypust moze jest odkrecona ),poduchy skrzyni moga powodowac drgania drazka,sprawdz przeguby oraz wszystkie tuleje mocowania dyfra :szok:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 23 października 2008, 05:16
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Ja miałem podobnie i przyczyna było albo urwana osłona termiczna wału i obijała sie podczas jazdy albo złe podwieszki wydechu bo po zrobieniu tych 2 zeczy (robiłem to za jadnym razem) ustało to stukanie dodam ze u mnie to stukanie sie pojawiało raz na jakis czas.
PostNapisane: 31 października 2008, 21:57
Sprawdź przeguby na półosiach.Ja tak miałem i też szukałem co jest grane aż problem się sam rozwiązał jak zerwało mi frez na półosi :mad:
MiÂś
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 19:54
bmkae36, dzięki za podpowiedz zacznę od tego poszukiwania... bo wydaje mi się że po stanie sprzęgła można się domyśleć ze te półośki smażyły nie jeden komplet ogumienia...
Chociaż po wjechaniu na kanał zrobiłem taki test i podniosłem jedno koło opaliłem wrzuciłem 4 i rzężenie było słychać podniosłem drugie koło i to samo czyżby obie półośki się posypały ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 323 gości
