Teraz jest 27 października 2026, 04:14
 Tytuł: [E34] m20 b20 90r lpg cieply nie chce odpalac pomocy
PostNapisane: 21 października 2008, 15:26
Witam mam taki klopot auto chodzi tylko na lpg auto z rana pali dobrze jak zgasze od razu to tez zapali problem pojawia siw wtedy gdy sie troche pojezdzi zgasi auto to czasem z 5 razy trzeba krecic i jak zlapie to ma nisikie obroty z poczatku jakby sie dlawil jednak regulacjie lpg nie pomagaja dodam ze przed wymiana silnika auto palilo chociaz silnik byl marny i bral duzo oleju zastanawiam sie nad swiecami albo filtrem gazu ale filtr gdyby byl to zimny by nie palil wiec sam nie wiem :(
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 07:23 przez romanw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2008, 15:30
dodam jeszcze ze nierzadko tez ma nierowne obroty
PostNapisane: 21 października 2008, 21:52
Naczelny bimbrovnik
Czujnik temperatury cieczy sprawdź i jego połączenie (ten niebieski).
PostNapisane: 22 października 2008, 14:29
gdzie mozna go znalesc ?
PostNapisane: 22 października 2008, 15:14
Naczelny bimbrovnik
W obudowie termostatu. Ewentualnie jeszcze sprawdź taką okrągłą wtyczkę, po lewej stronie silnika, obok bloku. Idzie tam zasilanie wtrysków oraz m. in. właśnie sygnał z czujnika. Jak gniazdko ma zaśniedziałe wtyki, to komp przyjmuje bardzo niską temperaturę i niepotrzebnie wzbogaca mieszankę, co powoduje do zalania i niemożności odpalenia na ciepłym silniku. Tak to było mniej więcej u mnie.
PostNapisane: 22 października 2008, 20:49
Sprawdz również reduktor czy jest dobrze podgrzewany.Nie wcałości odparowany gaz może zalewać świece przy rozruchu.
