Teraz jest 25 czerwca 2026, 04:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Panowie...szybciutkie pytanie o zestawik...
PostNapisane: 22 października 2008, 21:44
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak jak w temacie...prosze pomozcie mi wybrac zestaw...dokladnie to juz mowie o co chodzi...radyjko napewno biore UNIDEN 520...tylko nie wime z jaka antena...czy taki zestaw...
http://www.allegro.pl/item461773771_cb_ ... xpres.html
czy ten
http://www.allegro.pl/item462007979_uni ... a_cb2.html
Glownie pytam dlatego ze jedna antena ma 100 cm a druga ma 77...i tutaj jest problem...bo jesli postawie ta 100 cm na dachu to bez jej sciagania nie wjade do garazu by nie "charowac" o sufit...aaa znowu jak ta 100 cm postwaie na klapie bagaznika to i tak chyba wyjdzie gorzej niz jakbym postawil ta 77 cm na dachu.
I tutaj sedno mojego pytania....lepiej 100 cm na klapie bagaznika...czy 77 na dachu??
A i jeszcze co to znaczy ze antena ma "dwie sekcje"...( mowie o tej krotszej)
Chodzi mi o w miare mozliwy zasieg...taki ponad 10 km...
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi...sugestie ;) :padam:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:42 przez iglu, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 października 2008, 21:49
jeśli kupisz dobra antene to może byc ta 77cm ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 22 października 2008, 21:51
Dobra tzn??Ta co w linku w tym drugim zestawie nie moze byc??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 22 października 2008, 21:59
Jedna i druga antena nie jest z wyższej półki, a od niej dużo zależy. Ta z drugiego linku to nie jest za specjalna...
Jak chcesz nie za długą to polecam antenę Willson Little Will ;) Uniden 520 XL to dobre radyjko :)
PostNapisane: 22 października 2008, 22:03
:P chcesz mieć CB czy chcesz mieć coś co bedzie działało jak nalezy? ;) .......jeśli to ma być na szybko to może byc ten zestaw......ja osobiście z autopsji wiem że lepiej kupowac radio i antene oddzielnie a nie w zestawie ;) ......mam presidenta johny II i antene Presidenta ML 145.....super zestawik :hyhy: .......i wole za każdym razem demontować antene z samochodu niż potem nazekac że szumi albo nie ma zasięgu ;) ..przemyśl kupno ;) Pozdrawiam
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 22 października 2008, 22:06
Z tego co wiem to president jest skladany na podzespolach/czesciach unidenia...badz odwrotnie(juz nie pamietam jak dokladnie :wstyd: )
Jak sie jezdzi z 1.5 metrowym batem??...masz na klapie czy na dachu??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 22 października 2008, 22:10
mam z tyłu na klapie ;) .....heh a jak sie jeżdzi?.....hmmm normalnie :D ......sprzęgło jedynka puszczasz sprzęgło gazu dodajesz...... ;) ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Wlasnie mam od kilku dni to radio z antena hustlera tą metrową - jest opinia ze to jedna z lepszych anten do 100 zł
poczatkowo mialem ja na dachu, wrazenia bardzo pozytywne. Jednak przenioslem ja dzis na klape i co musze powiedziec - zmienilo sie duzo, pokretlo Squelch tak jak przedtem bylo na godzinie 10 i szumy znikaly, teraz musi byc troche za godzina 12
co to znaczy zle czy dobrze moze niech sie ktos wypowie bo to moje pierwsze CB
Ta antene kupilem nie dlatego ze jest super ale nie moglem sie zdecydowac jaka wziac antene na stale, dlatego tymczasowo z takim czyms pojezdze sobie
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 22:12 przez qrax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2008, 22:11
:padam: :padam: :padam: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Chodzi mi o to jak to wyglada... :hyhy:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 22 października 2008, 22:15
Kolego a stroiles ja do radia i samochodu??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 22 października 2008, 22:19
to proste że im wyżej tym lepiej. Ja miałem na klapie Wilsona i po dniu przeniosłem na dach i teraz śmiga jak się patrzy :cwaniak:
PostNapisane: 22 października 2008, 22:24
kurcze no nie wygląda to źle :D .....mi nawet sie podoba ;) Wichura miał coś takiego na swoim isie ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 22 października 2008, 22:42
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Jeszcze nie stroilem dopiero szukam optymalnego miejsca na umiejscowienie anteny
PostNapisane: 22 października 2008, 23:01
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
ja bym ci polecał tę antenke Presidenta supe mała poręczna i naprawde efektowna ja mam własnie takowy zestawik z radyjkiem UNIDEN super ciągnie ta antenka,ona kosztuje 250zł bodajrze albo mniej,juz niepamiętam.
pozdrawiam.
Ps; Do 240 trzyma sie na dachu :)
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 22 października 2008, 23:55
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ja mialem wczesniej unidena plus hustlera, i po jakims czasie (ok pol roku) pojechalem na strojenie i sie okazalo ze radio nie daje nawet polowy mocy wyjsciowej gosc w serwisie powiedzial ze to wina kiepskiej anteny. na jakosc odbioru jako tako nie narzekalem, ale ze swojej strony polecil bym Unidena i np wilsona litlle will na klape z tego wzgledu ze to juz naprawde dobry zestawik, a po drugie wyglad, na klapie jeszcze jakos to wyglada a na dachu, jak zdalnie sterowany samochodzik :wstyd:
PostNapisane: 22 października 2008, 23:56
Kod silnika: s54
krzysiek22.85, w e60 utrzymała sie do 200 ..... i spadła ... :)
PostNapisane: 23 października 2008, 00:10
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Przemku :rotfl: no oki no to w e36 niech bedzie do 240 a w e60 do 200 hehh :)
PostNapisane: 23 października 2008, 09:26
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
iglu,
poczytaj tutaj, jest tam takze porownanie anten;
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29728
co do anten to lepsza bedzie krotsza na dachu niz 20 cm dłuzsza na klapie,
jak widze szprzedawcow co wysylaja gotowe zestawy wystrojone do 1.1 lub 1.2 SWR z zasiegiem na 15 km - to sie noz w kieszeni otwiera - to amatorzy, ktorzy probuja wcisnać co sie da kupujacemu - pamietaj ze antene sie stroi do miejsca zamontowania na danym aucie - gdy przenosisz w inne miejsce lub inne na inne auto antena wymaga ponownego strojenia.
Kup oddzielnie CB i dorzuc stowke - dobierz do tego inna antene samodzielnie.
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 23 października 2008, 10:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
EniGmatiC napisał(a):
iglu,
Wszystko jest dokładnie tak jak pisze EniGmatiC
Stawiasz antenkę na dachu stroisz... stawiasz antenkę na klapie stroisz... i nie ma czegoś takiego jak zestrojony gotowy zestaw które są sprzedawane na Allegro :wstyd: :wstyd:
ja mam bata na dachu Sirio 145 ML i jest git :)
PostNapisane: 23 października 2008, 14:50
Panowie doszedlem do wniosku ze jednak nie bede kupowal niczego krotszego niz 1 m...bo albo cena jest zabojcza za taka mala...albo to jakis szit...tak wiec mam jeszcze pare pytan...mysle by zamocowac ja na klapie bagaznika(mowimy o SEDANIE) tylko nie wiem czy zamontowac ja na srodku czy z ktoregos z bokow moge??Drugie pytanie...jesli antena bedzie miala dlugosc cos kolo 1 m albo wiecej to chyba z nia na klapie nie da rady otworzyc bagarznika...co wtedy robicie...sciagacie ja czy jak??
Dodam ze caly czas mowimy o tzw magnesowce ;)
I ostatnie pytanie NAJWAZNIEJSZE...jaka antene wybrac do 120 zl??
Po przeczytaniu kilkudziecieciu postow na forum zwiaanym z cb mam dwa typy anten...prosze o pomoc
1.WILSON LITTLE WIL
http://www.allegro.pl/item464887582_ant ... rakow.html
2.SIRIO ML-145
http://www.allegro.pl/item460304884_ant ... rakow.html
Nie wiem ktora bedzie lepsza...mowimy o magnesie i o montazy na klapie bagaznika(chociaz z ta ML-145 i tak chyba nie wjade do garazu :kwasny: ale coz...najwyzej bede za kazdym razem odkrecal)
I jeszcze jedno pytanie...czy to ze antena ma tzw "motylek" ktory pozwala na polozenie anteny bez jej demontarzu to to jest zasluga podstawy czy to musi byc specjalna antena??
Prosze jeszcze raz o pomoc
Z gory wszystkim dziekuje :08: :08: :08:
p.s.te pytania wyzej o miejsce zamontowania tez aktualne :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
