Teraz jest 27 czerwca 2026, 15:50
 Tytuł: [Exx] Montaz Radia
PostNapisane: 23 października 2008, 22:45
witam ostatnio kupilem sobie radyjko : http://www.allegro.pl/item457483003_alp ... ratis.html tylko teraz pojawil sie problem jak je zalozyc:)to moje pierwsze radio bo obecne to oryginalne radio z bmw dlatego kieruje sie z prosba do was ma ktos moze podobne radio w swojej buni i dalby moze jakis opis lub zdjecia jak je zamontowac??:)z gory dziekuje
PostNapisane: 23 października 2008, 23:18
Moje BMW: Wierne
wyciągasz oryginalne radio, kupujesz przejściówke kostki bmw oryginal na ISO i podłączasz radio (10-15pln), zero kombinowania. z anteną może być jedynie problem ale też można przejściówke kupić.
PostNapisane: 24 października 2008, 07:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Coś takiego kup:
http://www.allegro.pl/item460393017_ada ... _lodz.html
Gratulacje dobrego zakupu :)
PostNapisane: 24 października 2008, 09:19
mhm ta duza koncowka wchodzi jako przejsciowka a te dwie male do radia ale do anteny chyba jest przejsciowka z tego co widze w pudelku ale i tak pewnie bedzie problem z poskładaniem tego heh podobno tez jest problem z wyciagnieciem oryginanego radia??a tam tez do radia jest taka ramka ale jak ja zaczepic czyba sie ja montuje na cale radio bo panel z niej wypada??
PostNapisane: 24 października 2008, 09:36
Moje BMW: E36 & E46
Nie ma żadnych problemów... ja polecałbym przed założeniem radyjka odkręcić schowek by kable ładnie pochować :) ja kable przeciągnąłem wraz z tymi kostkami w stronę schowka i pięknie się wszystko zmieściło :)
Radyjko oryginalne jest bodajże na 2 śrubki przykręcane... od strony przedniego panela... tak było u mnie.... nie wiem jakie Ty masz radyjko dokładnie... śrubokręt chyba to był torx 6 ale nie jestem pewien :P antena pasuje beż przejściówek... bynajmniej u mnie tak było!
- wyciągasz stare radyjko...
- odłączasz kostkę...
- wyciągasz starą kieszeń... u mnie nie było...
- montujesz nową kieszeń... powinna być wraz z radyjkiem...
- zakładasz przejściówkę z oryginalnej kostki BMW na ISO...
- podpinasz pod radyjko... zanim przejdziesz do dalszych czynności sprawdź czy gra..
- wkładasz radyjko w jego miejsce... wyciągając kable w stronę schowka...
- wciskasz radyjko tak by zapięło się o takie zaczepy które są przy kieszeni...
- zakładasz czarną maskownicę...
- i cieszysz się jak mały dzieciak z nowego nabytku :P :P
PostNapisane: 24 października 2008, 10:00
a moglbys zerknac na ta aukcje i powiedziec mi jakie tam sa kable do czego sie je podpina??
PostNapisane: 24 października 2008, 10:06
Moje BMW: E36 & E46
Chodzi Ci o tą przejściówkę???
Ta duża kostka to do oryginalnej kostki BMW... a te dwie małe... jedna kostka jest głośnikowa a druga prądowa...
sam zobacz że różnią się te kostki ilością bolców :)
PostNapisane: 24 października 2008, 11:48
Moje BMW: Wierne
jemu raczej chodziło aukcje radia. Mam model gorsze radyjko u siebie i u mnie wraz z przejściówką mieści się na styk. Trzeba troche pokombinować żeby przewody i kostki umieścić w takich mniejscach żeby nie dotykały o radio (bo się troche grzeje) no i żeby się nie przetary.
PostNapisane: 24 października 2008, 23:04
czesio masz racje chodzilo mi o aukcje radyjka heh a powiedz mi przy tych kabelkach co leza z prawej strony u gory sa kable zakonczone takimi gumowymi obwudkami do czego to sluzy??trzeba je gdzies lutowac albo podpinac??
PostNapisane: 25 października 2008, 06:22
Moje BMW: E36 & E46
Nie mam pojęcia co to za kable :/ u mnie tego nie było...
może jakiś dodatek??? jak będziesz miał to radyjko to wrzuć fotki tego kabla :P :P
to może coś lepiej się skojarzy!
PostNapisane: 25 października 2008, 08:03
Moje BMW: Wierne
to bedzie tak z radia wychodzą ci 3 przewody:
jeden czarny z okrągłą końcówką to od anteny
drugi czarny z prostokątną końcówka to do kabla usb
trzeci z niebieską końcówką to od sterowania zmieniarka z kablem sterowanie ipodem itp.
po prawej stronie na samej górze leży kostka do radia z przejściem na ISO (wpinana z tyłu we wtyk w radiu)
niżej etui na panel
niżej ten czarny kabel z niebieską i czarną końcówką to to kabel KCE-422i do bezpośredniego podłączenia iPoda.
PostNapisane: 25 października 2008, 08:37
wiem wiem czesio tylko ten kabel ma takie dziwne koncowki na zdjeciu tego nie widac ja zrobie zdjecia od mojeg radia z bliska to sie przyjzysz co to jest heh a czyli musze jeszcze kupic ta przejsciowke co jest powyzej aukcja wczepiam w kabelki z radyjka i bedzie grac jak ta lala??:)
PostNapisane: 25 października 2008, 09:38
Moje BMW: Wierne
dokładnie. kupujesz tą przejściówke i tak:
po wyjęciu orginalnego radia zostanie ci taka duża kostka, pod tą kostke podłączasz tą co musisz kupic ( oryginal na ISO).
przed montażem radia wyjmij starą kieszeń (lub półkieszeń) jeśli jest i włóż tą półkieszeń od radia które kupiłeś.
podpinasz z tyłu radia ten kabel co ma 3 kostki. 2 pozostałe kostki są do złącza ISO tej przejściówki co musisz kupić. Nie da rady się pomylić.
Do czarnego okrągłego wtyku wpinasz antene.
Ipoda nie bedziesz pewnie podłączał tylko Pendrive'a wiec tego kabla z niebieską i czarną koncówką nie podpinaj.
do wtyku usb podepnij kabel przedłużający (ten co gratis dostaniesz) i przeprowadz go sobie tak zebyś miał dostęp do pendrive'a i koniec.
PostNapisane: 25 października 2008, 09:53
Moje BMW: E36 & E46
niżej etui na panel
Jeśli chodzi o te kable przy radyjku to jest tak jak pisze Kolega wyżej...
Ale wstyd... ja jestem ciekaw do czego ten kabel co jest na fotce gruby jak do komputera....
nie przy radyjku tylko oddzielnie leży...
PostNapisane: 25 października 2008, 10:16
Moje BMW: Wierne
który??
ten?? http://www.alpine.com.pl/home/products/ ... tagged_pi1[backPid]=1229&tx_contagged_pi1[key]=31&cHash=66bf5303a6
PostNapisane: 25 października 2008, 10:29
Moje BMW: E36 & E46
Tak jest :P dokładnie o ten kabel!
coś słabo dzisiaj czaję... chyba przez to że w pracy jestem :/
PostNapisane: 25 października 2008, 10:40
mhm juz rozumiem tylko teraz jak te kabelki pospinac zeby tam czegos szlak nie trafil bo jak sie kolory pomyli to moze cos sie pokopcic a nie chcialbym tego:)heh ale oryginalne radio to jest kieszen razem z panelem na kasety??:)a ktos z was tu pisal ze sa dwa rodzaje tych przejsciowek??dobra panowie ja sie z tym bede bawil w poniedzialek jak kupie przejsciowke to porobie zdjecia kabli wejsc w aucie a radiu to mi powiecie co do tego wkuc zeby gralo heh
PostNapisane: 25 października 2008, 11:00
Moje BMW: E36 & E46
kolego dasz radę na 100% sam zobaczy że to nie takie trudne...
PostNapisane: 25 października 2008, 11:13
Moje BMW: Wierne
to jest proste jak składanie klocków, nie ma możliwośći żeby się pomylić, bo wszystko pasuje tylko tam gdzie jego miejsce
PostNapisane: 30 października 2008, 20:29
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Dokup sobie jeszcze kontroler przyciskow do kiery, jesli masz kiere z przyciskami.
Duzo ulatwia zycie. Mam podobne radyjko, bardzo fajne i duuuzo lepiej gra od standarowego.
Pozdro
