Teraz jest 23 grudnia 2025, 17:59
 Tytuł: [e34]Uszkodzony termostat-wieksze spalanie gazu?
PostNapisane: 24 października 2008, 08:31
Witam czy przy uszkodzonym termostacie mozliwe jest wieksze spalanie gazu?wskazowka temperatury nie jest nigdy na srodku,jest bardziej odchylona w lewa strone tak jakby silnik nie mial odpowiedniej temperatury,byl niedogrzany,nie wiem czy to wina termostatu,czy moze czujnik temperatury,a auto pali mi 16 litrow gazu przy naprawde spokojnej jezdzie i nie wiem czy to moze byc przez ten niedogrzany silnik czy tez wymaga regulacji poniewaz ostatnia regulacja w ksiazce serwisowej byla robiona 35 tysiecy temu,dzieki za odpowiedzi pozdrawiam Sebastian
PostNapisane: 24 października 2008, 08:40
Moje BMW: Wierne
Wiem że przy benzynie ma to znaczenie.
Ale jeśli u ciebie przegląd gazu był robiony 35 tyś temu to wszystkie filtry są już pozapychane i dlatego ci tyle pali. Serwis gazu robi się co 15-20tyś km. wiec powinieneś jak najprędzej go zrobić.
PostNapisane: 24 października 2008, 08:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z walniętym termostatem 4.0 XJ palił 40l zamiast 20l.
PostNapisane: 24 października 2008, 09:07
jesli chodzi o filtr gazu to byl wymieniany 15 000 temu,ale wlasnie tak zrobie ze pojade na regulacje,ale dalej mnie meczy ten termostat czy ma wplyw na spalanie wieksze gazu czy nie?
PostNapisane: 24 października 2008, 09:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No oczywiście że ma, niedogrzany silnik będzie więcej palił. W Jeepie XJ różnica była rzędu 20 litrów.
PostNapisane: 24 października 2008, 12:31
jestes pewny na 100%bo niektorzy mowia ze przy spalaniu gazu to nie ma wplywu,tylko przy benzynce
PostNapisane: 24 października 2008, 12:39
Kod silnika: m62b44
u mnie przy walnietym termostacie spalanie było w róznicy ok 2-3l na 100km po wymianie była bajka, czasami nawet nie chciał się przełączyć na gaz tylko ja mam sekwencje.
Poaztym jeżeli niewiesz ila ma termostat ot jak go wymienisz i filtry napewno bedzie lepiej, idzie zimno, zawsze będzie cieplej w samochodzie tzn szybciej, a nowe filtry to na plus dla silnika.
Ostatnio edytowano 24 października 2008, 12:41 przez Elwis328, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2008, 12:41
termostat pewnie kosztuje kolo 30 a filterek od gazu kolo dyszki tak ze chyba nie duzo do stracenia a moze pomoze jak nie to przynajmniej bedzie to nowe i tak nadaje sie do wymiany pozdro
PostNapisane: 24 października 2008, 13:02
macie racje,wymienie te rzeczy bo koszt jest niewielki i zobaczymy jak nie pomoze szukamy dalej,jeszcze raz dziekuje za wszystkie odpowiedzi
PostNapisane: 24 października 2008, 17:42
Moje BMW: Wierne
nie dziekuj tylko klikaj.
PostNapisane: 25 października 2008, 11:23
No własnie ja również dziś wymienie termostat.Mam gaz ale nie sekwencje tylko ten na srubke i moje pytanie czy auto bedzie wiecej paliło przez to???
PostNapisane: 26 października 2008, 09:34
w każdym aucie przerabiałem temat termostatu,wymień termostat,bo auto wiecej pracuje na ssaniu i będzie Ci spalał do 100% nawet wiecej gazu.Tyle,że u mnie termostat kosztował 270zł a idzie zima i będę miał chociaż ciepło we wnętrzu :P
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 26 października 2008, 09:35
a co do tych filtrów to wymień póki można to małym kosztem usunąć bo pózniej moze nie być tak wesoło
PostNapisane: 28 października 2008, 05:43
Termostat nie ma wpłwu na spalanie gazu.Ja mam instalacje na srubke.Wymieniłem termostat i spalanie nie spadło.Pali jakies 11 litrów gazu na 100km.
PostNapisane: 28 października 2008, 08:53
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Masz źle wyregulowaną instalacje.
PostNapisane: 28 października 2008, 17:13
Ja mam zle wyregulowany???Dlaczego???
PostNapisane: 31 października 2008, 13:12
jak to dlaczego ??gaz należy regulować przy każdej wymianie filterków gazu. Niedobrzany silnik na bank będzie miał wpływ na spalanie (i gazu, i benzyny i ON) tak samo jak brudny filtro powietrza, stare świece, lipne przewody itd..
PostNapisane: 31 października 2008, 14:45
Termostat juz wymieny,takze problem niedogrzania odpada.Gaz sobie sam ustawiam bo po ostatniej wizxycie u mechanika było gorzej niż zle.A gaz mam 1 generacji ten na srubke takze problemu nie ma.
PostNapisane: 31 października 2008, 19:19
wydaje Ci się że nie ma problemu, przerabiałem własnoręczne regulacje takiego gazu i zawsze było coś nie tak. Poza tą śrubą na zasilaniu gażnika masz jeszcze śrube przy parowniku..reguluje się obydwiema, bez analzatora spalin nigdy nie ustawisz dobrze. Będzie Ci się wydawało że jest OK, spalanie w normie, ale mieszanka może być niewłaściwa, wkońcu coś się rozpierdaczy i będzie zonk. Lepiej zapłacić te 20zł i jechać do dobrego mechaniora/gazownika i ustawić jak należy! Ale to Twój samochód..moje zdanie znasz ;)
PostNapisane: 4 listopada 2008, 18:51
Witam. Moja beta 525 170 km przy ekonomicznej jeździe pali ok. 15 litrów gazu w trasie. co może być przyczyną tego? niewyregulowany gaz czy coś innego?
