Teraz jest 27 października 2026, 05:04
 Tytuł: [E36] Bunia e36 1.8is
PostNapisane: 24 października 2008, 13:15
I jeszce jedno pytanie.dlaczego jak włanczam ogrzewanie to spada temp...na wslkażniku od silnika.a gdy wyłanczam wraca do normy :zdziwko:
Boczas
PostNapisane: 24 października 2008, 13:28
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Możliwe że robi Ci się gdzieś spięcie... musisz oblukać kabelki..
PostNapisane: 24 października 2008, 13:42
Właśnie że problem sie pojawił po wymianie wiska i po prawidłowym podłonczeniu przewodów od czujników tmp wody. I oleju.bo miałem takiego mechanika co wszystko na odwrót podłonczył.ludzie sie dziwili ze to auto jezdziło
Boczas
PostNapisane: 24 października 2008, 13:45
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jak Ci spada do zera...czy tylko troche...na jedne raz czy pomalu...moze masz nie odpowietrzony uklad
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 października 2008, 13:53
Pomału do niebieskiego.jak wyłoncze wraca spowrotem do pionu
Boczas
PostNapisane: 24 października 2008, 14:03
Mysle ze powodem moze byc rowniez zle odpowitrzony uklad chlodzenia...a jak jedziesz np gdy jest zimno to na trasie wskaznik Ci nie sdpada??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 października 2008, 14:09
Ostatnio opadł mi troszke wskażnik na trasie.ale nie wiele
Boczas
PostNapisane: 24 października 2008, 14:11
To do tego ze nie masz odpowiednio odpowietrzonego ukladu chlodzenia dozycilbym jeszcze do wymiany termostat...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 października 2008, 14:22
miałem to samo przed wymianą termostatu, przy predkości powyżej 100 odkręcałem grzenie i wskazówka spadała, jak wyłączyłem ogrzewanie wracała..a w korkach się grzał, teraz jest OK.
PostNapisane: 24 października 2008, 14:24
No dobra odpowietrz przynajmniej spróbuje.a co termostatu to raczej dobry bo nie puszcza odrazu temperatury na chłodnice.Acz kolwiek może sie wieszać.pozdro
Boczas
PostNapisane: 24 października 2008, 14:56
