Teraz jest 12 listopada 2026, 17:16
 Tytuł: [Exx] pomysł na końcówkę wydechu w dieselu
PostNapisane: 24 października 2008, 13:49
Moje BMW: wrx
Tak właśnie przymierzam się do zmiany seryjnej zagiętej w dół końcówki wydechu w swoim aucie. Wygląda to paskudnie.
Macie jakieś propozycje? Może ktoś z Was już przerabiał ten temat?
Dać jedną pojedynczą końcówkę, czy może podwójną?
PostNapisane: 24 października 2008, 13:54
Licz się ze po jakimś czasie będziesz miał zderzak lekko obkopcony. Ja na sobie seryjną wypolerowałem ale myślę o wspawaniu 2 rur z kwasówki ale zagiętych w dół bo diesel tak powinien mieć moim zdaniem :P
---525e
---1802
PostNapisane: 24 października 2008, 14:15
Moje BMW: wrx
Możesz napisać coś więcej na temat tej polerki? :hyhy:
Nie martwię się o okopcony zderzak. Mój diesel aż takich bąków nie puszcza ;)
W poprzednim aucie - tdi miałem kompletny wydech od S4 i jedynie same końcówki szybciej robiły się czarne.
Jeśli montowac to wg mnie proste. Tylko pytanie jaki wzór :cool:
musi byc w dul bo jeszcze ci lampa zajdzie i chociasz jak umyjesz auto to lampa bedzie obkopcona od srodka,a u mojego ojca nawet spaliny dostawaly sie do srodka jak mial otwarte okno z przodu :|
PostNapisane: 24 października 2008, 17:43
AD4M, najlepiej jak byś dwórórke wpakował, prostą ściętą pod skosem w dół. zobacz w mojej galeri str.10ta i w galeri e34 str.1
moim zdaniem to najlepszy patent w BMW
PostNapisane: 24 października 2008, 21:28
ja w audiku miałem dwu rurkę minimalnie wygiętą w górę, masakra, po każdej przejażdzce na bucie samochód do mycia (fakt że wtedy już turbo dmuchało mu 1.5bara i dawka paliwa była trochę za wysoka ale i tak w dieslu to kupa taki wydech) pzdr
PostNapisane: 24 października 2008, 22:20
Ja całą końcówkę przeleciałem najpierw 150 ściernym a później jakimś w okolicach 500 ale nie pamiętam już dokładnie jakim i jest gitara :) ładnie się błyszczy napewno jest lepiej niż normalnie. mam jedną fotkę w galerii jak to wygląda.
///ESIU, śliczny masz ten wydech i sam bym taki chciał niestety obawiam się go w moim klekocie :(
---525e
---1802
PostNapisane: 25 października 2008, 08:52
Moje BMW: wrx
Panowie dzięki wielkie, póki co spoleruję i będę rozglądał się za nowymi końcówkami - proste ścięte w doł wyglądają :ok:
PostNapisane: 25 października 2008, 09:55
tylko podwójna prosta lekko podcięta i szlifowana w stylu eismanna, wystawiona za dolną linię zderzaka 2cm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
