Teraz jest 17 lutego 2026, 08:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby - opcja domykania
PostNapisane: 28 marca 2008, 21:21
Chciałem sie dowiedzieć czy wszsystkie BMW które miały originalnie el. szyby mają domykanie??? czytałem że trzeba przekręcić kluczyk i przetrzymać. Tylko nie wiem czy w 1 pozyci zamykania czy w 2 ????
dzisiaj z ciekawości zciągłem sobie boczek drzwi i popatrzyłem na kabelki i są 3 kostki i z jednej srodkowej wychodzą kable i idą do zamka. zastanawiam sie po co są te drugie 2 kostki skoro nic do nich nie wchodzi ??
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 13:35 przez Lukezz, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 29 marca 2008, 07:47
Kod silnika: B28
Nie wszystkie miały, po lifcie tak. Związane jest to z modułem komfortu(albo jego brakiem)Z tego co Cię zrozumiałem, to w pozycje 2 i przytrzymać
Kostki są od:
-podgrzewania zamka
-zapalania lampek wewnątrz
-a 3 nie wiem :)
PostNapisane: 29 marca 2008, 19:09
a jeżeli dokupił bym takie coś?????
http://www.allegro.pl/item302346155_uni ... kanie.html
jak sie sprawdzają tego typu urządzenia???? no i jeszcze jedno pytanie jak jest z szyberdachem bo jest uchylany w obie strony no i jak podłączyć zeby z 2 pozycji zamykało????
a może wystarczy kupić originalny jakiś moduł konfortu??? i wpiąć w kostke????
będzie to pasowało czy trzeba coś przycinać????
http://www.allegro.pl/item336955212_mod ... _1994.html
PostNapisane: 30 marca 2008, 07:46
jamam z 94 i mam to ale szczerzxe mowiac nie przygladalem sie temu,a boczki juz scagalem ze 10 razy :)
PostNapisane: 30 marca 2008, 12:22
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
ta trzecia kostka jest wlasnie od domykania
skoro masz trzy kostki przy klamce kolego to na bank jest domykanie
PostNapisane: 30 marca 2008, 13:47
no mam 3 kostrki z tej srodkowej wychodzą 2 kabelki do zamka do drzwi ale mi nie domyka :/
może autko jest przystosowane do domykania ale nie ma modułu konfortu:
bo wyczytałem że one były dopiero po 94r a ja mam z 92r :/
i jeszcze jedno pytanie jeżeli kupił bym ten moduł (link wyżej) to wystrarczyło by go tylko podpiąc czy coś trzeba z kablami kombinować??? no i gdzie sie znajduje ten cały moduł??? pod kierownica????
PostNapisane: 31 marca 2008, 08:22
Lukas88 moduł od szyb powinien znajdowac się za schowiek pasażera
PostNapisane: 31 marca 2008, 11:10
Kod silnika: B28
GŁADKI Wysłany: Wczoraj 13:22 Temat postu:
Już o tym mówiliśmy i wczoraj tak sobie popatrzyłem i wychodzi z tego że do domykania nie trzeba mieć 3-ch wtyczek, ba - nawet nie trzeba 2-ch(w konću jedna jest od podgrzewania i nie ma to nic wspolnego z domykaniem)
W coupecie 320 94' przy klamce u mnie jest tylko jedna wtyczka (tylko 1 włącznik), bez podgrzewania zamka i w niej było domykanie szyb, wiem bo sprawdzałem
Z tego co doszedłem to 3 wtyczka z włącznikiem odpowiada właśnie za uruchomienie podgrzewania zamka - unosisz klamke do góry i ten właśnie mikrostyk wtedy to załącza. Włącza też oświetlenie kabiny
Myślę, że odpowiedź wyczerpująca
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:46
Z tego co wiem domykanie (przynajmniej w e34) działe gdy zamykając drzwi z klucza przekręcisz go na maxa w prawo. To jest wpozycję tak jakby 3 wtedy po jakimś 2sekundowym opóźnieniu wszystkie szyby powinny się zacząć domykać. Z tego co wiem w sporj większości BMW było to standardem (przynajmniej w tych z którymi się spotakałem
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:06
wiem na 100% że nie mam domykanie bo sprawdzałem na różnie sposoby i nic czekałem 30s i nic wiec poprostu go nie mam
teraz pytanko jak zrobić żeby było ??originalny moduł konfortu załatwi tą sparawe jak tak to jaki kupić żeby zamykał wszystko z szyberdachem???wystarczy go podpiąć czy trzeba kable przycinać i kombinować????
czy lepiej kupić tak jak wyżej pytałem???
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 03:17
Podłącze się pod temat bo też mam e 36 z 93 r. i brakuje mi tego domykania. Czy ktoś wie czy tak jak pisał lukas88 że jak się kupi oryginalny moduł komfortu to czy trzeba coś kombinować czy wystarczy tylko podpiąć. Koleś który mi montowal alarm wspominał coś o mozliwości zalożenia specjalnego opóżniacza czasowego czy coś, bo niby szyby bez ramek :zdziwko:
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:34
z tego co sie dowiedziałem to nie ma tak łatwo z tym modułem tzn zależy to jaką ma sie instalacjie i wiązke kabli bo moduł jest na 3 wtyczki a jeżeli sie nie ma domykania to jest chyba 1 czy 2 no i trzeba było by przycinać kable i kombinować, chyba że ktoś ma tą instalacje już przygotowaną na konfort i wtyczki są wolne
ja sie zastanawiam nad takim czymś
http://www.allegro.pl/item348876989_uni ... kanie.html
tylko że tego samemu za bardzo nie podłacze i trzeba będzie sie przejechać do specjalisty :zdegustowany:
a jeszcze jedno pytanko do tych co mają domykanie i szyberdach.otóż szyberdach domyka go jak jest uchylony i odsunięty całkiem??? bo szyberdach otwiera sie w obydwie strony.
PostNapisane: 23 października 2008, 22:14
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
odkopię trochę temat - rozwiązał ktoś zagadkę czy do nieposiadającej komfortu bawary można ten komfort dodać?
mam okazję kupić fabryczny moduł do e36, tylko nie wiem co z nim później zrobić :zdegustowany: gdzie go później "wsadzić" i do czego podpiąć?
PostNapisane: 23 października 2008, 23:51
koledzy więc te całe domykanie zalezy od czego?? od rocznika czy od wersji wyposarzenia poprostu?? :niepewny: :niepewny:
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 24 października 2008, 00:14
Kod silnika: m40b18
no właśnie i ja nie mam domykania a chciałbym mieć...
PostNapisane: 24 października 2008, 00:26
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
jednego i drugiego, do 94 roku z tego co wyczytałem była to kwestia wyposażenia, a po 94 to był ponoć standard
PostNapisane: 24 października 2008, 00:52
Kod silnika: m40b18
ale w e36 z '93r można zrobić domykanie? czy to za dużo zachodu?
PostNapisane: 24 października 2008, 14:21
kurcze ja mam is-ke z 94r.....ale nie mam jak sprawdzić bo chwilowo nie mam samochodu :niepewny: :niepewny: .....jak sprawdze to napisze ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 24 października 2008, 21:14
Kod silnika: m40b18
ja dziś kupiłem moduł komfortu domykania okien jutro będę montować :hurra:
PostNapisane: 24 października 2008, 21:46
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
lord_Sekal jak będziesz mógł to wstaw fotki gdzie co i jak robiłeś :)
Wszyscy będą Ci za to niezmiernie wdzięczni ;)
Odnośnie położenia różnych modułów to wiecie może za co odpowiada moduł który znajduje się pod zapalniczką :niepewny: bo w czarnej 318i 94r mam tam jakiś moduł a w złotej e36 91r nie mam :znudzony:
PS. W tej złotej 1991r kwiecień jak się przyglądałem tak swojej instalacji elektrycznej w aucie to zauważyłem dużo nie wykorzystanych wtyczek :hyhy: Czyli wydaje mi się że podpięcie takiego modułu załatwiło by sprawę. :D
Pozdro 4ALL
