Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:48
 Tytuł: [E46] Zestaw audio
PostNapisane: 24 października 2008, 19:49
Witam, po calodniowym przeszukiwaniu sieci w poszukiwaniu informacji na temat sprzetu CA zdecydowlem sie na firme pioneer. Zmiany jakie chcialbym wprowadzic to radio, wzmacniacz, skrzynia z glosnikiem. Z tego co sie dowiedzialem moja wersja ma dobre glosniki w drzwicha i na polce i zalecane jest na poczatek niezmienianie ich w celu sprawdzenia dzwieku, ewentualnie puzniej wymnic. Sprzet na jaki sie zdecydowalem:
Radio - http://www.pioneer.pl/pl/products/25/12 ... index.html
Ten model ma wystarczajace funkcje dla moich upodoban. Fumkcje takie jak BT/iphone itp nie sa mi potrzebne.
Wzmacniacz- http://www.pioneer.pl/pl/products/25/29 ... specs.html
Wybrany z powodu cena/dopasowanie do glosnika
Glosnik do skrzyni - http://www.pioneer.pl/pl/products/25/13 ... index.html
Powinien wystarczyc
Skrzynia - http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... specs.html
Dedykowana pod glosnik
Cena nie powinna przekroczyc 1500zl
Co sadzicie o tym zestawie?
Ostatnio edytowano 25 października 2008, 10:56 przez brattanek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2008, 06:26
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Głośnik albo wzmacniacz musisz zmienić... pod ten głośnik tylko monoblock stabilny przy 2Ω pasuje....
albo zmień na głośnik 4Ω bo ten jest na 2Ω lub 8Ω....
PostNapisane: 25 października 2008, 09:27
fakt dalem jescze z poczatkowego zestawienia chodzi mi o ten glosnik http://www.pioneer.pl/pl/products/25/13 ... index.html
PostNapisane: 25 października 2008, 09:29
Moje BMW: E36 & E46
Parametry ma te same co tamten... mówię o omach... nadal nie pasuje... mniejszej mocy jest tylko ten głośnik...
Do tego głośnika który Ty wybrałeś - jeden czy drugi... pasuje taki wzmacniacz: PIONEER GM-7300M - chodzi o to że by wzmacniacz grał dobrze przy 2Ω a do tego potrzebny jest monoblock a nie wzmacniacz 4-ro kanałowy...
http://www.allegro.pl/item466295639_pio ... nikat.html
albo do tego wzmacniacza który wybrałeś (4-ro kanałowego) ten głośnik:PIONEER TS-W307D2
- choć lepiej było by też kupić monoblock pod ten głośnik! wzmacniacz 4-ro kanałowy najlepiej spełnia się jeśli podpinamy np. przednie głośniki i tylne a nie suba :)
http://www.allegro.pl/item460229463_pio ... _cene.html
Ostatnio edytowano 25 października 2008, 09:40 przez Morfii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2008, 09:33
TS-W307D4 30cm subwoofer typu C z podwójną cewką (1200W)
GM-5300T 2-kanałowy wzmacniacz z możliwością mostkowania (250W) - Maksymalna moc wyjściowa 2 x 250 W lub 1 x 760 W (4 Ω)
PostNapisane: 25 października 2008, 09:44
Moje BMW: E36 & E46
TS-W307D4 jest 2Ω lub 8Ω źle napisali...
tam w opisie jest co innego napisane i w tytule też co innego!
He, he... dobrze jest napisane...
Cytuję:"30cm 4Ω subwoofer typu C z podwójną cewką (1200W)"
A sub ma przecież 2 cewki... czyli daje 4Ω*2cewki=8Ω lub 4Ω/2cewki=2Ω
zależy jak zmostkujesz głośnik albo bez mostkowania podłączenie do monoblocka!
PostNapisane: 25 października 2008, 10:15
Czyli lepiej wzmacniacz zmienic na cos takiego http://www.pioneer.eu/eur/products/25/2 ... specs.html i glosnik zostawic (TS-W307D4) ?
PostNapisane: 25 października 2008, 10:26
Moje BMW: E36 & E46
DOKŁADNIE TAK :)
Chyba zaczynasz rozumieć o co chodzi :)
PS.
Są lepsze radyjka od tego co wybrałeś za tą kasę... ale ważne żeby Ci się podobało!!!
PostNapisane: 25 października 2008, 10:29
Morfii napisał(a):
PS.
Tutaj głownym atutem wyboru była funkcjonalonosc (glownie MP3 i USB) i mozliowsc ustawienia koloru bursztynowego tak aby wszystko sie zgralo z kolorem zegarow.
PostNapisane: 25 października 2008, 11:05
Moje BMW: E36 & E46
http://www.allegro.pl/item460312512_alp ... ratis.html
Mam takie i jest warte tej ceny na 100%
ma kolor podświetlania BURSZTYNOWY albo zielony (też fajnie to wygląda).... do tego USB też...
3 pary wyjść RCA, czarny panel :)
PS.
też chciałem ten model kupić ale jak zobaczyłem w sklepie jak chodzi to pokrętło od głośności to dałem se spokój... jak w CB pokrętło od kanałów :/ :/ a ono chodzi ciężko!
PostNapisane: 25 października 2008, 12:17
Mam sentyment do pioneera i chcialem przy nim zostac mam nadzieje ze bedzie to dobrze grac, a powiedz mi koredy ciagles kable z zasialniem i RCA?
PostNapisane: 25 października 2008, 12:21
Moje BMW: E36 & E46
w progu z prawej strony...
a kabel do wzmacniacza masz już położony??? jak nie to było kupić kabel i położyć... jedna robota... chyba że nie będziesz wkładał wzmacniacza to i kabla RCA nie kładź bo i po co :P
PostNapisane: 25 października 2008, 12:24
Jescze nic nie przeciagalem, i wlasnie sie zastanawiam czy bede musial ciagnac zasilanie z akumulatora?
PostNapisane: 25 października 2008, 12:33
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
bedziesz musiał :]
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 25 października 2008, 12:39
Moje BMW: E36 & E46
kickboxing1 napisał(a):
bedziesz musiał :]
to najprostsze rozwiązanie... chyba że chcesz przez skrzynkę z bezpiecznikami....
Nie zapomnij o kondensatorze 1F starczy!
PostNapisane: 25 października 2008, 13:06
Akumulator -> kondensator -> wzmak
a jaki kondensator polecacie?
ps.
1F troche sporo :D
PostNapisane: 27 października 2008, 08:27
Moje BMW: E36 & E46
Dietz!!!! bardzo dobra firma!
PostNapisane: 27 października 2008, 12:03
Moje BMW: E36 & E46
http://www.allegro.pl/item468718741_zes ... ewody.html
PostNapisane: 27 października 2008, 13:30
Kod silnika: m52
jesli chodzi o radio to mam takie u siebie wyglada super podswietlenie jest prawie identyczne jak reszta ....jesli chodiz o pokretło to racja chodiz bardzoi ciezko ....... i dziwnie.....trzeba sie przyzwyczaic.
PostNapisane: 27 października 2008, 13:33
wczoraj ogladlame tego pionka na zywo i zdecydowanie jakos materialu jest gorsza od alpine cde-9880r http://www.alpine.com.pl/home/products/ ... cde-9880r/ i planuje wlasnie go zakupic
