Teraz jest 22 października 2026, 16:29
 Tytuł: [E46] Problem z pilotem.... Nie zamyka... Nie otwiera...rok
PostNapisane: 23 października 2008, 20:26
Witam wszystkich po raz Pierwszy....
W końcu stałem się posiadaczem E46 330i z 2001r. ale jak się okazało to pilot nie zamyka i nie otwiera.
Pilot jest trzy przyciskowy w środku jest kółeczko ( też przycisk ) ze znaczkiem BMW.
Czy ktoś może mi pomóc jak otworzyć pilota żeby sprawdzić czy jest bateria (bo jakiś lekki jest ), a jak to sprawdzę i wymienię baterie to czy zacznie od razu działać czy trzeba jaką procedurę wgrania pilota...........
i z góry dzięki......
PostNapisane: 24 października 2008, 00:01
tam nie ma baterii tylko aku ktory sie ładuje podczas jazdy w stacyjce!!!! prawdopodobnie sie skrajnie rozladowal, zrob sobie dluzsza przejazdzke i powinno byc ok
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 24 października 2008, 21:18
A czy do wgrania ponownego pilota nie jest potrzebna jakaś procedura....
Bo ktoś mi mówił że będzie potrzebna.
Samo to nie wróci....
Pozdrawiam....
PostNapisane: 25 października 2008, 13:34
Moje BMW: 530d
Czy twój kluczyk wygląda tak jak ten ze zdjęcia w tej aukcji? (ja mam taki w e46) http://allegro.pl/item467258015_kluczyk ... 8_e46.html Jeśli tak to nie ma tam akumulatora tylko płaska bateria. Wymieniałem ją ostatnio koszt to 5zł :) Po wymianie wszystko jest tak jak być powinno. Z drugiej strony kluczyka ściągasz taki plastik z napisem BMW AG wykręcasz dwie śrubki i kluczyk rozebrany. Jeśli masz nowszy kluczyk tam już jest akumulator, ktory ładuje się podczas jazdy.
PostNapisane: 25 października 2008, 14:33
No witam...
Ja mam inny kluczyk. Chyba nowszy...Taki bardziej chudy i ma okrągły znaczek BMW na środku....
A jak nie wróci to samo, Chodzi o otwieranie i zamykanie to jest na to jakaś procedura...
http://allegro.pl/item449051210_bmw_e46 ... _e_46.html
Ja mam taki jak na tym ogłoszeniu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google], Google [Bot] i 74 gości
