Teraz jest 13 października 2026, 20:08
 Tytuł: [E39] asc
PostNapisane: 19 października 2008, 15:53
wiam wszystkich mam problem w e 39 520 z asc od niedawna zaswieciła sie kontrolka asc .Abs działa bez problemu a "asc " jest wyłączone ,gdzie jest problem prosze o pomoc dzięki
PostNapisane: 19 października 2008, 17:29
Sprawdz czujniki na kolach od kontroli trakcji moze kturys jest uszkodzony, ja mam ten sam problem tylko z tym ze abs tez nie dziala i predkosciomiez tez szlak trafil sprawdzalem wszystkie czujniki na kolach i nie wyglada zeby zaden z nich byl uszkodzony a wszystko przestalo dzialac zaraz po tym jak zabilem muche boczna szyba :mad: i teraz nie wiem o co chodzi jesli ktos ma jakies sugestie mile widziane :) Sory ze sie tak podlanczam ;)
BMW FOREVER
Hej [you] zuc okiem :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16501 Nowe Fotki zgodnie z obietnica
Slowa sa najpotezniejsza bronia jaka ludzie sie posluguja
Zabic Muche Boczna Szyba :) BEZCENNE!!!
PostNapisane: 19 października 2008, 17:38
koledzy komputer prawdę Wam powie - tak że trzeba bunie podłączyć i będzie wszystko jasne ;)
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 19 października 2008, 17:55
Tyle to ja akurat wiem tylko ze nie chcę wydawac bez potrzeby pieniedzy na podlaczanie pod komputer...
BMW FOREVER
PostNapisane: 19 października 2008, 20:18
JunioR523i, czasem lepiej wydać niż się czohrać cały czas.
Fakt, że możesz sprawdzać czujniki po kolei (od ABS'u), od ASC nie wiem, jak wyglądają, gdzie są, czy to może są razem?
Miałem taki przypadek, że wyciągnąłem prawy przód (komputer pokazał), zacząłem sprawdzać, wszystko okej, wsadziłem i działa do dziś :D
PostNapisane: 19 października 2008, 20:20
Aha, takie lamerskie pytanie: wiesz, że jest przycisk od ASC pod klimatroniciem...?
PostNapisane: 19 października 2008, 21:02
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
masz walniety czujnik w lewym kole lub padł sterownik
PostNapisane: 20 października 2008, 09:25
Moje BMW: E46 i E36
Skoro masz wyłączone asc to kontrolka powinna świecić
PostNapisane: 20 października 2008, 10:21
Moje BMW: e60 535d
przeciez to własnie napisał.......
PostNapisane: 20 października 2008, 10:23
Ja tam osobiscie wole dotrzec do problemu sam zamiast wydawac pieniadze na lewo i prawo, Jesli poznasz usterke wtedy ja naprawisz i bedziesz mogl pomuc innym. A rada typu podlacz pod komputer nie ma zadnej wartosci przynajmniej jak dla mnie :D
BMW FOREVER
PostNapisane: 20 października 2008, 10:49
Moje BMW: E46 i E36
A ja napisałem że tak powinno być i nie jest to problem ......
PostNapisane: 20 października 2008, 15:08
Masz rację, ale jeśli nie wiesz, od czego zacząć, poza tym nie masz czasu i pojęcia, to często komputer przyspieszy, a czas to pieniądz ;)
Może grabibmwe39 się wypowie, czy rozwiązał problem.
PostNapisane: 22 października 2008, 11:52
Zdecydowalem ze wymienie sensor na kole i zobaczymy później narazie wszystko na to wskazuje odezwe sie po wymianie i powiem jakie postepy :)
BMW FOREVER
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 11:54 przez JunioR523i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2008, 11:37
HAPPY END
A wiec tak wyciagnolem tylni lewy czujnik ABS i obejzalem go dokladnie poczym musialem go troszke wyczyscic bo bylo pelno syfu na nim, Nie wiem dokladnie czy on potrzebowal czyszczenia czy co ale narazie pomoglo i jest OK zobaczymy jak dalej... Kszt kilka dni zmartwien i glowkowania robocizna 20minut :D
BMW FOREVER
PostNapisane: 23 października 2008, 12:52
Moje BMW: E61
LEGO napisał(a):
...lub padł sterownik
...jak mu działa ABS to raczej sterownik jest fposzo, miałem w mojej walnięty sterownik to nie działał ASC, ABS, prędkościomierz... ;)...ale dobrze, że się wszycho spoko skończyło...20 minut i po bólu... :hyhy:
PostNapisane: 25 października 2008, 14:32
No i lipa pojezdzilem chwile i znowu to samo, Wyzuca mi te same bledy :( ASC ABS Predkosciomiez, zaczolem wyciagac wszystkie czujniki ale wygladaja wporzo, juz zgupialem do reszty teraz juz nie wiem czy to bedzie sterownik czy czujnik bo wszystkie wygladaja OK, Najlepsze jest to ze jak odpalam na zimno to bledow nie ma po kilku kilometrach dopiero wyskakuja bledy i juz tak zostaje przy kazdym odpalaniu do nastepnego dnia :kwasny:
BMW FOREVER
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:02
Jesli jeszcze nie poradziłes sobie z tym abs to ja moge sie pomóc :) MAsz walniety sterownik ABS zapewne słynny 0265 900 001 bedzie pokazywał bład tylnego lewego czujnika a czujnik jest sprawny.
Dla ludzi z forum promocyjna cena naprawy :)
JEsli ktos mnie nie zna to na innym forum BMW juz kilku osobom pogłem :)
Ogłaszam sie tez na allegro pod nickiem ''maly2005"
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BMW AUDI VW
Dla forum promocja 250zÂł :)
0 602 888 262
gg 2921736
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:33
tak rozwiązałem ten problem u mnie linka od asc wyskoczyła z prowadzenia posiedziałem i znalazłem w bmw za sprawdzenie wycenili 560zł panowie jak to jest linka to nie ma sensu podłaczac po kompa poniwaz nic nie wyswitli mi pokazało problem z ads taki był komunikat pozdrawiam grabibmwe39 sprawcie najpierw linke
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:37
no przy problemach z samym asc to tak jak mówisz a w dieslach moze byc tez kodowanie sterownika potrzebne.
Mi chodziło o problemy junior523i on miał typowe objawy padnietego sterownka
0 602 888 262
gg 2921736
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 01:55
No i dalej mam pojechalem do garazu dilera i podlaczyli pod kompa pokazalo mi blad tylniego lewego czujnika, no to kupilem nowy i wymienilem, i kupa nic dalej mam to samo. :kwasny:
BMW FOREVER
