Teraz jest 17 maja 2026, 10:11
 Tytuł: [E36] Jaka cena czesci-jakiej marki wybrac,sposób wymiany
PostNapisane: 6 listopada 2006, 09:14
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Mam pytanie po ile beda te czesci i jak sie je wymienia,jakich firm szukac?
Napinacz paska wieloklinowego
Rolka posrednia (chyba tak sie to nazywa,rolka pomiedzy alternatorem a pompa wody)
Łożyska na alternatorze
Wszystkie te elementy juz szumia, najmniej alternator ale ma troche luzu
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:45 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2006, 09:58
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Łukasz ,ja polecam ci rolki i napinacze z firmy SKF (firma ta robi jedne z najlepszych łożysk na świecie ) ,mają w sprzedazy wszystko co potrzebujesz : rolki napinaczy i prowadzące koła pasowe itd. ceny SKF-u sa może z 30% droższe od innych ale naprawde warto .Polecam
http://www.vsm.skf.com/poland_polish/node962.aspx
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
 Tytuł: Re: Jaka cena czesci-jakiej marki wybrac,sposób wymiany
PostNapisane: 9 listopada 2006, 08:23
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Lego napisał(a):
a ja Ci polecam firmy INA lub LUK (to samo w gruncie rzeczy) , poniewaz KAZDY producent kupuje lozyska do napinaczy INA i tak kupisz drozszego SKF-a w srodku na lozysku ujrzysz napis INA. Alternator zawies do elektryka, niech go rozbierze i poda Ci numer potrzebnego lozyska, ktore kupisz w kazdej hurtowni lozysk, najlepiej SKF czy FAG. Pasek Gates lub Goodyear.
Musisz spojrzec pod maske, jaki masz napinacz, mechaniczny czy hydrauliczny:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=18
czyli czy napina go silownik, ten "amortyzatorek" czy nie, bo niestety sa dwa rodzaje w e36
Jezeli masz napinacz mechaniczny , czyli bez silownika hydraulicznego to:
11281427252 - caly napinacz z rolka - 115 zl (INA)
11281748130 - rolka - 50 zl (INA),
Pasek 6 PK 1555 - 38 zl (GATES)
Jezeli napinacz hydrauliczny:
11281748131 - rolka - 43 zl (INA)
11281726773 - silownik hyrdauliczny - 152 zl (INA) lub caly napinacz hydrauliczny z lapami ale bez rolki - 370 zl (jak Ci szumia rolki wymien tylko rolki, ewentualnie silownik hydrauliczny rowniez, lap nie potrzebujesz)
Pasek ten sam wiec 38 zl.
A i najwazniejsze :) , najlepiej jest przeplacic w inter cars :twisted:
Ostatnio edytowano 9 listopada 2006, 08:52 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 listopada 2006, 08:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
zestawu niesetety nie oplaca sie kupic, wychodzi keipsko cenowo. SKF zgadza sie robi najlpesze lozyska. ALe niestety na kazdym lozysku w ich napinaczu jest napisane "INA F-xxxx" . W zestawach daja paski dayco , ktore nie sa zle, ale raczej sa uwazane za tansze.
PostNapisane: 9 listopada 2006, 08:52
Kod silnika: M52B25
nie ,nie ,nie mówie żeby zestaw kupować ,chodziło mi o to że SKF robi najlepsze łożyska :)
PostNapisane: 9 listopada 2006, 09:00
Kod silnika: m57
potwierdzam
w pracy takze kozystamy z lozysk firmy SKF, polecam zawsze i kazdemu
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 9 listopada 2006, 09:04
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tylko jak juz mowilem wazna sprawa :
KAZDY NAPINACZ W PUDELKU SKF jaki widzialem przynajmniej MA LOZYSKO INA (zreszta INA jest wszedzie, bo i w wiekszoscie napinaczy FEBI, Ruville)
PostNapisane: 9 listopada 2006, 09:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://www.luk-as.com/content.luk_as.de ... cts_aa.jsp
(FAG - rowniez lider w lozyskach , przewieja sie na w/w stronie)
