Teraz jest 29 marca 2026, 18:37
 Tytuł: [E39] Przestala dzialac lewa strona glosnikow
PostNapisane: 25 października 2008, 18:26
Witam wszystkich jestem tu nowy :) i mam problem
Jestem posiadaczem od 30 dni e39 525i 2001r i jestem zajefajnie zadowolony z tego samochodu az do dzis a problem polega :
Nagle przestala mi grac lewa strona glosnikow ( przod+tyl)-zaczelo trzeszczec i przestalo grac i nie wiem co mam zrobic czyzby spalila sie jakas koncowka mocy Jak mam to sprawdzic chcalem sie zabrac do wyjecia radia(bo moze cos sie rozpielo) ale nie mam pojecia jak sie za to zabrac moze mi ktos cos podpowie a radio mam z kasieciakiem tak jak na tej focie z allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=460329356
Bardzo prosze o pomoc
Dziekuje i Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 26 października 2008, 16:02 przez marcinb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2008, 22:33
kolego a nie przestawiałeś radia
bo jest taka opcja że gra tylko jedna strona a jak się nie myle to robi się to przyciskiem od pogłaszania wciskając go i przekręcając
PostNapisane: 25 października 2008, 23:03
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
jesli chcesz wyciagnac radyjko to jest to prosta operacja.
wystarczy wyciagnac pokretlo od podglasniania.
i otworze po prawej stronie jest wglebienie z ruchoma blacha,ktora po przesunięciu w prawo zwalnia zapadki i radio juz jest nasze
powodzenia
PostNapisane: 26 października 2008, 16:01
Ok jednak po przesunieciu otworu w prawa strone radio ani drgnie tz dół sie cos rusza ale jakby gora trzymała , moze cos jeszce trzeba odkrecic? czy tylko ta zapadka i powinno wyjsc ?
PostNapisane: 26 października 2008, 16:20
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdź kostkę idąca do radia lub za radiem spotykająca się z ta duza oryginalna, czy czasem kabelek nie wypiol się z kostki... Ja tak kiedyś miałem i tez mi nie grała któraś cześć nagłośnienia auta.... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
trzymajac przesunieta w prawo zapadke wyciagnij wpierw dolna czesc radia .
Ostatnio edytowano 26 października 2008, 16:21 przez totii_1st, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2008, 16:21
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 października 2008, 16:33
po wyciagnieciu dolnej czesci zostanie gorna w ktorej sa cztery śruby na imbus,musisz odkrecac zewnetrzne do samego konca (luzuja one blachy trzymajace gorna czesc radia)
PostNapisane: 26 października 2008, 17:02
I tu ból radio jest jednoczesciowe tak jak na zdjeciu wyzej
PostNapisane: 26 października 2008, 17:26
http://www.bmwtips.com/ti...20(archive).htm
pierwszy raz spotykam sie z takim jednoczesciowym radiem
 Tytuł: Re: [E39] Przestala dzialac lewa strona glosnikow
PostNapisane: 4 czerwca 2021, 06:30
Moje BMW: 528i M5 pakiet
Witam, podpinam się do tematu.
Pacjent to bmw e39 rok 2000
Problemem jest brak dźwięku po całej prawej stronie (od pasażera) w dużych głośnikach. W małych, sopranowych dźwięk się wydobywa.
To nie jest raczej wina radia bo zostało wymienione na inne z wyświetlaczem i dalej jest to samo, czyli brak dźwięku po prawej stronie z tyłu i z przodu. W warsztacie gdzie mi wymienili radio stwierdzili że to wina wzmacniacza ale jakoś do końca nie jestem przekonany. Jakie mogą być inne przyczyny braku dźwięku ?
Pytanie jest czy jak bym kupił na znanej aukcji używkę wzmacniacz to czy po podmianie będzie pasować czy też są jakieś kody do zaakceptowania nowego sprzętu przez komputer :/
Zapraszam do dyskusji :)
PostNapisane: 4 czerwca 2021, 07:50
Moje BMW: 2x 3'er
Masz navi? Jeśli tak to standardowa usterka tunera bm54 lub bm24 czyli upalone końcówki mocy.
PostNapisane: 4 czerwca 2021, 08:06
kol @KucaQ dziękuję za szybka odpowiedz
a te końcówki mocy to są w wzmacniaczu ?
radio które miałem to takie jak na foto poniżej:
wymieniłem na nowe z androidem i tez nie ma głosy po prawej stronie z tyłu i przodu
wymienione radio to takie:
więc jaka może być wina, radia, okablowania lub jakiejś kostki czy wzmacniacza, dodam że ostatnio były wymienione amortyzatory w całym aucie
Nikt nie doradzi, pomoże ?
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 13:20
Moje BMW: 2x 3'er
Końcówki mocy znajdują się w tunerze radiowym. Ale jako że, po zdjęciu wnioskuję, nie masz navi więc ta możliwość odpada.
Pozostaje jedynie szukanie uszkodzenia wiązki. Na pierwszy rzut sprawdziłbym przelotki w drzwiach, tam kable najszybciej się przerywają.
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 16:39
@KucaQ dzieki za odp...
Problem został rozwiązany.
Okazało się że podczas wymiany tylnych amortyzatorów został przygnieciony tylna kanapą kabelek od tylnego głośnika i dotykał metalowej obudowy robiąc zwarcie. Kabelki oba, były przetarte :szok:
Teraz wszystko powróciło do normy :hurra:
