Teraz jest 2 maja 2026, 19:31
 Tytuł: [Exx] Końcówki na tłumik podwójny?
PostNapisane: 22 października 2008, 21:26
Kod silnika: m52b25
Witam mam 2 rury od tlumika są o srednicy wylotu ok 5,8cm odleglość miedzy nimi to 8mm.
Czy istnieje możliwość kupna 2 koncówek tłumika tak zeby obydwie zmiescily sie na te rurki?
Chodzi mi o poprawienie ałkustyki :) Obecnie auto jest ciche prawie go nie slychać.Brakuje mi orskiestry r6.koncowki w miare krótkie by nie wystawalo mi z kuperka rurki.
Co o tym sądzicie możliwe do wykonania ? tłumik calkiem świeży wiec jakby sie dalo bym go zostawił.Czy musze wymienić ? Co polecacie drodzy koledzy :)
Tuning ale z umiarem bez jazgotu :)
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 22 października 2008, 21:30
Sama koncowka nie poprawi akustyki.
PostNapisane: 22 października 2008, 21:39
Kod silnika: m52b25
Tłumik do wymiany na glosniejszy tak?
Coś polecisz ? 200-300zl ?
Ten co ja mam znajduje się tutaj w galeri :)
.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21939
PostNapisane: 22 października 2008, 22:08
mało wiesz w temacie.
przerabiałem juz milion pincet tłumików i zdziił bys się jak mozna zmienić dzwięk samą końcówka.
Ben_sage, zobacz w mojej galeri chyba str. 10ta jaki mam aktualnie.
jak Ci taki pasuje to moge oddać go. ma przejechane jakies 50km od nowosci. tłumik nówka funkiel
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... &start=180
jak Ci taki odpowiada wal na priva
PostNapisane: 22 października 2008, 22:48
Kod silnika: m52b25
Hmm pytalem o końcówke tłumika - taki element który zaklada sie na tłumik...może nie wiedzieliście że coś takiego jest :|
http://www.mtuning.pl/sklep/index.php?cPath=2_39
Tak jak tutaj :hyhy:
PostNapisane: 23 października 2008, 09:43
Ben_sage, jesli zastosujesz takie końcówki tzn. nakładki na rury możesz byc pewien ze dzwięk się nie poprawi,
dzwięk się może zmienić tylko wtedy jak obetnisze stare koncówki po dupie i przyspawasz do puszki drugie
druga sprawa to sa brzydkie. trzecia sprawa to watpie rzyby Ci potem pasowały w otwór w zderzaku.
najlepiej zrobić to indywidualnie, tzn. dopasować koncówki na aucie
PostNapisane: 23 października 2008, 17:16
Koledze chodzi o same koncowki dokrecane do koncowek tlumika wiec to nie poprawi akustyki. Tylko estetyke i to chyba nie do konca.
PostNapisane: 23 października 2008, 17:26
Oh rly!
http://www.youtube.com/watch?v=R2qrEvGUqzU
:hyhy:
PostNapisane: 23 października 2008, 17:59
zgadza się tkie nakładeczki w dodatku przykręcane na śróbke napewno nic nie poprawią, do tego kiepsko wyglądają
PostNapisane: 23 października 2008, 18:14
Czyli nie co zakladac koncowke tylko wymienic tlumik ;)
PostNapisane: 23 października 2008, 20:45
Kod silnika: m52b25
A Jaki tłumik polecicie jakiej firmy , czy ktoś ma filmik w google jak w 325 lub 328 daje efekt tego tłumika ?
Przyznam że może oczekuje za wiele ale lubie coś w tym stylu.
.youtube.com/watch?v=flNgKNNjMs0&feature=related
wiem że to UCC koszmarnie drogie.Czy coś takiego jest co da namiastke takiego efektu ?
Jakiś tlumiczek który z rok popracuje bo nie chce w to mocno inwestować narazie.
Chodzi mi o jakąś tanioszke :>
Np.
allegro.pl/item459333358_basowy_tlumik_z_nierdzewki_wm_sport_podwojny_dtm.html
Albo ulter najtansze ale chyba jakosciowo ujdzie.
allegro.pl/item460483666_pwcar_oryginalny_tlumik_sportowy_ulter_2x_80mm.html
Wiem że pewnie jakosciowo nie będzie odpowiadać wam ale pytam o efekt jaki moge uzyskać ?
PostNapisane: 23 października 2008, 21:05
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Podłącze sie pod temat :)
a co sadzicie o czymś takim?? Tylko w moim przypadku i kolegi tez musiały by być 2 takie
http://moto.allegro.pl/item459913078_ko ... ml#gallery
PostNapisane: 23 października 2008, 22:05
Kod silnika: m52b25
Pamiętaj że to idzie jak trąba i jeśli masz podwójny uklad to moga sie nie zmiescić obok siebie :(
Jeśli masz pojedynczy to bez apelacyjnie polecam podwójnej koncówki(nowy tłumik) w 6cylindrach sprawdza sie znakomicie dzwięk po pojedynczej niema tego efektu.W r4 inaczej.
Zresztą już sam nie wiem.Zaraz poleci mnostwo planów za kupe kasy ehhh. :(
PostNapisane: 24 października 2008, 05:38
Moje BMW: 325i
ja dałem tylko przykładowa koncówke... Mam obecnie spłaszczona rynne i przyspawana do org. tłumika i powiem Ci ze ładnie to chodzi oczywiście jak zajzysz w koncowke wydechu widac scianke org tłumika i była tam kiedyś 2 rurka. Dzwiek mi sie z tego wynalazku podoba auto nie bardzo głośno chodzi a ma taki zaj... pomruk
PostNapisane: 25 października 2008, 09:37
///ESIU, Mam pytanko , jestem nowy na forum ,wiec moge sie źletu poruszac..
mam e36 m50b25 Vanos w sedanie..
Auto zamierzam przerobic pod drift...Odelżone juz jest z tyłu , szpera w planach...zawieszenie najpierw zajadestare wtedy gwint do 3000..
ALE CHCIALBYM ZROBIC PRZEZ ZIME PORZĄDNIE WYDECH..
cO WSTAWIC PO BARANACH, KTÓRE JUZ KUPILEM, KAT ZE SRODKOWYM WYCIETY JUZ JEST ZAMIAST TEGO PODWOJNA STRUMIENNICA... CZY COS ZA NIĄ DAC?? JAKIS SRODKOWY PRZELOT?? I CO NA KONCU SERYJNY OD 2.5 CZY COS PRZELOTOWEGO ALBO NIC?? Z GORY DZIEKI ZA ODPOWIEDZ BO SZUKAM I SZUKAM W TYM TEMACIE , AWIEM ZE SAMA STRUMIENNICA TO MOZE MI NABROIĆ..
PostNapisane: 25 października 2008, 13:15
Ferj, ja Ci ie powiem jak stuningować wydech aby coś zniego wycisnać i pewnie nikt na forum też nic nowego nie wniesie,
własnymi sposobami to można sobie koncówke tłumika wymienić a nie kombinować w zmiane tłumików na inne jakieś tanizny albo przeloty. wydech to nie jest taka prosta sprawa jak by sie zdawało. jeśli chcesz miec profesjonalny wydech to kup coś markowego dedykowanego remus supersprint itd. albo jedz do el-tec'a to Ci zrobią na zamówienie, bo swoimi sposobami to więcej niż pewne że tylko popsujesz dzynamike, nie bądź modrzejszy od inż. z bmw
Ben_sage, proponuje ci przerobić wydech który masz albo kupić drugi, jesli masz w słabym stanie ten, i do niego dospawać końcóweczki i nie jakieś padaczki z allegro tylko z róry kwasówki z metra ciętej. ja sobie tak zawsze przerabiam, taką kwasówke wypoleruje na tokarce na blysk i REMUS się chowa
od tych pseudo sport wydechów z allegro tylko ci głowa pęknie
PostNapisane: 25 października 2008, 14:21
Kod silnika: m52b25
A kto mi to w Warszawie zrobi i za ile.
PostNapisane: 25 października 2008, 16:03
ogólnie to mało jaki tłumikarz weźmie sie za to po niby same końcóweczki a jest z tym pare ładnych godzin dopasowywania, cięcia i spawania.
ale jak dobrze poszukasz to moze znajdziesz.
ja mam taki wydech do sprzedania, nóweczka :hyhy:
PostNapisane: 25 października 2008, 22:22
Moje BMW: e32
///ESIU popieram cie co do tej kwasówki miałem tak w e34 2 proste rury wypolerowane i sie chowa wszystko
PostNapisane: 27 października 2008, 01:01
Kod silnika: m52b25
Esiu a masz zdjęcia tlumika i jaka cena?
Masz jakaś gwarancje czy coś jakiej firmy ? jak spawy itp ?
