Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [E36] wskaznik paliwa
PostNapisane: 26 października 2008, 15:03
witam nie dziala mi wskaznik paliwa.mialem w baku tyle benzyny ze zaswiecila mi sie rezerwa wiec pojechalem na stacje zatankowalem za 50 zl i wskazowka nie podniosla sie.przejechalem ok 40 km i wskazowka opadla mi calkiem .robilem juz test licznika no i nic to nie pomoglo.prosze o pomoc
PostNapisane: 26 października 2008, 15:20
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Lezy calkiem czy pokazuje na minimum?
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 26 października 2008, 15:43
calkiem nie lezy pokazuje minimum.
PostNapisane: 26 października 2008, 22:11
Kod silnika: N52B25
Wiec licznik dziala tylko w baku moglo sie cos zawiesic...
A dolewales wiecej paliwa czy tylko za te 50zl.
Mialem cos takiego jak przy tankowaniu nie zgasilem silnika, wskazywalo na minimum caly czas, ale jak zgasilem i ponownie uruchomilem to juz uroslo i bylo ok.
A tu moja była
PostNapisane: 26 października 2008, 22:15
prawdopodobnie masz dziurawy pływak :kwasny: trzeba będzie zajrzeć do zbiornika
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 26 października 2008, 22:29
Ehhhh,Ja tez juz nie mam siły na ten zbiornik.CO odpalam to inaczej pokazuje.Musze sie za to zabrac...
PostNapisane: 27 października 2008, 05:44
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mialem i mam praktcznie to samo. Sciagaj tylna kanape i zagladaj do zbiornika, sa dwa plywaki...sprawdz oba, mozliwe ze sie jakis kabelek obluzowal lub odlutowal...lub w najgorszym wypadku jak pisano wyzej dziurawy plywak :|
PostNapisane: 27 października 2008, 09:16
a co powiecie na moja przypadłosc.....jak juz zapala sie rezerwa to sobie swieci , po spaleniu 2-3 litrów i zgaszeniu silnika wskazówka opada na zero mimo ze w baku jest 5 litrów, nawet czasami jak rezerwa sie zaswieci i wyłacze silnik to na drugi dzien jest na zero, nie zawsze ale mam tak.
Jak zatankuje cały bak to jest dobrze, tylko ta rezerwa...hm... :zdegustowany:
PostNapisane: 27 października 2008, 18:24
a jak otworze tylna kanape odkrece to co trzeba to sie dam rade jakos wyjac ten plywak??
PostNapisane: 27 października 2008, 18:31
oczywiście że się da go wyjąć
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 27 października 2008, 18:33
proszę o wykasowanie posta niechcącą zrobił się dwa razy
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 27 października 2008, 18:39
jutro bede mial troche wolnego czasu to zrobie to i zobaczymy co z tym bedzie :)
PostNapisane: 27 października 2008, 21:05
Podejrzewalbym, ze rowniez masz cos z plywakiem :/ moze przy mniejszej ilosci gdzies sie "chaczy" i sie nie podnosi? Musialbys rowniez zajrzec co jest z nim nie tak.
PostNapisane: 30 października 2008, 11:34
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
witam
ja mam podobną historie.Kiedyś opadła mi wskazówka podczas jazdy na zero razem z komuterem.Po wymianie wskażnika za kierowcą przy odpalaniu pokazuje jakby dobrze ale po chwili zaczyna opadać na glebe:/
Nikt już nie może sobie z tym zaradzić...
PostNapisane: 1 listopada 2008, 18:19
ja dalem sobie z tym rade.odkrecilem licznik odpialem trzy wtyczki z tylu licznika,zapialem z powrotem i przekrecilem kluczyk patrze a tam niespodzianka wskaznik dziala.hehe nawet nie wiedzialem ze mam tyle benzynki:D
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:37
u mnie jest taki problem ze nie moge odkrecic tych nakretech strasznie są zasywione odkurzylem ale nadal mocno trzyma ;/ a wskazowka od paliwa sie podniesie 1-2 mm ale i tak jest ponizej 0 a wiem ze paliwa troche jest ;/
 Tytuł: Re: [E36] wskaznik paliwa
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:28
Moje BMW: e36 coupe
witam u mnie znowu wskazuje min za ile nie wleje czy za 40 czy za 100 zł pływak?
I do odcięcia :)
PostNapisane: 8 maja 2010, 18:56
witam koledzy! W mojej e46 miałem też problemy ze wskaźnikiem paliwa (pokazywał różnie, ale głównie zaniżał- paliwa było połowe baku a świeciła rezerwa). Ja uporałem się z tym w ten sposób: Dopiero jak zatankowałem po sam korek (full) Wskażnik pokazał max i od tamtej pory nie ma problemu!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 9 maja 2010, 09:49
Moje BMW: e36 coupe
to zalezy jak sie plywak ustawi pewnie , ja przypadkiem go naprawiłem odkreciłem te pokrywy pod siedzeniem i i młotkiem delikatnie w smoki i zadziałało :ok:
I do odcięcia :)
