Teraz jest 29 czerwca 2026, 21:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 października 2008, 09:58
no najlepsze jest to że auto teraz już nie odpala...jest takie wrażenie jak by już chciało..ale niestety :(
ps.mam pytanie,czy czujnik z 1.6 M43 będzie taki sam jak czujnik z 1.8 M40?
bo bym mógł podmienic i sprawdzic
PostNapisane: 19 października 2008, 10:09
nie. poza tym, sama wymiana czujnika może nic nie dać, bo być może jest sprawny, ale coś jest z przewodami od niego i wtedy też lipa. trzeba to posprawdzać.
PostNapisane: 19 października 2008, 10:32
ps.dzisiaj będe sprawdzać czy z listwy wtryskowej leci paliwo.... jeśli nie podaje na wtryski,a jest iskra,działa pompa to obstawiam sterownik silnika???
GOŚCIU ZDECYDUJ SIE. JAK PYTAŁEM O TO NAPISAŁEŚ ŻE PODAJE PALIWO NA WTRYSKI.A TERAZ SIE OKAZAŁO ŻE DOPIERO BĘDZIESZ TO SPRAWDZAŁ.NA MOJE TO SAM NIE WIESZ CO ROBISZ I O CO CHODZI.NO SORY ALE TAK TO WSZYSKO WYGLĄDA :dobani: :zabawa: :zabanowany:
kRiStOf
PostNapisane: 19 października 2008, 10:51
Podaje paliwo NA wtryski, ale nie wiem tego czy przechodzi przez wtryskiwacze....
Będe sprawdzał czy paliwo wychodzi z wtryskiwaczy......
ps.a tak swoją drogą dziękuje za zaangażowanie,ale ograniczył bym wyraz emocji w formie emotikonów bo możesz jeszcze kogoś przypadkowo urazic
PostNapisane: 19 października 2008, 14:50
Gościu nie pisz z capslockiem :)
PostNapisane: 19 października 2008, 15:18
ja powiem tak......miałem identyczną sytuacje z tym że w golfie3 1.6 benzyna. Objawy identyczne.....okazało sie ze to uszczelka pod głowica ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 19 października 2008, 18:07
wiec sprawdziłem wtryskiwacze,leci z nich paliwo jak oszalałe...
sprawdziłem czujnik położenia wału..nic nie wskazuje na jakieś zewnętrzne uszkodzenia....
ale dla pewności go wymienie....
ma może ktoś na zbyciu?
reasumując:
-iskra jest
-pompa chodzi
-wymieniony filtr paliwa
-wtryski pracują i tryskają paliwem
panowie ,zaczyna mi już brakować pomysłów........:(
moja teoria z uszkodzonym sterownikiem silnika chyba już teraz odpada jak wtryski pracują....
pozostaje mi wymienić czujnik położenia wału......
jak ktoś jeszcze ma jakieś pomysły to proszę się nie krępować:)
PostNapisane: 19 października 2008, 18:19
sprawdź rezystancje czujnika położenia wału. w temp 20 st C do 8.1993 -0,5 (ohma). od9.1993- 1,3 (ohma)
kRiStOf
PostNapisane: 20 października 2008, 21:26
mam informacje że to jest taki sam czujnik więc można sprawdzić
kRiStOf
PostNapisane: 20 października 2008, 22:20
jestem ci wdzięczny za tą informacje,jutro sprawdze:)
PostNapisane: 20 października 2008, 22:24
dla 100%pewności możesz sprawdzić rezystancje przed podłączeniem czy jest w granicach tej podanej.a sprawdzałeś w swoim?
kRiStOf
PostNapisane: 20 października 2008, 22:31
jeszcze nie,dzisiaj nie miałem czasu
PostNapisane: 20 października 2008, 22:33
jesli to okaze sie nie to.......
to sprawdze jeszcze tak jak wczesniej wspominałes kompreche...................
ach.....mam nadzieje żę to nie uszczelka:(nic na to wczesniej nie wskazywało
PostNapisane: 20 października 2008, 22:42
spokojnie jest jeszcze pare możliwości :ok: damy rade musi ruszyć .jest jeszcze czujnik położenia przepustnicy.... a św iece kiedy wymieniałeś? na bank jest iskra na każdej świecy? jak już sprawdzisz ten czujnik wału co i jak to sie odezwij.
kRiStOf
PostNapisane: 20 października 2008, 22:45
świece są nówki,i jest iskra
ps.dzięki
PostNapisane: 26 października 2008, 21:10
dopiero dzisiaj miałem czas przysiąść przy autku..
i mam wrażenie że odkryłem co jest przyczyną moich nieszczęść....
odkręcając korek oleju wyczułem ewidentny zapach....benzyny !!!!
na bagnecie również benzyna,stan oleju oczywiście mocno się podniósł.....
panowie,czy to może byc przyczyna moich nieszczęść że auto nie odpala?
ps.czekam jeszcze za czujnikiem położenia wału,jutro powienien przyjść
PostNapisane: 27 października 2008, 07:52
no to sie zawęził kręg. w najlepszym wypadku uszczelka pod głowicą. troche gorzej to może być któryś pierścień pęknięty czy coś.może być pęknięta głowica. mogą też być walnięte zawory których przyczyna leży w tym że rozrząd przeskoczył :dobani:
kRiStOf
PostNapisane: 27 października 2008, 17:04
a powiedz mi skąd u ciebie przypuszczenia że uszczelka pod głowicą????
bo szczerze powiedziawszy to ja nie mam pojęcia jak by sie tam miało paliwo znaleść,jak już to płyn chłodzący.....
ja stawiam na cieknący wtryskiwacz.......
ps.jak powinno leciec paliwo z wtrysków?u mnie leci tak jak by można porównac do wypuszczenia płynu pod dużym cisnieniem ze sztrzykawki,nie ma żadnej mgniełki....
tak leci ze wszystkich wtrysków......
PostNapisane: 27 października 2008, 18:38
na moje to właśnie przez jakieś nieszczelności przedostaje sie tam paliwo (opisane powyżej) jak jest z tym wszystkim wszystko dobrze to powinna być prawidłowa kompresja.jak to sprawdzisz to sie to wykluczy. a co do wtryskiwaczy to powinna lecieć mgiełka , no ale przeciez masz nówki więc? a świece są mokre? poprubój odpalić kilka razy a potem wykręć świece i sprawdź jak wyglądają
kRiStOf
PostNapisane: 27 października 2008, 22:28
taak,kupiłem inną listwe wtryskową,okazało się że pan z allegro sprzedał mi zepsutą,nie leciało przez nie paliwo..na obecną chwile jest moja stara listwa z wtryskami..
tak,dwie świece są mokre od paliwa.....dwie inne czarne
dzisiaj przyszedł czujnik położenia wału..jutro montuje ,chociaz wątpie że to jest to..
ach...szkoda słów...
nie wiem,iskra niby wszędzie jest,a dwie swiece zalane od paliwa.............
