Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:10
 Tytuł: [E46] TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (Z KLIMATRONIKIEM)
PostNapisane: 25 października 2008, 13:45
Witam, od niedawna posiadam bmw e-46 1999 z klimatronikiem i zastanawiam się czy można w jakiś sposób,na wyświetlaczach w aucia,sprawdzić zewnętrzną temperaturę powietrza,może ktoś wie czy ten model taka opcje posiada?Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 27 października 2008, 11:21 przez ania267, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2008, 11:23
wystarczy nacisnąć guzik, kóry jest na dźwigni kierunkowskazów, wówczas na liczniku (pod przebeigiem) będziesz miał m.in. temp. zewnętrzną, spalanie etc.
PostNapisane: 27 października 2008, 17:16
Dokładnie tak komputer pokazuje godzinę,średnie spalanie,średnia predkość,temp.zewnętrzną,dystan dp przejechania na paliwie w baku.
 Tytuł: czujnik temperatury
PostNapisane: 27 października 2008, 20:53
Czesc podlacze sie pod temat
mam e46 2000r i w swoim kierunku nie mam tegu przycisku ktorym mozna przelaczac miedzy temeparatura spalaniem itd.
Czy w mojej wersji w jakis inny sposob mozna te rzeczy sprawdzic? Czy aby miec dostepne te opcje trzeba miec te kierownice wielofunkcyjna? mam klimatronik a komputer pokazuje mi tylko dystans przejechany no i na wysiwetlaczu klimy tem wewnatrz. Czy mimo ze nie pokazuje sie tem na zewnatrz to mam czujnik temperatury na zewnatrz? czy musialbym dokupic?
PostNapisane: 28 października 2008, 15:03
Prawdopodobnie nie będzie można sprawdzić.Ale nie jestem pewien.Ja osobiscie taki przełącznik mam.Jestem ciekaw odpowiedzi.
