Teraz jest 29 października 2026, 22:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318 TDS - Brak Mocy
PostNapisane: 25 października 2008, 19:15
od tygodnia jestem posiadaczem 318-stki TDS. W dniu zakupu w drodze do domu zawiesil mi sie termostat i wydmuchało mi uszczelke pod głowicą. Auto zrobione wszystkie filtry wymieione ale auto jakby nie ma mocy. Turbine słychać ale nie czuje jej zbytnio przy 2 tysiacach zeby jakos mnie zadziwiała ale to nie najgorsze. Najgorsze to ucieczka ze skrzyzowania - auto od dołu idzie bardzo słabo (to samo jest przy wyprzdzaniu). Podobno te silniki lataja jak 1.9 tdi. Auto nie kopci, zadna kontrolka mi sie swieci, kat wtrysku ustawiony wczoraj, dzis znajomy zaslepij mi EGR (moze troszke lepiej) ale dalej nie to. A moze one sa tak malo dyamiczne??? Prosze o pomoc - wypłukałem sie juz z pieniedzy a nadal nie moge nacieszyc sie moim nowym autkiem. :zalamany: A i żeby nie było - paliwo leje z gornej polki wiec jego wina nie moze byc. Zauważyłem tez ze cieknie mi lekko olej spod korka oleju - moze miec to wpływ???
PostNapisane: 25 października 2008, 19:51
sprawdź podciśnienia przy silniku może da zaworu turbiny nie dochodzi podciśnienie
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 października 2008, 20:28
ok jutro sprawdze i dam znac co wyszło
PostNapisane: 27 października 2008, 18:44
wszystkie weze na miejscu, zauwazylem tez ze duzo pali ale to chyba od tego ze mocniej go krece. Co to moze byc??? POMOCY!!!
PostNapisane: 27 października 2008, 19:30
a sprawdzałes przyspieszenie od 0 do 100 ? porównywałes do danych producenta ?
PostNapisane: 27 października 2008, 20:58
nie sprawdzałem ale uwiez mi napewno odbegaja duzo, wiem ze nie jest to duzy silnik i nie mozna wymagac cudów ale zebym nie mogl ruszyc z lekkim 'piskiem' - na skrzyzowaniu tragedia i musze czekac na duuuza luke. W pracy latam sprinterem 2.3 diesel bez turbo i łyknął bm moją 3 bez wiekszych problemów na światłach - a podobno te silniki 318 tds sa porownywalne z 1.9tdi.
Jezeli macie jakies sugestie to prosze podrzucajcie - ja je notuje i podaje znajomemu mechanikowi :|
PostNapisane: 27 października 2008, 21:31
siedzialem teraz na allegro i zadziwla mnie 1 rzecz widoczna na obrazku ktorej nie mam czy to moze byc powod??? i 2 pytanko 318 maja przepływomierz??
cholera nie mam pojecia jak wstawic zdjecie ale puszcze link do przypadkowej aukcji na allegro (zdjece silnika) http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6670318 - chodzi mi o ten waz co idzie od filtra powietrza - gdzie on sie konczy??? moze moje autko dostaje za malo powietrza??? czy tyle to by naciagnelo i pod maska???
PostNapisane: 27 października 2008, 21:46
kant84 napisał(a):
troche zle wkleiłes linka
pytanko 318 maja przepływomierz???
nie ale głowy niedaje
wspomniałes ze auto nie kopci , nawet jak dasz mu ostro w pędzel ? napewno wszystko podłaczyłes ? wszystkie węzyki ciśnieniowe na swoim miejscu ? ten wezyk co wychodzi z pod spodu kolektora ssącego tez jest ok ?
PostNapisane: 27 października 2008, 21:56
wszystkie weze ok, jak go pocisne to pewnie ze zakopci ale bez tragedii, rece mi juz opadaja co to moze byc - jak znam zycie to pewnie jakas pierdola za kilkadziesiat zl a jednak potrafi wyprowadzic z rownowagi
PostNapisane: 28 października 2008, 16:26
kant84 napisał(a):
przepraszamy ogłoszenie jest juz nieaktywne
byłes z autem na komputerze ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2517
PostNapisane: 28 października 2008, 17:58
PostNapisane: 28 października 2008, 17:59
czy to moze miec wplyw (brak tego elementu) na moc i spalanie???
PostNapisane: 28 października 2008, 19:35
czy 318 tds ma pompe paliwa w zbioriku??? moze mam brudne sitko???
PostNapisane: 28 października 2008, 20:57
zdecydowanie nie ma wpływu
PostNapisane: 28 października 2008, 20:59
jest pompka i sprawdzic ją mozesz owszem
PostNapisane: 28 października 2008, 21:41
ok dzieki kazio za wyczerpujace odpowiedzi - w tygodniu wezme sie za autko i dam znac co wyszlo
PostNapisane: 28 października 2008, 21:44
sprawdz cisnienie turbinki moze jakies pekniecie interculera, musialby posluchac twojego tds-a jak sie wkreca itd. rozrzad ok :niepewny:
sprawdz czujnik temperatury sa tam 2 jeden od wskaznika drugi do komputera.
-TDS-
Ostatnio edytowano 29 października 2008, 21:53 przez TDadaS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2008, 21:50
rozrzad ok, poprzedni wlasciciel mowil ze byl wymieniany 2 lata temu, jak znajomy wymienial mi uszczelke pod glowica to mowil ze faktycznie musialbyc wymieniany bo stary chyba pekl bo byl podociskany na tlokach (znajomy mi mowil ze ktos widocznie przestawil go na lancuchu i pekl) - ja sie na tym nie znam. Ostatnio ustawialem kat wtrysku i dalej nic - silnik jest jakis ospaly, potrzebuje fachowca zeby go chociaz posluchal i powiedzial mi w co uderzyc :zalamany: dzisiaj nawet probowalem rozpedzic go od 80-120 na IV biegu (naczytalem sie tego na forum) i po ok 10 sekundach przestalem liczyc i sobie darowalem - szkoda bo autko mam piekne
[ Dodano: 29 Październik 2008, 18:30 ]
a moze ktos moglby polecic mi dobrego mechania z okolic malborka???
PostNapisane: 29 października 2008, 23:32
powtórze sie :) jedz na komputer zapłacisz niewiele a usterka moze wyskoczyc na monitorze kompa
PostNapisane: 30 października 2008, 18:37
pod kompa bylem podlaczany jak ustawiali mi kat wtrysku i usuneli mi bledy - nie wiem co robic
