Teraz jest 27 października 2026, 03:44
 Tytuł: [e36] compact problem z obrotami tylko na zimnym silniku
PostNapisane: 27 października 2008, 21:04
Witam wszystkich szukałem podobnych tematów ale jak narazie znalazłem podobne ale nie pasują do problemu z moim BMW. Mam e316 compact 94r i mam problem z obrotami na zimnym silniku gdy odpalam rano albo po dłuższym postoju gdy silnik jest zimny odpala bez problemu łapie ok 1200 obrotów ale po chwili tak jakby paliwa nie dostawał i spada na ok500 i zaraz wraca do poprzedniego stanu i powtarza sie to pare razy dopuki mu sie nie przygazuje albo zlapie troche temperatury. na cieplym silniku ma lekkie falowanie ale prawie tego nie czuc. Bylem z nia na kompie ale wszystko niby jest ok. Czy moze byc to problem z papa paliwa? Z góry dzieki za pomoc.
PostNapisane: 27 października 2008, 21:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
typowy obiaw bmw, silnik krokowy i przepustnica do czyszczenia. Zrób najpierw to, jak nie pomoze napisz. Pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 28 października 2008, 17:57
moze to glupie pytanie ale jak przeczyscic silniczek krokowy??
PostNapisane: 28 października 2008, 22:13
kolega miał na mysli zawór powietrza dodatkowego który może być umieszczony z boku kolektora ssącego przy grodzi lub pod górną częścia kolektora ssącego powinna być wtyczka 3-pinowa i dwa węże
