Teraz jest 27 października 2026, 04:27
 Tytuł: [e36] wymienilem hamulce i mam problem.
PostNapisane: 28 października 2008, 13:07
Moje BMW: e46 323 coupe
Siemka w sobote wymieniłem sobie hamulce w mojej 316 tzn tarcze oraz klocki hamulcowe remonowanej firmy i mam problem. Mianowicie zauwazylem ze po wymianie zaczela mi dosyc mocno drgac kierownica. Co moze byc powodem tego. Dodam ze drgania sa raczej przy mniejszych predkosciach 50-80kmh . Czy to normalne po wymianie hamulcow czy moze cos padlo typu wahacze lub sworznie?
PostNapisane: 28 października 2008, 13:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
cos jest nie tak. Ale drga w czasie hamowania? Sam wymieniałeś tarcze?
PostNapisane: 28 października 2008, 13:56
Tak sam wymienialem tarcze. Aczkolwiek wydaje mi sie ze wszystko wymienilem jak nalezy bo az tak bardzo skomplikowane to dla mnie nie bylo wiec sam postanowilem.
Podczas hamowania praktycznie nie ma drgan ale podczas samej jazdy sa.
Tylko dziwi mnie to ze wlasnie po tej wymiane tak sie zaczelo dziac.
Moze musza sie troszke klocki przytrzec? nie wiem nie jestem ekspertem :) aczkolwiek troche mnie to niepokoi
PS: co do skutecznosci hamulcow to znacznie sie poprawila. Dzieki Stones za dobry towar :)
PostNapisane: 28 października 2008, 14:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie, nie powinno być żadnych drgań, ale skoro drży bez naciskania hamulców problemu szukał bym gdzie indziej. Na początek sprawdź śruby kół czy czasem jakieś się nie poluzowały. Swoją drogą instrukcja każe zawsze po 100-200 km od odkręcania kół, dociągnąć ponownie śruby.
PostNapisane: 28 października 2008, 14:08
dokladnie o tym samym myslalem.Sprawdze to jak tylko bede w domu.
Jesli nie to chyba bede musial szukac przyczyny w zawieszeniu czyt. wachacze i sworznie. mam blisko mechanika wiec jak cos to sie pofatyguje
dzieki
PostNapisane: 28 października 2008, 14:17
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tarcze dokręcałeś stopniowo? I na krzyż? Bo czasem gdy ktoś ma sporo siły i mocno dokręci jedną śrube trzymającą tarcze, może skrzywić piastę, tę cześć do której przylega tarcza. Dlatego trzeba dokręcać po kolei, stopniowo i na krzyż.
PostNapisane: 28 października 2008, 14:26
hm z tego co pamietam to tarcza jest mocowana jedna mala sruba ktora bodajrze imbusem odkrecalem.
Domyslam sie ze masz na mysli kolo. Tak dokrecalem na krzyz stopniowo
Sprawdze to chyba jeszcze raz dokladnie
PostNapisane: 28 października 2008, 18:06
Moje BMW: E 36 1.8TDS
końcówki drążków kierowniczych sprawdz ,u mnie to było przyczyną.Pozdro
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 29 października 2008, 10:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, chodziło mi o śruby koła ;) . Wewnątrz jest tylko ta mała ustalająca śrubka.
PostNapisane: 29 października 2008, 14:59
Witam. Moim zdaniem to sprawa wyważenia kola. Moze przesunol /odkleil ci sie ciezarek i dlatego jest taki objaw. Zawieszenie raczej nie powinno powodowac drgan. Najpierw sprawdzil bym wywazenie w wulkanizacji, tylko te kola ktore zdejmowales,. Powodzenia
Bylo E36 318is Coupe, obecnie jest E46 320d 136hp Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
