Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [E30] jakie cisnienie na cylindrach
PostNapisane: 29 października 2008, 19:59
witam jakie powinno byc cisnieie na tlokach? silnik to 2.7 (eta)z glowica od 2.5 z gory dziekuje pozdrawiam
[ Dodano: 29 Październik 2008, 20:56 ]
moze inaczej czy okolo 12 na cylindrze to jest wystarczajaco? jesli tak to co moze byc powodem kopcenia na duzych obrotach i spalania oleju
PostNapisane: 29 października 2008, 23:24
Moje BMW: Wierne
seryjna eta ma na cylindrach ciśnienie kolo 9.
Ciśnienie na cylindrach nie może mieć zbyt dużych odchyłów pomiędzy poszczególnymi cylindrami.
jeśli ciśnienie jest dobre a ci kopci to mogą uszczelniacze zaworowe przepuszczać.
PostNapisane: 30 października 2008, 08:49
witam ,wlasnie ja juz sam nie wiem czy jest dobre bo jest w granicach od 11.5 do 12 Ty piszesz ze oryginalna eta ma 9 ,gdzies na jakims forum wyczytalem ze wlasnie 11-12 a mechanik mowi ze przy takim duzym silniku powinno byc 16 (jak nowy)ale jakby bylo 14 tez bedzie ok tak ze ja juz nic nie wiem pozdro
PostNapisane: 30 października 2008, 08:50
Naczelny bimbrovnik
Książka "Sam naprawiam..." mówi o kompresji rzędu 1-1,1 MPa (czyli 10-11 bar), a różnice pomiędzy poszczególnymi cylindrami nie powinny przekraczać 0,15 MPa.
12 ale czego? Bar? Atmosfer? ;)
A na jaki kolor kopci? Jak na czarno to zbyt bogata mieszanka, jak na sino - olej.
PostNapisane: 30 października 2008, 12:56
witam dzieki za podpowiedz a te 12 to chyba bar :D a kopci i na czarno i na niebiesko ,czarno mi nie przeszkadz nawet cieszy :rotfl: :rotfl: a ze niebiesko to wiem bierze olej i to mnie wlasnie martwi bo bierze go sporo ale juz jestem spokojny mechanik sie z tym przespal i dzwopnil do mnie niedawno ze cos mu sie pomieszalo i ze bedzie to cos od jakichs tam gumek na zaworach czyli nie jest zle bo myslalem ze czeka mnie kapitalmy a to podobno sporo wychodzi pozdro
PostNapisane: 30 października 2008, 14:38
Naczelny bimbrovnik
Uszczelniacze, tak jak pisał czesiio. Taniocha, tyle że ponoć aby zrobić porządnie, trzeba zdjąć głowicę :]
PostNapisane: 30 października 2008, 15:23
no juz teraz wiem ze to uszczelniacze jeszcze raz dzieki za zainteresowanie tematem i swoje wypowiedzi .Mechaniol powiedzial ze jak sie postara zrobi to wlasnie bez zdejmowania glowicy w sumie niewazne niech robi jak uwaza najwazniejsze ze to tylko to a nie pierscionki panewki i cala reszta pozdrawiam
